fxr
Помогите разобраться с согласованием цепей
Приветствую Вас господа!
Изучаю главу посвященную согласованию цепей из книги "Начальный курс черной магии".
Там описываются различные способы согласования цепей при помощи нагрузочных резисторов для предотвращении звона и отражения сигнала.
Но совершенно непонятно, какие преимущества/недостатки имеют те или иные описываемые способы и вообще, как выбрать оптимальный способ согласования...
Например, какой способ согласования будет наиболее верным для согласования сигнальной линии CMOS/CMOS, 3.3В, тактовая частота 50-100МГц, волновое сопротивление 50 Ом?
Имеется основные три способа согласования на стороне нагрузки:
1. Последовательный
[CMOS/Pulse signal]--------------------->[ R ]---->[Load]
2. Через подтяжку к земле
[CMOS/Pulse signal]------------+------------>[Load]
                                           [ R ]
                                          [GND]
3. Через подтяжку к плюсу питания и земле
                                          [VCC]
                                           [ R ]
[CMOS/Pulse signal]------------+----------->[Load]
                                           [ R ]
                                          [GND]
Прошу извинить если схемы согласований не совсем читабельны.
9 часов назад, fxr сказал:
На умозрительные вопросы от клуба экстрасенсов сегодня отвечает LTSpice. Просто нарисуйте в нем схемы и в нем же промоделируйте.
Edited by wim
Это моделируется в HyperLynx на реальной топологии c использованием ibis-моделей, а не SPICE-моделей.
В первом сопротивление нагрузки очевидно должно быть ноль, во втором бесконечность, а третьего нет, потому что это второй с R=R/2.
Последовательное согласование делается на стороне источника сигнала.
Все способы согласования - верные. Первый мне нравится больше других. Но если хотите качественно согласоваться с линией, согласовывайте на обеих сторонах.
1 час назад, Oymyacon сказал:
ПМСМ, для человека, который рисует схемы в виде текстовых символов, для понимания принципов согласования вполне достаточно LTSpice. Кроме того, не все могут позволить себе купить такую программу, как HyperLynx. Мысль о том, что кто-то может предлагать использовать контрафактный софт, я с негодованием отвергаю.
Второй от третьего отличается только тем что в первом случае смещение =0 во втором мы имеем делитель. И соответственно можем задать смещение для дифф сигнала которое нужно некоторым приёмникам.
Так я просто выдал информацию о том, как это согласование моделируется профессионалами, а не рекламировал HyperLynx. Там, кстати, в центре обучения есть роскошные видеоролики, в т.ч. и по согласованию, где всё чётко объясняют. Так что вовсе не надо ничего покупать и нарушать :dirol:
Среди профессионалов есть несметное число забивающих гвозди микроскопом, а вот мастеров пользоваться адекватными задаче инструментами - существенно меньше.
Последовательное согласование может делать делаться как на стороне источника, так и на стороне приемника, а также на обеих сторонах.
Я в командировке, под рукой из инструментария есть только планшет на андройде, даже на LTSpice промоделировать пока нет возможности.
Промоделирую как доберусь до нормального компа, а пока хотел разобраться в теоретических вопросах.
А именно, мне совершенно не ясно в каких случаях применяется та или иная схема согласования.
13 hours ago, ViKo said:
Длина линии и длительности фронта-среза. Нужны только эти два параметра, но они обязательны.
Длина линии: 180мм, длительности фронта/среза: 2.5нс
Разве не нужно учитывать токовые и емкостные характеристики входного и выходного затворов?
Какой смысл в просмотре обучающих роликов по HyperLynx если он все равно платный?
Если у вас сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления линии, тогда последовательный резистор около нагрузки спасает. Я плохо представляю реально такую ситуацию.
У вас время распространения сигнала вдоль линии и обратно в сумме около 2 нс, а длительность фронта больше. То есть, вас в принципе не должно пугать отражение. Ну, искривит слегка фронт, и всё. Но для успокоения можно и согласовать.
Емкости и индуктивности создадут комплексные импедансы выхода и входа. Теоретически, их нужно подогнать под волновое сопротивление линии. Но этого уж точно на практике делать не надо, поскольку вклад реактивных элементов в импеданс невелик. На ум приходит работа на большую емкость или индуктивность. Там форму сигнала не сберечь.
1. Чтобы убедиться, что вот такое утверждение
Spoiler
является ложным. Согласование очень сильно зависит от п/п структур входов/выходов и их режимов. А они учтены и смоделированы именно в ibis-моделях.
2. Там рассматриваются и другие варианты цепей согласования, а не только эти 3.
3. Никто не мешает поставить на автономный компьютер, полностью отключённый от сети и интернета, нелицензионную версию с кряком и, молча в тряпочку, разбираться с вопросом темы более профессионально, чем Вам тут советуют.
Чаще используется резистор последовательно с приёмником сигнала, параллельный - при полном рассогласовании.
Последовательный резистор и входная ёмкость - это RC-фильтр, сглаживающий выбросы и неровности фронта.
45 минут назад, Oymyacon сказал:
Если они есть. У FT600, например, их нет - значит всё? Пока ibis-моделей не подвезут, работать не будем.
