Перейти к содержанию
Проблема с рамкой по ГОСТ
Добрый день!
Проблемы с рамкой в KiCad 5.1 на Win7, отображается так как на картинке.
Причем и формат А3 и А4, альбомное или вертикальное расположение выглядят идентично.
Пробовала удалить все и переустановить, пробовала скачать новые библиотеки - ничего не помогает.
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой и расскажет, как ее решить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую.
Дело в том, что согласно ГОСТ 2.104 "Основные надписи" формат А4 используется только в портретном режиме (см. приложение А), при чём форматная рамка при этом используется от ландшафтных/горизонтальных форматов (gost_landscape.kicad_wks).
Если всё же требуется использовать формата А4 в горизонтальном расположении, то придётся поправить файл форматной рамки (gost_landscape.kicad_wks) с помощью pl_editor.
А вот на счёт А3 не понятно в чём дело, там такой проблемы быть не должно, так как короткая сторона А3 равна длинной стороне А4.
Ссылка на сообщение
В таком виде как на фото у меня выглядит и формат А3 и формат А4. И оба положения: и вертикальное, и альбомное (всех размеров и А3 и А4) выглядят как на фото. И вот не знаю в чем проблема.
Ссылка на сообщение
Правильно ли я понимаю, при смене формата листа или его ориентации изображение вообще не изменяется? Как и где изменяете настройки листа?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, baranovskiykonstantin сказал:
Вообще не изменяется. Меняю формат/положение листа, нажимая на кнопку, где изображён лист с 2мя стрелками.
И далее выбираю шаблон gost из дефолтных шаблонов (или из тех, что качала в интернете)
Ссылка на сообщение
Судя по иконкам, версия не из последних. Когда-то помню была проблема с форматами листов из-за их перевода на другие языки, можно попробовать переключить язык интерфейса на английский. Если не поможет, то могу лишь, банально, посоветовать обновить KiCad до последней стабильной версии.
Ссылка на сообщение
05.09.2020 в 23:08, baranovskiykonstantin сказал:
Может подскажете, где скачать последний?
Качала на https://kicad-pcb.org/download/
Ссылка на сообщение
Всё верно. Скачивал от туда же версию 5.1.6 и проверял на виртуальной машине с Windows 7 32-bit - такой проблемы не обнаружил.
Ссылка на сообщение
callmeMN
У меня такой проблемы нет, но я, в своё время, немного что-то правил в файле рамки. Мне кажется, что в данном случае проблема в привязке координат граф первичного применения. Надо привязывать к левому нижнему краю с соответствующими координатами.
Последние версии под виндак тут: https://kicad-downloads.s3.cern.ch/index.html?prefix=windows/nightly/
Но не все из них одинаково полезны. Бывают встречаются сильно глючные сборки.
Ссылка на сообщение
 А в каком меню это можно поправить? Рылась во всех настройках - не нашла.
Ссылка на сообщение
https://www.upload.ee/files/12348869/ramki.zip.html Для страдальцев подойдёт с большего.
Ссылка на сообщение
callmeMN
В редакторе рамок (последняя кнопка в главном окне KiCAD'а) достаточно выделить нужный элемент (править придётся каждую линию и каждую надпись отдельно, если они не нарисованы повторениями), справа в окне отобразятся свойства. Там имеются, кроме всего прочего, 2 списка привязки и 2 набора координат у линии или один список и 1 набор координат для текста. Необходимо откорректировать значения на нужные и обязательно (sic!) нажать кнопку "Применить", чтобы получить искомый результат.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
