MW_Юрий 0 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба Нужен вот такой DC-DC. Это преобразование 3.3В батареи в силовые 12В с током нагрузки от 1А 2А. Запитывается RF УМ при этом пульсации не должны превышать 50мВ (может 100, но возможно для усилителя это уже недопустимо, т.к. это прямой путь к паразитной АМ модуляции RF сигнала). Поначалу я собрал макет на TLV61048DBVT (выбрал уже вижу не правильный, но обещали максимальный ток 2-3А, а картинки приводят при 250мА) и тестировал на мощный резистор 20Вт. Резистор индуктивный (проволочный). При напряжении на выходе 6В DC пульсирует 3-4В. При 12В там одни слезы, до 5-6В еще что то, а выше одни пульсации. Далее заменил на TPS61089RNRR и у него параметры ориентированы как силовой DC. Пока не собрал. Возможно так проблему вообще не решить, а сработают какие нибудь многоступенчатые схемы. На днях нагружу второй DC. А проблема еще в жестком ограничении габаритов. При одной мс все решается, при накрученном схемном огороде никак не влезу. Какие мысли по этой проблеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба Может поиграть в https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, MW_Юрий сказал: Далее заменил на TPS61089RNRR и у него параметры ориентированы как силовой DC Каким образом Вы их "выбираете", "меняете", "ориентируете" и т.д.? Мощность у Вас 24 Вт, следовательно, входной ток 8 А, поэтому единственный кандидат — TPS61088, потому что ключ 11 мОм, т.е. даже он на пределе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 17 hours ago, Plain said: Каким образом Вы их "выбираете", "меняете", "ориентируете" и т.д.? Мощность у Вас 24 Вт, следовательно, входной ток 8 А, поэтому единственный кандидат — TPS61088, потому что ключ 11 мОм, т.е. даже он на пределе. Точная настройка. Нужно отстроить усилитель на режим по напряжению питания 9В, при этом ток будет около 1А. Но я беру двойной запас (12В, 2А) это на сам процесс настройки, т.к. точно попасть на режим требуется манипуляции настроечными компонентами и при этом будет и 1.5А и 2А. Смотрим что обещает TPS61089RNRR 9.1 Application Information The TPS61089x is designed for outputting voltage up to 12.6 V with 7-A continuous switch current capability to deliver more than 18-W power. 9.2.2.2 Setting Peak Current Limit For a typical current limit of 8 A, the resistor value is 127 kΩ. 9.2.3 Application Curves VIN = 3.6 V VOUT = 9 V IOUT = 2 A Figure 10. Switching Waveforms in CCM Vout (AC) 100 mV/div (около 80mV) А также выбор ИМС по минимальным габаритам и минимальной обвязке это важно. Поэтому что не так с этой схемой? 18 hours ago, MegaVolt said: Может поиграть в https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator Поиграл. Схем много, но почему TPS61088 и TPS61089RNRR не предлагает. Ну и гарантий получить что надо никаких Изменено 8 сентября, 2020 пользователем MW_Юрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, MW_Юрий сказал: что не так с этой схемой? Если нагрузка постоянные 9 Вт, то всё в порядке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 сентября, 2020 Опубликовано 8 сентября, 2020 · Жалоба А мне интересно, что это за батарея (с ограниченными габаритами), способная отдавать ток 8 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 16 hours ago, MW_Юрий said: Схем много, но почему TPS61088 и TPS61089RNRR не предлагает. Ну почему не предлагает, предлагает. В некоторых случаях только их и предлагает. Зависит от того, каким путём заходить и какие задавать начальные условия. Другое дело, что по мнению TI TPS61088, например, при входных 3-3,5В и выходном 12В (температура среды 20) сможет выдать ток не более 1,4А. Потом перегревается кристалл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 7 hours ago, Yuri7751 said: Ну почему не предлагает, предлагает. В некоторых случаях только их и предлагает. Зависит от того, каким путём заходить и какие задавать начальные условия. Другое дело, что по мнению TI TPS61088, например, при входных 3-3,5В и выходном 12В (температура среды 20) сможет выдать ток не более 1,4А. Потом перегревается кристалл. Ну вот мнение ti сильно ошибочно. При выходном 6В и токе около 1А дикие пульсации, а при 12В и токе около 1А вообще ничего не держит, мгновенно разогревается и сдыхает. Поэтому и спрашиваю как то или другое. Можно верить только проверкой живьем, а доверять ti примочкам нельзя. 