syoma
Белый непрозрачный пластик и 3Д печать
Привет.
Столкнулся с такой проблемой при 3Д печати- нужно получить деталь белого цвета, но с полностью свето-непропускающими стенками. При отливе пластика на термопластавтомате это не проблема - просто добавляется краситель. Но вот такого же материала для 3Д печати я не нашел.
Как решить? Пробовали красить из баллончика, но вылазит проблема с узкими местами и плывут размеры.
Надо искать что-то с наполнителем - типа как в заметке: https://3dprint.com/223477/ceramic-composite-material/
Нам  в 2010-11гг делали на принтере корпуса для высоковольного источника. Нужны были хорошие электроизоляционные свойства. Производитель (фирмочка при одном корейском универе) нашёл материал с керамическим наполнителем, который нас устроил. Белым правда не заморачивались, но получалось непрозрачным. Концов я сейчас уже не найду - той нашей фирмы уже нет.
11 часов назад, syoma сказал:
Как решить?
Если в лоб не решается, можно попробовать литьё в силиконовую форму ... мастер модель печатать-доводить ручками до требуемой кондиции - далее силиконовая форма - вакуумный насос - камера - пластики любого цвета .
https://can-touch.ru/vacuum-casting/
Сейчас и занимаемся отливкой в силиконовой форме. Обещают, что получится. Но у меня опыт с этими формами не очень - размеры плывут сильно, а у меня партия небольшая - как раз под принтер.
5 минут назад, syoma сказал:
Что-то делаете не правильно ...у меня знакомец отливает фигурки, типа : https://toyszone.ru/collection/vorld-of-varkraft/product/wow-world-of-warcraft-series-4-deluxe-lady-vashj
Представляете уровень сложности ? В отливках присутствует облой, сложные фигуры разбиты на части...но повторяемость с мастер моделью очень высокая .
12 часов назад, syoma сказал:
Пробовали красить из баллончика ...
Красить нужно  = аэрографом . Краски по пластику в магазине моделистов https://i-modelist.ru/catalog/kompres.html
Вы не заметите на таких фигурках, когда там уйдут размеры на пару мм. А у меня так отливались корпуса для плат и несовпадение крепежных отверстий четко видно.
Все дело в количестве наполнителя в натуральном пластике.
Собственный цвет АБС достаточно прозрачный белый. Возможно, у вас такой был.
Краситель, как правило TiO2, все производители пластика кладут по-разному. От 1 до 5%.
Мне Зеленоградская фирма GF как-то подогнала катушку ABS, который даже в 1 слой непрозрачный.
В том-то и проблема, что мне моя фирма по 3Д печати заявила, что пластика с хорошим содержанием TiO2 для 3Д принтеров не существует в природе и нужно именно отливать, а я не понимаю почему так.
Если есть экструдер из гранул в нить (филамент), то можно из любой смеси производить нить.
Гранулы стоят в 10 раз дешевле нити. Фасовка в мешках.
2 часа назад, syoma сказал:
Разные технологии , литьё пластика VS три-дэ-печать . Производитель филамента кратко поясняет : https://syntechlab.ru/
практически, все мастербатчи основаны на минеральных пигментах, которые в пластике не растворяются и не плавятся, а так и остаются здесь в застывшем прутке.
Была еще органика для красного цвета от REC.
Органика плоха неравномерностью цвета и выгоранием на солнце/уф.
Вспомнил, syomaASA пластик попробуй. У него выгорания нет и цвет насыщенно-белый.
10.09.2020 в 11:08, syoma сказал:
Скорее всего TiO2 абразив, и если его набабахать в филамент экструдер принтера быстро закончится
В статье, на которую я ссылался,  говорят, что при изменении содержания наполнителя надо тщательно подбирать диаметр сопла. Даже 5% добавки всё сильно меняет. Оно производителю надо?
