USB CDC: как сэкономить на конечных точках?
Arlleex
Приветствую!
Стандарт требует 3 физические конечные точки для реализации USB CDC.
Это BULK IN/OUT, INTERRUPT IN. Ок. Я хочу реализовать в своем девайсе 3 VCP.
Но в моем МК только 5 пользовательских двунаправленных конечных точек.
Естественно, хватает только на реализацию двух полноценных каналов VCP.
При этом одна из конечных точек остается свободной. А хотелось же 3 канала.
Можно ли каким-то образом сэкономить на ресурсах и упихать 3 VCP в 5 двунаправленных конечных точек?
Я не совсем понимаю, зачем мне INTERRUPT IN (вернее, зачем они вообще там нужны). От них я хотел бы избавиться (если можно).
И, если их все-таки можно не использовать, корректно ли будет работать Host?
AlexandrY
Тогда на PC надо будет писать свой драйвер и это уже будет не VCP.
Стандартные драйвера COM порта требуют управления сигналами RTS, CTS...
Я, наверное, чего-то не понял, но 5/3=1, и в остатке 2.
Arlleex
6 минут назад, AlexandrY сказал:
Тогда на PC надо будет писать свой драйвер и это уже будет на VCP.
Ну может можно как-то обхитрить этот драйвер? Чтобы он думал, что эти сигналы как бы есть, но по факту их как бы нет:biggrin:
Они мне как бы нафиг не нужны (RTS, CTS и т.д.). К тому же, в VCP разве есть в них нужда и вовсе? Не уверен...
Вот, кстати, кто-то уже интересовался подобным, на 99% подходящим под мою задачу. Похоже, все-таки, можно.
4 минуты назад, Herz сказал:
Конечные точки - двунаправленные. То есть, либо IN, либо OUT, либо IN/OUT.
AlexandrY
Так все этим интересуются.
Но ответ таков, что стандартный драйвер винды с таким работать не будет.
Свой драйвер можете делать какой угодно. Но только не забудьте купить права на написание драйверов под винду. :biggrin:
1 час назад, AlexandrY сказал:
Которое происходит через конечную точку 0.
57 минут назад, AlexandrY сказал:
Ну, интересуются в основном нахождением готовых решений. Созданием решений занимается меньшинство. Хотелось бы, чтобы ответ был не в стиле "готового решения в интернете не нашел", а "я проверял, это не работает". Или "вот тут человек пишет, что проверял и у него не получилось".
Читаем описание (Universal Serial Bus Class Definitions for Communications Devices. Revision 1.2 (Errata 1) November 3, 2010):
The Communications Class defines a Communications Class interface consisting of a management element and optionally a notification element. The management element configures and controls the device, and consists of endpoint 0. The notification element transports events to the host, and in most cases, consists of a interrupt endpoint.
Прошу обратить внимание на слово "optionally". Если микрософт "забил" на слово "optionally" - жаль.
41 минуту назад, Arlleex сказал:
Печаль тогда, конечно.
Но вы ведь можете легко проверить - уберите из дескриптора конфигурации дескриптор управляющей конечной точки.
Arlleex
17 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Как отдадут девайс, на котором можно проверить - так сразу:smile:
31 минуту назад, Сергей Борщ сказал:
Проверил сам - не взлетело. Даже под линухом. Прочитал документацию внимательнее:
The Communications Class interface shall provide device management by furnishing a management element (endpoint 0); the interface optionally can provide host notification by furnishing a notification element. Only the management element is required for a complete Communications Class interface. The management element also meets the requirements for devices as outlined in the USB Specification. Call management is provided in the communications interface and optionally multiplexed on a data interface. The following configurations describe how the device might provide call management with and without the use of the Communications Class interface:
• The device does not provide any call management on the Communications Class interface and is made up of only a management element (endpoint 0). In this case, the Communications Class interface is minimally represented and only provides device management over a management element (endpoint 0). This corresponds to the Multi-Channel Control Model and the CAPI Control Model, as described in the ISDN Subclass Specification.
