wla
ориентация зазора в ферритовом тороиде.
Есть 2 одинаковых ферритовых "бублика". В каждом есть зазор в виде пропила.
Есть 2 варианта соединения колец
1й вариант- пропилы совмещаются.  Кольца склеиваются
2й вариант- одно из колец поворачивается на 180градусов  и кольца склеиваются.
Вопрос одинаковы ли свойства получившейся склейки? Если нет, то в чем отличия.
PS. В первом случае можно мотать через щель. Во втором случае, на мой взгляд  лучше механическая прочность.
Когда делали flyback на кольцах - ломали их и склеивали не переворачивая.
То что разлом заработал - было видно по падению индуктивности витка раз в 10.
6 hours ago, Herz said:
Только каково эквивалентное сечение такого кольца?
Что-то мне подсказывает, что Plain прав, и с обычной для таких расчётов погрешностью 20-25% вполне можно считать, что эквивалентное сечение этой констукции равно сечению одиночного кольца. Причём погрешность будет "в нашу пользу".
10 часов назад, Yuri7751 сказал:
+1
но можно положить прокладку потолще между кольцами чтобы поле не утекало мимо зазора в другое кольцо.
2 hours ago, SSerge said:
+1
И в чем смысл такого извращения ?
Во втором случае часть поля одного кольца будет замыкаться через феррит другого, но не всё, разумеется. Индуктивность одного витка будет выше, но не такая же, как у одиночного кольца или сдвоенного, существенно меньше.
ЭМИ будет лучше.
Tanya, можно совмещать щели, это не преступление.
О преступлении и наказании.
Кстати, проделайте мысленный эксперимент. Представьте сплошной кольцевой сердечник высотой в два исходных "бублика". Теперь представьте, что в нём сделали два пропила в разных местах на половину глубины. Какое минимальное сечение будет иметь теперь сердечник?
ЭМИ будет лучше.
Мне кажется Вы не совсем поняли мой вопрос. Зазор в сердечнике дросселя вводят для оптимизации размеры дросселя. (Зазор может быть также распределенным например преспермалой ...). Отсюда вопрос в чем смысл сердечника (2й вариант- одно из колец поворачивается на 180градусов  и кольца склеиваются) с переменным сечением и по сути без зазора.
