Регулирование по напряжению и току (CV/CC) в микросхеме LM2678T
2 минуты назад, FreeKot сказал:
Пенни сэкономлен!
Такая схема будет работать? По идее ничего не мешает. Тогда на выходы OUT A и OUT B можно повесить светодиоды (через буфер) и визуализировать режим работы источника - CC/CV.
Чтобы операционники не уходили в насыщение между входами стоит повесить диоды (диод.)
17 минут назад, FreeKot сказал:
смущает объединение их ОС. Так допустимо делать
Допустимо, но выход неработающего ОУ будет лежать в насыщении, что не очень-то хорошо, потому что обычно ОУ выходят из насыщения настолько долго, что этого аж не указывают в паспортах.
Чтобы исправить ситуацию, требуется исключить обрыв ОС, добавив по диоду с выходов ОУ на входы, которые изолировать от выхода суммы резисторами.
27 минут назад, MegaVolt сказал:
25 минут назад, Plain сказал:
Вот если честно, то сейчас я ничего не понял )))
6 минут назад, FreeKot сказал:
Я и Plain говорили про одни и те же диоды. По входу операционника.
Соответственно на вашей схеме два левых диода с резисторами выкидываем. А оставшиеся переворачиваем на 180 градусов.
И схему можно пробовать запихать в симулятор :)
Диоды нужны чтобы второй операционник не пытался выдать на выход -Uпитания в то время когда первый держит там большее напряжение.
Дополнение: диоды должны идти с выхода операционника на инверсный вход а не на прямой. Это аналог обратной связи для отрицательного напряжения.
23 минуты назад, FreeKot сказал:
53 минуты назад, Plain сказал:
ничего не понял
Грамматический разбор — сперва диод (буквально, диод одна штука и больше ничего) с выхода ОУ на вход (его же, и разумеется инверсный, ведь парой слов ранее речь шла о цепи ОС), затем этот же вход отделить от точки сумматора вставкой последовательно резистора.
19 минут назад, MegaVolt сказал:
Первый.
Да, только при малых сигналах дополнительные диоды не откроются. Питание однополярное нарисовано.
Можно взять другой ОУ и сделать двуполярное питание чем-то вроде LMC7660 (Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах, инвертирующий).
12 минут назад, Tanya сказал:
Сигналы — это выходные ток и напряжение БП, они растут всё-таки сильно медленнее, чем ОУ выходят из насыщения, поэтому сейчас всё в порядке, за вычетом неприлично дорогих ОУ, для такой задачи есть в разы дешевле.
14 минут назад, Plain сказал:
Не очень понимаю... А если нужно держать небольшое напряжение или ток?
Автор не показывал полную схему, поэтому методом дедукции источниками сигналов являются суммирующие с соответствующими уставками и ИОН усилители.
8 часов назад, FreeKot сказал:
Чем можно заменить VD1, так чтобы схема стала менее чувствительной к изменению температуры?
Эта архисложная задачка для начинающих была решена еще в прошлом тысячелетии.
2 часа назад, Plain сказал:
Вся схемка в PDF в первом посте. Это пока только набросок для задачи, которая ВОЗМОЖНО возникнет через полгода-год. Точные параметры нагрузки неизвестны, но предположительно будет нагрузка для которой необходимо "покачать" напряжение с 4В до 6В и желательно с ограничением тока на уровне 2...3А, и еще одна нагрузка - зарядка шести последовательно соединенных литиевых батарей с контролем тока. В результате все должно управляться микроконтроллером. Но это пока все не точно.
27 минут назад, wim сказал:
Спасибо! Полезный для меня документик. ОУ я применяю в основном как буфер, либо как простой не инвертирующий усилитель, поэтому многое подзабыл :(
29 минут назад, FreeKot сказал:
Хорошо, что не точно, потому что микроконтроллеры в таком деле — верный путь к пожару и т.п.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
