jenya7
Как лучше оформить таск?
У меня сейчас вся инициализация периферии в самом таске
void operation_task()
    static int mflag = 0;
	uint16_t message_status = 0;
    CFG_CONFIG_SetVal();
    /* PBIT process */
    power_init();
	WAIT1_Waitms(100);
    /* SET config. value for FPGA */
    err_dat = init_configuration();
    /* detection of mode by discrete : Maintenance or Operational */
    g_crt_state = mode_detection_by_discrete();
    //includes import parameters from flash
    err_dat |= pbit_process();
    DrawTestDisplay();
    WAIT1_Waitms(500);
    ClearDisplay();
    MENU_Setup();
    ResetGlobalVariables();
    LIGHT_ImportDimParam();
	//////////////////LOGGER/////////////////////
    NFLASH_Reset();
    nand_flash_status = NFLASH_Init();
    LOG_ReadPartitionData(&logger_data);
    ImportBadBlocksData();
    Call_1553();
    mcp_init();
    incoming_mailboxes_init();
    while(1)
        WDog1_Clear();
        if(mflag == 0)
            operation_maint_process();
            message_status = MM_check_new_message();
            if (message_status > 1)
                err_count_1553++;
        if(msgFlag == 1)
           msgFlag = 0;
           mflag = dispecth_UART_cmd();
int main(void)
   rtos_stat = FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)operation_task, (signed char*) "oper_task", /*2048*/ 2048, NULL, 2, NULL);
   PEX_RTOS_START();
   for(;;){}
может вынести инициализацию из таска?
    while(1)
        WDog1_Clear();
        if(mflag == 0)
                err_count_1553++;
        if(msgFlag == 1)
           msgFlag = 0;
int main(void)
    power_init();
	WAIT1_Waitms(100);
    DrawTestDisplay();
    WAIT1_Waitms(500);
    ClearDisplay();
    MENU_Setup();
    NFLASH_Reset();
    Call_1553();
    mcp_init();
   rtos_stat = FRTOS1_xTaskCreate((TaskFunction_t)operation_task, (signed char*) "oper_task", 2048, NULL, 2, NULL);
   PEX_RTOS_START();
   for(;;){}
Лучше сделать отдельную задачу, которая:
1. Проинициализирует периферию
2. Запустит остальные задачи
3. Самоубьётся
ИМХО, правильно можно так и так:
1. Если в задаче инициализируется только та периферия, которую обслуживает данная задача, тогда можно и в начале задачи это делать. Где-то читал, что в случае, если в инициализации используются системные вызовы, рекомендуется делать так:
void task1(void * param) {
  while (1) {
    periph_init();
    while (1) {
      periph_routine();
Мол компилятор без первого цикла (хоть он и не нужен) может криво оптимизировать и будет бо-бо.
2. Лично я предпочитаю все инициализации делать в одном месте, как в вашем втором случае.
Да, лучше вынести и разбить на функции по назначению: инициализация дисплея, памяти, интерфейсов и т.п.. Ибо трудно читать такие огромные портянки) Инициализировать в одной задаче, которую затем удалить.
Впрочем, я также инициализирую периферию по "месту требования": т.е. в том файле, где эта периферия нужна. Драйвера периферии не позволяют инициализировать её повторно, поэтому коллизий не возникает.
А можно подробнее? Это же обыкновенная функция. Делаю без первого цикла, и всё работает.
3. Самоубьётся
фига се. такого решения я не встречал.
Да, действительно, для FreeRTOS вряд ли так надо делать. Встречал данную рекомендацию для старенькой jacOS (вот буквально только что нашел ее в доках от этой РТОС). Но там совсем другая история: это кооперативная ОС + IAR вытворял чудеса компиляции, возможно вызванные недоработками самой ОС. Сорри, ляпнул "рекомендацию" не подумав. :)
Оооо, так это же начало 2000-х, как помню) Тогда и компиляторы могли "глючить". Тот же IAR.
У меня периферия, требующая первостепенной инициализации (отладочный UART, например), настраивается перед запуском всех задач.
Т.е. в main() есть некая функция InitDevDrv(), которая настраивает периферию первой необходимости и периферию общего назначения.
