Bpovov
Преобразование знаковых типов
Добрый день друзья!
Уже лет 15 не писал для AVR-ных камней, но тут потребовалось вспоминать атмежку8)) ностальгия блин) но возникла проблема....
есть выражение
signed long a;
signed int b, c, final;
unsigned char d;
a= ((b-c)*100)/d;
final = a;
Внутри выражения(a=....) промежуточные значения могут быть на бОльшую часть диапазона signed long, но гарантированно без переполнения. Конечное же значение записываемое в a, гарантированно без переполнения попадает в диапазон signed int. Поэтому чтобы дальше работать с более короткой переменной,  я решил переписать результат в final, который signed int.
При проверки на железе в final по факту ахинея, а в "а" все верно. Т.е. косяк в преобразовании типов. В unsigned там все  просто преобразовывается. А с signed что то не придумать.
Подскажите пожалуйста, заранее спасибо!
16 , 15 числовых 1 знаковый
ну кстати и логично что ничего не меняет
скомпилированный кусок асма  одиноков  и для
final = (signed int)a;
и для
final = a;
                LDS  R30,_a
                LDS  R31,_a+1
                STS  _final ,R30
                STS  _final ,R31
т.е. ничего не поменялось и насколько я понимаю, как раз копируются просто два младших байта, а информация о знаке которая храниться в 4 байте long'а (переменной "a") теряется.... вроде верно мыслю?
Edited by Bpovov
Вот собственно весь кусок кода что наассемблир комплилятор, как мне кажется тут косяк уже даже в самом выражении (напомню промежуточные значения ну то есть (Current_Position_uV - Mas_position[9])*100)) могут быть больше signed int.
#define TIME_DELAY_MEAS     416
signed long Current_Speed_actuator_Buf;
signed int Current_Speed_actuator, Current_Position_uV,  Mas_position[10];
////////////////Current_Speed_actuator_Buf = (((Current_Position_uV - Mas_position[9])*100) / TIME_DELAY_MEAS);
                __GETW1MN _Mas_position,18
                LDS  R26,_Current_Position_uV
                LDS  R27,_Current_Position_uV+1
                SUB  R26,R30
                SBC  R27,R31
                LDI  R30,LOW(100)
                LDI  R31,HIGH(100)
                CALL __MULW12
                MOVW R26,R30
                LDI  R30,LOW(416)
                LDI  R31,HIGH(416)
                CALL __DIVW21
                CALL __CWD1
                STS  _Current_Speed_actuator_Buf,R30
                STS  _Current_Speed_actuator_Buf+1,R31
                STS  _Current_Speed_actuator_Buf+2,R22
                STS  _Current_Speed_actuator_Buf+3,R23
/////////////////////////Current_Speed_actuator = (signed int)Current_Speed_actuator_Buf;
                LDS  R30,_Current_Speed_actuator_Buf
                LDS  R31,_Current_Speed_actuator_Buf+1
                STS  _Current_Speed_actuator,R30
                STS  _Current_Speed_actuator+1,R31
    .MACRO __GETW1MN
    LDS  R30,@0+(@1)
    LDS  R31,@0+(@1)+1
    .ENDM
__ANEGW1:
                NEG  R31
                NEG  R30
                SBCI R31,0
                RET
__LSLW2:
                LSL  R30
                ROL  R31
                LSL  R30
                ROL  R31
                RET
__CWD1:
                MOV  R22,R31
                ADD  R22,R22
                SBC  R22,R22
                MOV  R23,R22
                RET
__MULW12U:
                MUL  R31,R26
                MOV  R31,R0
                MUL  R30,R27
                ADD  R31,R0
                MUL  R30,R26
                MOV  R30,R0
                ADD  R31,R1
                RET
__MULW12:
                RCALL __CHKSIGNW
                RCALL __MULW12U
                BRTC __MULW121
                RCALL __ANEGW1
__MULW121:
                RET
__DIVW21U:
                CLR  R0
                CLR  R1
                LDI  R25,16
__DIVW21U1:
                LSL  R26
                ROL  R27
                ROL  R0
                ROL  R1
                SUB  R0,R30
                SBC  R1,R31
                BRCC __DIVW21U2
                ADD  R0,R30
                ADC  R1,R31
                RJMP __DIVW21U3
__DIVW21U2:
                SBR  R26,1
__DIVW21U3:
                DEC  R25
                BRNE __DIVW21U1
