Перейти к содержанию
Регулирование по напряжению и току (CV/CC) в микросхеме LM2678T
Прошу совета или готового решения. Имеется рабочая схема на мс LM2678T, в которой сигналы от датчика тока и делителя напряжения заведены на вход FB через диоды. Всё бы хорошо, но при таком решении температурная стабильность оставляет желать лучшего.
Чем можно заменить VD1, так чтобы схема стала менее чувствительной к изменению температуры? Или может применить что-то другое вместо LM2678?
UImode.pdf
Изменено пользователем FreeKot
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Диоды убрать, оставить только датчик тока а макс. напряж. ограничить подходящим стабилитроном между fb и выходом преобразователя.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MegaVolt сказал:
Сделать вместе двух диодов схему на операционнике.
Люблю бесполезные ответы, я в них черпаю вдохновение для общения с начальством! Как сделать регулируемую ОС на ОУ либо для регулировки тока, либо для регулировки напряжения я знаю. Как сделать для описанной выше задачи - не знаю. А если бы и знал - то и темы этой не было :)
1 час назад, Plain сказал:
Как минимум, убрать C7 и уменьшить R2 на пару порядков.
C7 был заложен "на всякий случай". R2 ситуацию глобально не может решить - все равно в ОС остается нелинейный элемент с приличной температурной нестабильностью. Хочется, чтобы при изменении температуры платы от -10 до +50 ток и напряжение уплывали бы не более чем на 1-2%.
1 час назад, s_gary сказал:
Хороший вариант, но хотелось бы сохранить возможность управления напряжением.
Дополню. Вместо стабилитрона задействовать TL431. По идее должно получиться?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, FreeKot сказал:
Люблю людей не знающих ответ. Но вместо уточнения начинающих хамить.
Идеальный выпрямитель на операционнике и диоде знаете как сделать? Гугл поможет.
Два идеальных выпрямителя + третий операционник суммирует. (Гугл знает как).
Удачи.
Ссылка на сообщение
Еще Гугл знает как быстро заработать 1кк$ или даже 5кк$, но абсолютное большинство людей утром едут на метро и/или угрюмо ждут автобус под дождем. Странно правда?
Идеальные диоды на ОУ невозможно соединить выходами напрямую, придется соединять их через диоды, от которых я и пытаюсь уйти. Сумматор на ОУ (вместо тех самых диодов) не даст нужного результата, т.к. будет сильное взаимовлияние тока и напряжения. Разве это не очевидно для Гуру с 1675 публикаций :)
Не будьте настолько обидчивыми, нельзя так!
Удачи!
Ссылка на сообщение
16 минут назад, FreeKot сказал:
Удачи!
Тут Вы сильно ошибаетесь. Не будьте настолько обидчивыми, нельзя так!
Простейшая схема идеального диода - ОУ -на выходе диод - резистор (с него обратная связь и выход) - земля. Легко модифицируется для Вашего случая - резистор общий.
Не стоит обсуждать ни людей, ни их знания. Сюда принимают без экзаменов.
Ссылка на сообщение
даже если просто разделить измерительные цепи и суммирующие диоды простыми повторителями на ОУ, без "идеальных" наворотов, то уже будет эффект, т.к. нестабильность диодов будет компенсироваться петлёй.
Но, боюсь, мне сейчас тоже прилетит от нашего гуру :biggrin:
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, borodach сказал:
Боюсь, что так не получится. Повторители ничего не меняют.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, FreeKot сказал:
Точно так, и эти диоды эти ОУ как раз и делают идеальными — именно это Вам и предлагают.
Ссылка на сообщение
Участники темы и MegaVolt в частности. Я дико извиняюсь, если кого-то задел своими высказываниями. Поверьте, в жизни я еще та душка и любимец коллектива. Я как-то подразумевал, что расплывчатые ответы с посылом в поиск делают допустимой шутливую критику таких ответов :) Больше не буду,честно.
Что касается двух идеальных диодов на ОУ, то меня смущает объединение их ОС. Так допустимо делать, или я таки что-то делаю не так?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, FreeKot сказал:
Один резистор лишний. Экономим каждый пенни...
Ссылка на сообщение
это стандартный кусок схемы - два контура по току и напряжению рулят общей оптопарой через диоды
AD8606 не даст экономить пенни
Ссылка на сообщение
Пенни сэкономлен!
Такая схема будет работать? По идее ничего не мешает. Тогда на выходы OUT A и OUT B можно повесить светодиоды (через буфер) и визуализировать режим работы источника - CC/CV.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