• The device does not provide an internal implementation of call management and only accepts minimum set of call management commands from the host. In this case, both a management element and a notification element represent the Communications Class interface. This corresponds to the Direct Line Control Model, as described in the PSTN Subclass Specification.”
• The device provides an internal implementation of call management over the Data Class interface but not the Communications Class interface. In this case, the Communications Class interface is also minimally represented and only provides device management over a management element (endpoint 0). This configuration most closely corresponds to the Abstract Control Model in which commands and data are multiplexed over the Data Class interface. Activation of the command mode from data mode is accomplished using the Heatherington Escape Sequence or the TIES method. For more information about the Abstract Control Model, see the PSTN Subclass Specification.
• The device provides an internal implementation of call management that is accessed by the host over the Communications Class interface. In this case, the Communications Class interface performs both call and device management, and consists of a management element (endpoint 0) and a notification element (normally a interrupt endpoint). The management element will transport both call management and device management commands. The notification element will transport asynchronous event information from the device to the host, such as notification of an available response, which then prompts the host to retrieve the response over the management element. This corresponds to the Abstract Control Model. For more information about the Abstract Control Model, seethe PSTN Subclass Specification.
Наши виртуальные последовательные порты используют Abstract Control Model (CDC-ACM) и попадают в последнюю категорию. Микрософт не виноват :blush:
Вот еще безумная мысль:
Notification elements pass messages via an interrupt or bulk endpoint, using a standardized format. Messages are formatted as a standardized 8-byte header, followed by a variable-length data field. The header identifies the kind of notification, and the interface associated with the notification; it also indicates the length of the variable length portion of the message
Интересно, а можно ли использовать одну и ту же interrupt контрольную точку в нескольких виртуальных портах? Но это я проверить не могу - нет у меня исходника с двумя портами.
Eddy_Em
INTERRUPT IN не нужен, без него CDC прекрасно работает, а сам INTERRUPT IN вообще не используется (смотрел wireshark'ом).
Специально проверял: и в CDC ACM, и в эмуляторе pl2303 не настраивал INTERRUPT IN. Все работало.
В общем, не нужны четыре точки, нужны только три: стандартная INOUT0, OUT2 и IN3.
В CDC нужны минимум 4 точки .Две нулевых по ним идёт служебная информация . И две рабочие, одна для приёма  и одна для передачи данных.
Arlleex
Мнения разошлись.
Доберусь до своей железки, проверю.
Правда уже, скорее всего, после отпуска.
47 минут назад, Eddy_Em сказал:
А вот Сергей говорит, что у него не работает.
49 минут назад, Eddy_Em сказал:
Интересно...
50 минут назад, Eddy_Em сказал:
Короче, Вы утверждаете, что у Вас работает. Приму к сведению, спасибо.
42 минуты назад, геннадий75 сказал:
Если так, то в моем МК можно будет поднять до 5 VCP (в нем 5 IN/OUT точек).
Но все же, видимо, надеяться на стабильность этих решений не приходится.
GenaSPB
Windows 7 при отсутствии или фэйковой interrupt ep  работает только в направлении устройства. Десятый виндовс ранишн работал. После какого то обновления перестал. Наличие interrupt ep для cdc acm  не опционально. Понял после внимательногт чтения документа на... кажется на требования  windows.
Совет взятбюь более подходящий контроллер .
Arlleex
3 часа назад, GenaSPB сказал:
Совет взятбюь более подходящий контроллер.
Более подходящий стоит уже не тех денег.
К тому же, надо еще выяснить, можно ли немного схитрить.
Это я про использование одной INTERRUPT КТ для нескольких VCP.
GenaSPB
Смотри мои страдания выше... Порт начинает работать в одну сторону (не помню, а может и вообще не стартует драйвер).
Я вот с таким развлекаюсь:
А может там (у Вас) CDC ACM и не нужен?