                MOVW R30,R26
                MOVW R26,R0
                RET
__DIVW21:
                RCALL __CHKSIGNW
                RCALL __DIVW21U
                BRTC __DIVW211
                RCALL __ANEGW1
__DIVW211:
                RET
__CHKSIGNW:
                CLT
                SBRS R31,7
                RJMP __CHKSW1
                RCALL __ANEGW1
                SET
__CHKSW1:
                SBRS R27,7
                RJMP __CHKSW2
                COM  R26
                COM  R27
                ADIW R26,1
                BLD  R0,0
                INC  R0
                BST  R0,0
__CHKSW2:
                RET
Edited by Bpovov
10 часов назад, Bpovov сказал:
Но компилятор-то об этом не знает. Для него есть четкое правило: signed int * signed int = signed int. Если же у вас результат в signed int не укладывается - вам нужно делать signed long * signed long = signed long. Для этого необходимо хотя бы один из сомножителей привести к signed long. Второй сомножитель будет приведен неявно согласно правилам неявных приведений целых типов (integer promotion rules). То есть ваше выражение должно выглядеть так:
a = (unsigned long)(b-c) * 100 / d;
или так:
a = (b-c) * 100L / d;
Если же и результат разности у вас может выходить за диапазон целого со знаком, то вам нужно привести к unsigned long уменьшаемое или вычитаемое (остальное будет приведено согласно правилам неявных приведений целых).
Как вы это наблюдали?
Зачем вообще тут умножение, а потом деление, если можно просто один раз умножить на (100/TIME_DELAY_MEAS) представив его в виде fixed-point целого?
И проблем с переполнением будет меньше и скорей всего будет быстрее.
Типа:
Current_Speed_actuator_Buf = (long)(Current_Position_uV - Mas_position[9]) * (long)((100ul << 16) / TIME_DELAY_MEAS) >> 16;
Это если нет проблем с переполнением диапазона int в (Current_Position_uV - Mas_position[9]). Если есть, то (как писал Сергей Борщ) - привести аргументы разности к long, а не её результат.
7 минут назад, jcxz сказал:
Зачем вообще тут умножение, а потом деление, если можно просто один раз умножить на (100/TIME_DELAY_MEAS) представив его в виде fixed-point целого? И проблем с переполнениями будет меньше и скорость выполнения - быстрее.
целое число меньше 1 получится
11 часов назад, Bpovov сказал:
signed long a;
unsigned char d;
a= ((b-c)*100)/d;
final = a;
Это как так???  :wacko2:
А каков размер long в вашем компиляторе? Его размер что-ли равен размеру int??
Если он больше (если int - 16 бит, а long - 32), то никак такого не может быть (не может никакой промежуточный результат занимать бОльшую часть диапазона long).
Если sizeof(int)==sizeof(long), то моё выражение выше неприменимо. Да и ваши выражения - тоже.  :unknw:
5 минут назад, HardEgor сказал:
И что? Почитайте в гугле что такое "fixed-point integer".
Нет. Гуглите представление отрицательных чисел в двоично дополнительном коде (можете считать, что знак у вашего a в 2х старших байтах + старший бит в 1м байте)
Если у вас в a правильное значение, а в final - мусор, то у вас результат не влезает в int (что бы вы не утверждали по этому поводу)
Короче что бы я не делал компилятор ни явно ни неявно не захотел адекватно приводить int к long и наоборот, т.е. пришлось где то все на long делать - потерял быстродействие, а где то на асме вручную прописывать байтовые действия с постоянным держанием в нулях старших байтов и контроль знака для int...  Просто уже отвык от такого))  во всяких современных кортексах  А-шках,  с этим проблем нет)))
Edited by Bpovov
3 часа назад, Bpovov сказал:
Компиляторы там подчиняются абсолютно тем же правилам. Так что проблемы будут те же самые.
Правила там просты и совершенно конкретны. Лучше разобраться с ними раз и навсегда, ведь это не последняя ваша программа. А мы поможем по мере сил.
20.11.2020 в 15:01, Сергей Борщ сказал:
Вот такая штука к примеру, в кейле даже на кортекс М работает верно, без залезания в асм
int A, B;
long C;
А = B*C;  при условии что результат и значения операндов не вылезают за int
29 минут назад, Bpovov сказал:
Наверняка она и на компиляторе AVR работает не менее верно, чем на Cortex-M.
