Китайский Sim800L
Добрый день!
Я стал обладателей китайских модулей на базе Sim800L с Aliexpress.
Как я понял из постов, этот модуль ориентирован для внутри-китайского использования и в России работает не очень хорошо.
Поэтому, вопросы:
- насколько работоспособно использование этих модулей только для обмена SMS? Для разных операторов.
- прошивки для обновления firmware доступны?
- Sim800H vs Si800L.  Совместимы по пинам и т.п.?
- пожалуйста, помогите со ссылкой на документацию модуля Sim800L и Sim800H
Заранее благодарю за ответы.
Все зависит только от версии чипсета и прошивки, так как 800L существует около 6 модификаций разных по "железу" и софту
Для 800L - только китайским дистрибьюторам. У нас - нет.
Абсолютно. Тем более что 800H поставляется в Европу и имеет техподдержку.
Рекомендую купить 800H у официалов и перепаять.
Апнотесы тут - http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/Application Notes
Основные доки ниже.
SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10.pdf
SIM800H&SIM800L_Hardware_Design_V2.02.pdf
SIM800L(MT6261)_Hardware Design_V1.01.pdf
12 hours ago, bingo said:
Добрый день!
Поэтому, вопросы:
В РФ Вам прошивки никто не даст. В сети они есть на 16М и 24м кажись . Вы определитесь какие Вам нужны.
Сам модуль вполне годный. Для SMS  вполне рабочий. Рекомендую очень внимательно проверить плату. Как подключены  RX,TX Rest, китайцы любят все "упрощать". Напряжение питания проверить. Что то мне подсказывает что если 5В подать модему будет не очень ....
Так там видно что после 5 вольт стоит диод на модуль. То есть питание уже на уровне одноразового.
Видел я эти диоды .
Вы считаете это нормальным ? И как будет скакать напряжение на модуле в зависимости от  потребления ? (  какие диоды попадутся в  этот раз ?)
Там все  нужно внимательно проверять ! А то потом то работает то не работает . У китайских модулей " краткость - сестра таланта"!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
Возможно, кто то знает,  чем отличается пины "+5V" и "Vdd"  разъема у этого модуля?
Проследить дорожки достаточно тяжело!
Заранее спасибо за ответы!
On 10/3/2020 at 12:43 PM, Сергей Борщ said:
"+5v" через 2 диода питает модуль. "Vdd" питает резисторы подтяжки схемы согласования уровней.
Спасибо!
Уточню.
Подав на Vdd  +3,3v я смогу сделать преобразование уровней сигналов UART между модулем и внешним микроконтроллером (+3.3V)?
Имеет ли смысл вместо +5В подать , например, +4,8В? Т.к. падение напряжения на двух диодах точно не известно.
Заранее благодарю за ответы!
Опять не читаем даташиты.
1. Для модуля номинальное напряжение по цифровым входам - 2.8 вольта.
Поэтому логично для преобразователей уровня использовать вывод Vext дающий требуемое напряжение.
При 3.3 на входах уже будут странности в поведении модуля и будете долго думать с чего бы.
2. Оптимальное питание модуля 4.0 - 4.2 вольта, поэтому логично выбросить диоды и сделать нормальный стабилизатор.
В идеале - синхронник, например на ST1S10.
Можно Li-Ion присоединить и сделать простейшую китайскую зарядку.
4 часа назад, bingo сказал:
Уточню.
99%, что да. Платы сейчас нет под рукой, но как-то я ее к микроконтроллеру с питанием 3.3 В подключал без всяких дополнительных элементов.
1 час назад, CADiLO сказал:
Смею предположить, что на этой плате так и сделано со стороны модуля. Вывод Vdd питает подтяжку преобразователя уровня на стороне процессора.
Учитывая тенденции отмирания 2G логично выбросить весь этот модуль целиком. Но для въезжания в тему почему бы и не побаловаться? У миллионов китайцев именно такая плата с именно такой схемой на диодах работает в домашних условиях.
Я применял эти модули. Особых претензий нет. Они у меня даже по эл. почте файлы отправляли. Главная засада конечно - питание через диоды. Мы потом коротили диоды и питали от стабилизатора 3.9В.
