Слесарь 0 Posted September 14, 2020 · Report post Здравствуйте! Объясните пожалуйста, для чего приставили эти конденсаторы на схеме слева сбоку микрухи (#4)? Как рассчитать номинал этих конденсаторов? Можно ли притянуть к этой микрухе таблицу расчета емкости конденсаторов от аналогичных микрух других производителей? И как по русски объяснить назначение этих конденсаторов? По такой таблице можно ориентироваться? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted September 14, 2020 · Report post По-русски это "вольтодобавка" — обыкновенные конденсаторы питания плавающих драйверов, рассчитываются исходя из требуемой энергии, т.е. сколько расходует сам драйвер, плюс сколько он отдаёт нагрузке — чтобы к началу очередной зарядки напряжение не снизилось ниже защитного порога выключения. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
moon333 0 Posted September 14, 2020 · Report post Quote Как рассчитать номинал этих конденсаторов? Типовой номинал можно взять из app-note. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Слесарь 0 Posted September 14, 2020 · Report post 9 минут назад, Plain сказал: обыкновенные конденсаторы питания плавающих драйверов Это типа чтоб надежно управлять силовым транзистором, типа для управления надо напряжение несколько больше чем питание силового транзистора? 7 минут назад, moon333 сказал: Типовой номинал можно взять из app-note. Понятно. Как я и думал... Вроде как тут более наглядно видно Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted September 14, 2020 · Report post 31 минуту назад, Слесарь сказал: напряжение несколько больше чем питание силового транзистора? Заведомо больше того, при котором транзистор переходит в линейный режим, потому что это мгновенная смерть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Слесарь 0 Posted September 15, 2020 · Report post Я слышал что на затвор полевиков надо подавать всего несколько положительных вольт и все нормально работает. Быть может эта вольтдобавка нужна чтоб получить отрицательную полярность на затворе для более быстрого закрытия транзистора? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Plain 0 Posted September 15, 2020 (edited) · Report post Чего ж непонятного — схема драйвера затвора питается от этого конденсатора и больше ни от чего, он — единственный источник её питания, маленькая батарейка, плавающая вместе с ней. А вольтодобавка потому, что вольты этого конденсатора добавляются к одной из шин питания, в данном случае плюсу — было +600 В, а стало +620 В. И "слышать" не требуется — у любого транзистора есть паспорт, там в явном виде показано напряжение затвора, при котором этот транзистор работает в линейном режиме, а не ключевом. Edited September 15, 2020 by Plain Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Слесарь 0 Posted September 15, 2020 · Report post 1 час назад, Plain сказал: напряжение затвора, при котором этот транзистор работает в линейном режиме, а не ключевом. Так мне вроде ключевой режим нужен? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted September 15, 2020 · Report post Чтобы N-cannel MOSFET открылся, у него на затворе должно быть напряжение на несколько вольт больше, чем на истоке. Для этого с помощью конденсаторов повышают это напряжение. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Herz 0 Posted September 15, 2020 · Report post 32 minutes ago, Слесарь said: Так мне вроде ключевой режим нужен? Вот и делайте выводы. По-моему, это очевидно: хочешь ключевого режима - не допускай линейного. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted September 15, 2020 · Report post Линейный режим - в самом начале ВАХ, там, где напряжения малы, что Vgs, что Vds. Нужно проскочить побыстрее, и всё. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Слесарь 0 Posted September 15, 2020 · Report post 5 часов назад, ViKo сказал: Чтобы N-cannel MOSFET открылся, у него на затворе должно быть напряжение на несколько вольт больше, чем на истоке. Для этого с помощью конденсаторов повышают это напряжение. Я вроде когда-то зажигал +12В, 5А лампочку подавая на затвор мосфет транзистора напряжение непосредственно от +3.3В МК. Причем мог эту лампочку даже ШИМить. На истоке при этом когда лампочка не горела было полное напряжение +12В. То есть, ключевой мосфет транзистор подключал лампочку к минусу питания. Несколько вольт больше мне почему-то тогда не требовалось. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
ViKo 0 Posted September 15, 2020 · Report post Это мог быть P-канальный MOSFET. Вот здесь по простому написано. Как-то так. https://vasilisks.wordpress.com/2013/01/07/управление-mosfet-ами-1/ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wim 0 Posted September 15, 2020 · Report post 1 час назад, ViKo сказал: Это мог быть P-канальный MOSFET. Вряд ли. Возможно, это был logic level MOSFET. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Слесарь 0 Posted September 15, 2020 · Report post Это был TPC8002 в этой части схемы с сопротивлением затвора 1 кОм, но думаю чтоб транзистор меньше грелся, ставил сопротивление немного меньше. Управляется от МК +3.3В. Нагрузка, галоген лампа, около 5А. 3 часа назад, ViKo сказал: здесь по простому написано. Спасибо! почитаю... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
