Перейти к содержанию
BlockRam Latice to Altera
Всем доброго дня!
Встала задача перенести проект с Latice на Intel/Altera все ничего, но там есть блочная память у которой можно задавать запись битов по маске
https://www.latticesemi.com/-/media/LatticeSemi/Documents/ApplicationNotes/MO/MemoryUsageGuideforiCE40Devices.ashx?document_id=47775
И в проекте этот вход используется, может подскажите как быть? Как описать аналог для альтеры коректно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если сильно надо именно BIT-ENABLE то можно поменять например M9K Configurations (depth × width) на 8192 × 1 - Memory Blocks in Cyclone IV Devices, Table 3–1   - и поменять BIT-ENABLE на WRITE-ENABLE.
Но я бы уважаемый, на вашем месте, всё таки пересмыслил логику, учитывая что "отовсюду мы слышим стоны" :hunter:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