21 hours ago, wim said: А мне интересно, что это за батарея (с ограниченными габаритами), способная отдавать ток 8 А. Например Аккумулятор 3,2V 6,5Ah LiFePO4 32700. А так два параллельно, а вообще Toshiba 2.3В спокойно 300А отдает и заряжается тоже 300А за 5мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, MW_Юрий said: Ну вот мнение ti сильно ошибочно. Ну чё...закрываем фирму. Нет ей больше веры Правда у меня подозрение, что это вы её готовить не умеете. Я просто смотрю на то, что в работе сейчас - промежуточный SEPIC на TPS55340. Из 9-12 на входе 0-24В примерно на выходе, с током до 1,5А. И вообще ничего не греется. С кулькулятором их всё сошлось сразу . Хотя я его больше для смеха покрутил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Yuri7751 сказал: готовить не умеете У автора сейчас единственно макет на TLV61048, т.е. навесным монтажом, поскольку не озвучено иное, а также потому, что микросхемы у него подыхают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 9 сентября, 2020 Опубликовано 9 сентября, 2020 · Жалоба 07.09.2020 в 16:22, MW_Юрий сказал: обещали максимальный ток 2-3А вот тут ваша ошибка скорее всего, там ведь указан максимальный ток ключа, а не выходной Хочу заметить, что при выходном токе 2А RMS ток ключа получается около 7А рекомендую для начала взять Power Stage Designer от тексаса и посчитать им, вот тут есть описание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: У автора сейчас единственно макет на TLV61048, т.е. навесным монтажом, поскольку не озвучено иное, а также потому, что микросхемы у него подыхают. Там ещё похоже в погоне за малыми размерами автор сильно сэкономил на дросселе и последний тупо насыщается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 19 hours ago, Plain said: У автора сейчас единственно макет на TLV61048, т.е. навесным монтажом, поскольку не озвучено иное, а также потому, что микросхемы у него подыхают. макет это полноценная рсв большого устройства. В чистом виде DC нафиг не нужны, а должны обеспечить качество основного устройства. 5 hours ago, Yuri7751 said: Там ещё похоже в погоне за малыми размерами автор сильно сэкономил на дросселе и последний тупо насыщается. дроссель на 7А, ничего не насыщается, но место под мини дроссель на 3А. По факту работает удовлетворительно до 300мА, пульсации около 15-20mV, дальше как описал. Размеры мини, на все 10х11мм 21 hours ago, Yuri7751 said: Ну чё...закрываем фирму. Нет ей больше веры Правда у меня подозрение, что это вы её готовить не умеете. Я просто смотрю на то, что в работе сейчас - промежуточный SEPIC на TPS55340. Из 9-12 на входе 0-24В примерно на выходе, с током до 1,5А. И вообще ничего не греется. С кулькулятором их всё сошлось сразу . Хотя я его больше для смеха покрутил. Ваш пример не лезет никуда по габаритам. Так можно массу схем предложить с многими амперами, а проще взять лабораторный блок питания и никаких проблем. А пульсации при 1А нужны не более 30mV. Ну а вот для смеха почему то проверили живьем, нет доверия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, MW_Юрий said: Ну а вот для смеха почему то проверили живьем, нет доверия? Не понял. А вы собранные устройства не проверяете? Так заказчику втюхиваете? И что значит, никуда не лезет? Мне вполне себе лезет :) В коробочку 140х58. Всё остальное в коробочке образует рентгеновский источник 0-50кВ, 0-200мкА. Разговор бессмысленный. Вы не привели ни схемы, ни печатной платы. Только ваше неудовольствие TI. Ну и? Вам носовой платок дать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 10 сентября, 2020 Опубликовано 10 сентября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, Yuri7751 said: Не понял. А вы собранные устройства не проверяете? Так заказчику втюхиваете? И что значит, никуда не лезет? Мне вполне себе лезет :) В коробочку 140х58. Всё остальное в коробочке образует рентгеновский источник 0-50кВ, 0-200мкА. Разговор бессмысленный. Вы не привели ни схемы, ни печатной платы. Только ваше неудовольствие TI. Ну и? Вам носовой платок дать? Я написал 10х11 мм??? Схема и рсв в даташит. А вообще грубо посылать я очень хорошо умею, но сегодня я лояльный к муд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
