Перейти к содержанию
Есть отладка Nucleo-f401re, она рабочая.
Есть ноут thinkpad t495 на win10.
Есть установленные STM32CubeProgrammer, STSW-LINK009, STSW-STM32102.
При подключении платы к ноуту, в диспетчере появляется только "Составное USB-устройство" с желтый значком восклицательного знака (обновление драйвера стандартными средствами ничего не дает). Так же видится в "Устройства и принтеры" как STM32 STLink, который ссылается на составное устройство.
На других компах с win7 проблем не возникало, драйвер устанавливается и stlink видится, здесь не пойму в чём дело. Куда копать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, zzzvlad сказал:
Номер и описание ошибки какое? 2 раза кликаем на этом устройстве тут и смотрим.
Ссылка на сообщение
Все драйверы стереть, перезагрузиться, установить с нуля. Обновить прошивку st-link.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, AleksBak сказал:
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Недостаточно системных ресурсов для завершения вызова API.
Ссылка на сообщение
Может, закончились номера COM-портов? Помню, кто-то описывал такое - был компьютер, в который постоянно втыкались новые устройства с VCP. И Windows каждому устройству выдавала новый номер COMxx. После того, как были выданы все номера до последнего (не помню значение, то ли 99, то ли 256), больше подключить устройства не получалось.
Для проверки запустите вот такой bat-ник:
@Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
@Devmgmt.msc
Затем "Вид" - "Отображать скрытые устройства", поудалять старые COMxx.
ЗЫ. Это рецепт для семёрки, насколько он сейчас применим - не знаю.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AHTOXA сказал:
255. У меня было, когда партию синезубых устройств тестировал. 2012 год примерно.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Вроде бы это зависит от версии Windows. Но главное - что такое ограничение существует.
8 часов назад, x893 сказал:
View - Show hidden devices
Нет, без
отключённые COM-порты отображаться не будут. Поэтому делать надо как я написал - запускать через батник, и уже потом
10 часов назад, AHTOXA сказал:
Ссылка на сообщение
11 часов назад, AHTOXA сказал:
@Devmgmt.msc
Хм, диспетчер показывает только три устройства с портами COM5,6,8. Т.е. ограничение по портам точно не достигнуто.
Удалил составное устройство, подключил плату оно появилось снова т.е. никаких запросов на установку драйверов нет. Решил снова установить драйвера (stlink_winusb_install.bat) но ничего не поменялось. В "установка и удаление программ" нет ни драйвера ком порта, winusb. Решил поставить снова (VCP_V1.5.0_Setup_W8_x64_64bits.exe) говорит, что уже установлен. Решил удалить и выдает ошибки 1721 затем 1603.
Через утилиту Uninstall Tool нашел драйвер ком порта, принудительно снёс его. Устанавливаю VCP и получаю ошибку уже 1612.
Выходит я не могу ничего ни удалить, ни поставить и ничего не работает.
Ссылка на сообщение
Что-то смутно припоминается какой-то задиг. Который переключает режим драйверов между нативным и winusb. Возможно, он поможет?
Ссылка на сообщение
9 hours ago, AHTOXA said:
Нет, без
ХБЗ, у меня без всяких ключей всё рисует.  W31 ... W10
Ссылка на сообщение
1 час назад, x893 сказал:
Вот же балаболка. Вот как у меня в семёрке отличаются  Devmgmt.msc (слева без , справа с devmgr_show_nonpresent_devices=1):
Как говорится, почувствуйте разницу.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, x893 сказал:
И что, это все COMxx, которые вы цепляли к своей десяточке за всё время с момента её установки? Может быть, всё же попробуете приведённый мой вариант?
Вот ещё ссылка, там как раз про десяточку. Пишут, что devmgr_show_nonpresent_devices=1 нужно.  Почитайте, может поймёте. Но я почему-то сомневаюсь...
Ссылка на сообщение
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
devmgmt.msc
Без
Читать не буду, так как ничего не пойму.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
