Pengozoid 0 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба Только что, Oymyacon сказал: На них классические микросхемы электосчётчиков не рассчитаны Atmel M90E36A имеет сию фичу: didtEn: enable integrator for didt current sensor. 6 минут назад, Oymyacon сказал: чисто теоретически ему более всего подошли бы датчики dI/dt на основе пояса Роговского Теоретически да. Pulse PA3206NL - 8 баксов Зато полоса широкая, динамический диапазон хороший, фазу мало вертят. 12 минут назад, Oymyacon сказал: В итоге перерасход на схемотехнику 3-фазника с шунтами может окупиться. Не забыть про изоляцию еще где надо. А это тоже денег стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба Интересно а подобное чудо никто в Россию не возит? https://aliexpress.ru/item/4001350874278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4f6a5fef1j7A9h&algo_pvid=20a3c41a-183b-4dac-a503-ff66c32a4b71&algo_expid=20a3c41a-183b-4dac-a503-ff66c32a4b71-5&btsid=0b8b034a16007888278964758e360c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 сентября, 2020 Опубликовано 22 сентября, 2020 · Жалоба 15 минут назад, Oymyacon сказал: На них классические микросхемы электосчётчиков не рассчитаны Навскидку, у ADE7753, ADE7759, ADE7953 аж в заголовках паспортов — реклама работы с этими датчиками. Ну и сноска на патент, хотя чего там можно было запатентовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба Так у нас же в России Ali уже прописались, туда и сделайте запрос. 10 hours ago, PCBExp said: Интересно а подобное чудо никто в Россию не возит? https://aliexpress.ru/item/4001350874278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4f6a5fef1j7A9h&algo_pvid=20a3c41a-183b-4dac-a503-ff66c32a4b71&algo_expid=20a3c41a-183b-4dac-a503-ff66c32a4b71-5&btsid=0b8b034a16007888278964758e360c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ А мне интересно, что такое: Accuracy 0.1 Level? Да и нелинейность 0.1% тоже глаз режет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 23.09.2020 в 08:00, Oymyacon сказал: Так у нас же в России Ali уже прописались, туда и сделайте запрос. А мне интересно, что такое: Accuracy 0.1 Level? Да и нелинейность 0.1% тоже глаз режет. Заказали. Получим - посмотрим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба Еще вопрос возник к тем кто опытнее. Появилась идея для технологичности сборки сделать сильноточный проводник из печатной платы с 35-ой или 70-ой фольгой и надеть на этот "палец" токовый трансформатор. Идея то родилась но я такого нигде не встречал (может мало счетчиков раскурочил). Имеет право на жизнь такое решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба А как надевать? Делать в плате пропилы и использовать разъёмный сердечник? Не проще ли пропустить сквозь кольцо отрезок провода и припаять его куда надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, PCBExp said: Имеет право на жизнь такое решение? А Вы посчитайте: 10 A/кв.мм -> 100A -> 10 кв.мм -> ширина ДПП 70 мм Идея бредовая. Даже для МПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, Oymyacon сказал: А Вы посчитайте: 10 A/кв.мм -> 100A -> 10 кв.мм -> ширина ДПП 70 мм Идея бредовая. Даже для МПП. Тока у нас всего 16 ампер. В теории максимум может быть 24. Но с механикой косяк осознал. Действительно плохо подумал. Вопрос закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током. Значения тока и времени см. в госте. (если у вас прямо-таки статический счетчик энергии, а не «измерительно-многофункциональное что-нибудь»). Хотя и что-нибудь тоже должно выдерживать кратковременные перегрузки. Например, 10*Iном на 0,5 с. У вас номинальный ток какой? Изменено 5 октября, 2020 пользователем Pengozoid Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 октября, 2020 Опубликовано 5 октября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Oymyacon сказал: А Вы посчитайте: 10 A/кв.мм -> 100A -> 10 кв.мм -> ширина ДПП 70 мм Идея бредовая. Даже для МПП. Эти числа для длинного изолированного провода. Посмотрим на плавкие предохранители. И прикинем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 · Жалоба On 10/5/2020 at 9:28 PM, Tanya said: Эти числа для длинного изолированного провода. Посмотрим на плавкие предохранители. И прикинем... У вставки плавкой иное назначение, потому и расчётам плотность тока значительно выше. А электросчётчик, измеритель тока или расцепитель должны быть рассчитаны на многократные перегрузки. Поэтому там актуальнее медный провод или металлическая шина, которые обойдутся дешевле лишней площади на МПП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
