Перейти к содержанию
Можно ли по русски объяснить это - Capacitors for high-side floating supply voltage
Здравствуйте!
Объясните пожалуйста, для чего приставили эти конденсаторы на схеме слева сбоку микрухи (#4)?
Как рассчитать номинал этих конденсаторов?
Можно ли притянуть к этой микрухе таблицу расчета емкости конденсаторов от аналогичных микрух других производителей?
И как по русски объяснить назначение этих конденсаторов?
По такой таблице можно ориентироваться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
По-русски это "вольтодобавка" — обыкновенные конденсаторы питания плавающих драйверов, рассчитываются исходя из требуемой энергии, т.е. сколько расходует сам драйвер, плюс сколько он отдаёт нагрузке — чтобы к началу очередной зарядки напряжение не снизилось ниже защитного порога выключения.
Ссылка на сообщение
Quote
Типовой номинал можно взять из app-note.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Plain сказал:
Это типа чтоб надежно управлять силовым транзистором, типа для управления надо напряжение несколько больше чем питание силового транзистора?
7 минут назад, moon333 сказал:
Понятно. Как я и думал...
Вроде как тут более наглядно видно
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Слесарь сказал:
Заведомо больше того, при котором транзистор переходит в линейный режим, потому что это мгновенная смерть.
Ссылка на сообщение
Я слышал что на затвор полевиков надо подавать всего несколько положительных вольт и все нормально работает. Быть может эта вольтдобавка нужна чтоб получить отрицательную полярность на затворе для более быстрого закрытия транзистора?
Ссылка на сообщение
Чего ж непонятного — схема драйвера затвора питается от этого конденсатора и больше ни от чего, он — единственный источник её питания, маленькая батарейка, плавающая вместе с ней.
А вольтодобавка потому, что вольты этого конденсатора добавляются к одной из шин питания, в данном случае плюсу — было +600 В, а стало +620 В.
И "слышать" не требуется — у любого транзистора есть паспорт, там в явном виде показано напряжение затвора, при котором этот транзистор работает в линейном режиме, а не ключевом.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
Так мне вроде ключевой режим нужен?
Ссылка на сообщение
Чтобы N-cannel MOSFET открылся, у него на затворе должно быть напряжение на несколько вольт больше, чем на истоке. Для этого с помощью конденсаторов повышают это напряжение.
Ссылка на сообщение
Вот и делайте выводы. По-моему, это очевидно: хочешь ключевого режима - не допускай линейного.
Ссылка на сообщение
Линейный режим - в самом начале ВАХ, там, где напряжения малы, что Vgs, что Vds. Нужно проскочить побыстрее, и всё.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ViKo сказал:
Я вроде когда-то зажигал +12В, 5А лампочку подавая на затвор мосфет транзистора напряжение непосредственно от +3.3В МК. Причем мог эту лампочку даже ШИМить. На истоке при этом когда лампочка не горела было полное напряжение +12В. То есть, ключевой мосфет транзистор подключал лампочку к минусу питания. Несколько вольт больше мне почему-то тогда не требовалось.
Ссылка на сообщение
Это мог быть P-канальный MOSFET.
Вот здесь по простому написано. Как-то так.
https://vasilisks.wordpress.com/2013/01/07/управление-mosfet-ами-1/
Ссылка на сообщение
1 час назад, ViKo сказал:
Вряд ли. Возможно, это был logic level MOSFET.
Ссылка на сообщение
Это был TPC8002 в этой части схемы с сопротивлением затвора 1 кОм, но думаю чтоб транзистор меньше грелся, ставил сопротивление немного меньше. Управляется от МК +3.3В. Нагрузка, галоген лампа, около 5А.
3 часа назад, ViKo сказал:
Спасибо! почитаю...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
