fxr 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба Приветствую Вас господа! Изучаю главу посвященную согласованию цепей из книги "Начальный курс черной магии". Там описываются различные способы согласования цепей при помощи нагрузочных резисторов для предотвращении звона и отражения сигнала. Но совершенно непонятно, какие преимущества/недостатки имеют те или иные описываемые способы и вообще, как выбрать оптимальный способ согласования... Например, какой способ согласования будет наиболее верным для согласования сигнальной линии CMOS/CMOS, 3.3В, тактовая частота 50-100МГц, волновое сопротивление 50 Ом? Имеется основные три способа согласования на стороне нагрузки: 1. Последовательный [CMOS/Pulse signal]--------------------->[ R ]---->[Load] 2. Через подтяжку к земле [CMOS/Pulse signal]------------+------------>[Load] | [ R ] | [GND] 3. Через подтяжку к плюсу питания и земле [VCC] | [ R ] | [CMOS/Pulse signal]------------+----------->[Load] | [ R ] | [GND] Прошу извинить если схемы согласований не совсем читабельны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, fxr сказал: какой способ согласования будет наиболее верным На умозрительные вопросы от клуба экстрасенсов сегодня отвечает LTSpice. Просто нарисуйте в нем схемы и в нем же промоделируйте. Изменено 11 сентября, 2020 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, wim said: На умозрительные вопросы от клуба экстрасенсов сегодня отвечает LTSpice. Это моделируется в HyperLynx на реальной топологии c использованием ibis-моделей, а не SPICE-моделей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба В первом сопротивление нагрузки очевидно должно быть ноль, во втором бесконечность, а третьего нет, потому что это второй с R=R/2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Последовательное согласование делается на стороне источника сигнала. Все способы согласования - верные. Первый мне нравится больше других. Но если хотите качественно согласоваться с линией, согласовывайте на обеих сторонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: Это моделируется в HyperLynx ПМСМ, для человека, который рисует схемы в виде текстовых символов, для понимания принципов согласования вполне достаточно LTSpice. Кроме того, не все могут позволить себе купить такую программу, как HyperLynx. Мысль о том, что кто-то может предлагать использовать контрафактный софт, я с негодованием отвергаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба А длина линии какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Длина линии и длительности фронта-среза. Нужны только эти два параметра, но они обязательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба Второй от третьего отличается только тем что в первом случае смещение =0 во втором мы имеем делитель. И соответственно можем задать смещение для дифф сигнала которое нужно некоторым приёмникам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, wim said: Кроме того, не все могут позволить себе купить такую программу, как HyperLynx. Так я просто выдал информацию о том, как это согласование моделируется профессионалами, а не рекламировал HyperLynx. Там, кстати, в центре обучения есть роскошные видеоролики, в т.ч. и по согласованию, где всё чётко объясняют. Так что вовсе не надо ничего покупать и нарушать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, Oymyacon said: выдал информацию о том, как это согласование моделируется профессионалами Среди профессионалов есть несметное число забивающих гвозди микроскопом, а вот мастеров пользоваться адекватными задаче инструментами - существенно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fxr 0 11 сентября, 2020 Опубликовано 11 сентября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, ViKo said: Последовательное согласование делается на стороне источника сигнала. Последовательное согласование может делать делаться как на стороне источника, так и на стороне приемника, а также на обеих сторонах. 13 hours ago, wim said: ПМСМ, для человека, который рисует схемы в виде текстовых символов, для понимания принципов согласования вполне достаточно LTSpice. Я в командировке, под рукой из инструментария есть только планшет на андройде, даже на LTSpice промоделировать пока нет возможности. Промоделирую как доберусь до нормального компа, а пока хотел разобраться в теоретических вопросах. А именно, мне совершенно не ясно в каких случаях применяется та или иная схема согласования. 13 hours ago, ViKo said: Длина линии и длительности фронта-среза. Нужны только эти два параметра, но они обязательны. Длина линии: 180мм, длительности фронта/среза: 2.5нс Разве не нужно учитывать токовые и емкостные характеристики входного и выходного затворов? 7 hours ago, Oymyacon said: Так я просто выдал информацию о том, как это согласование моделируется профессионалами, а не рекламировал HyperLynx. Там, кстати, в центре обучения есть роскошные видеоролики, в т.ч. и по согласованию, где всё чётко объясняют. Так что вовсе не надо ничего покупать и нарушать Какой смысл в просмотре обучающих роликов по HyperLynx если он все равно платный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 · Жалоба Если у вас сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления линии, тогда последовательный резистор около нагрузки спасает. Я плохо представляю реально такую ситуацию. У вас время распространения сигнала вдоль линии и обратно в сумме около 2 нс, а длительность фронта больше. То есть, вас в принципе не должно пугать отражение. Ну, искривит слегка фронт, и всё. Но для успокоения можно и согласовать. Емкости и индуктивности создадут комплексные импедансы выхода и входа. Теоретически, их нужно подогнать под волновое сопротивление линии. Но этого уж точно на практике делать не надо, поскольку вклад реактивных элементов в импеданс невелик. На ум приходит работа на большую емкость или индуктивность. Там форму сигнала не сберечь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 · Жалоба 11 hours ago, fxr said: Какой смысл в просмотре обучающих роликов по HyperLynx если он все равно платный? 1. Чтобы убедиться, что вот такое утверждение Spoiler Длина линии и длительности фронта-среза. Нужны только эти два параметра, но они обязательны. является ложным. Согласование очень сильно зависит от п/п структур входов/выходов и их режимов. А они учтены и смоделированы именно в ibis-моделях. 2. Там рассматриваются и другие варианты цепей согласования, а не только эти 3. 3. Никто не мешает поставить на автономный компьютер, полностью отключённый от сети и интернета, нелицензионную версию с кряком и, молча в тряпочку, разбираться с вопросом темы более профессионально, чем Вам тут советуют. 11 hours ago, fxr said: Я в командировке, под рукой из инструментария есть только планшет на андройде, даже на LTSpice промоделировать пока нет возможности. Чаще используется резистор последовательно с приёмником сигнала, параллельный - при полном рассогласовании. Последовательный резистор и входная ёмкость - это RC-фильтр, сглаживающий выбросы и неровности фронта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2020 Опубликовано 12 сентября, 2020 · Жалоба 45 минут назад, Oymyacon сказал: Согласование очень сильно зависит от п/п структур входов/выходов и их режимов. А они учтены и смоделированы именно в ibis-моделях. Если они есть. У FT600, например, их нет - значит всё? Пока ibis-моделей не подвезут, работать не будем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