Периферия общего назначения это, например, какие-нибудь GPIO для реле, дискретных входов/выходов и т.д.
Их драйверы не обслуживают какую-то конкретную задачу, они лишь предоставляют некий сервисный API любому желающему процессу.
А вот уже конкретная периферия под конкретный программный модуль настраивается в самой задаче перед while(1) или около того.
Вот, к примеру, main()
Скрытый текст
#include "main.h"
#include "pcdbg.h"
#include "gbctl.h"
#include "canctl.h"
#include "sysctl.h"
#include "eds.h"
#include "hw.h"
#include "wdt.h"
#include "dbg.h"
#include "led.h"
#include "pwr.h"
#include "nvm.h"
static void InitDevDrv(void)
  wdt_InitExt();
  wdt_UpdAll();
  dbg_Init();
  led_Init();
  pwr_Init();
  nvm_Init();
static void ActAftSysRst(void)
  if(hw_isRstOnPwr())
    SysCtlInf.rstonpwr = 1,
    dbg_PrintWarn("Reset on 'PWR'");
  else if(hw_isRstOnSoft())
    dbg_PrintWarn("Reset on 'SOFT'");
  else if(hw_isRstOnIWDT())
    dbg_PrintCrit("Reset on 'Int. WDT'");
  else if(hw_isRstOnExtWDT())
    dbg_PrintCrit("Reset on 'Ext. WDT'");
  hw_ClrRstInf();
  dbg_PrintNorm("System start");
static void RunUsrApp(void)
  pcdbg_Init();
  gbctl_Init();
  canctl_Init();
  sysctl_Init();
int main(void)
  InitDevDrv();
  ActAftSysRst();
  RunUsrApp();
  eds_RunTskManager();
  return 1;
P.S. Вот тут движок форума создает пустую строку, которую невозможно удалить и которая режет глаза...
а это, например, функция инициализации модуля взаимодействия по CAN
Скрытый текст
void canctl_Init(void)
  can_Init();
  eds_CreateTsk(EDS_TSKID_CANCTL, CANCtlTsk, 256);
У Xilinx, например, был небольшой костыль в исходниках FreeRTOS, которую они поставляли с Vivado SDK.
Они в xPortStartSheduler() вставляли вызов пользовательской функции vApplicationSetupHardware(), в которой можно было инициализировать железо.
Но, ИМХО, это не всегда удобно.
Для меня это была вторая половина 2000х :) Пару-тройку лет назад надо было подновить проект тех времен. И тут я удивился: в АТМега16 1 кБ RAM. Рили? Казалось, что больше. И как-то ведь работает. :)
Сорри за офтоп, нахлынули воспоминания. :)
Такой костыль несложно и самому добавить. :) В общем-то не страшно и последовательно вызвать vApplicationSetupHardware(), а затем xPortStartSheduler(). :)
Между тем, это правильное решение: так появляется возможность пользоваться средствами ОС при инициализации периферии.
2 минуты назад, SMaster сказал:
Вроде как, единственное, что гарантировалось в той функции, так это запрещенные прерывания на момент входа в нее.
Так что, по сути, запрещаем прерывания, настраиваем периферию, разрешаем прерывания (глобальные) - и вот он, тот же результат.
Делал раньше точно так, как вы указали выше. Но консольку, хотя бы на вывод, иногда полезно настроить и до старта ОС. По-крайней мере иметь возможность заставить драйвер последовательного порта поработать без окружения ОС.
О как. А заче запрещать прерывания для конфигурации периферии?
5 минут назад, haker_fox сказал:
Чтобы какой-нибудь GiveFromISR() не ввел еще не запущенный диспетчер в ступор.
Или, например, в обработчике прерывания вызывается API RTOS выдачи семафора.
А этот семафор еще не выделился в памяти (не был вызван CreateSemaphore()).
6 часов назад, aaarrr сказал:
3. Самоубьётся
А это то зачем?  :shok:
3 часа назад, Arlleex сказал:
Так вообще то, по уму, сначала делается инит всех переменных драйвера(-ов) в ОЗУ, и только затем - инит периферии, использующей эти переменные.
Если эти переменные (в том числе и средства синхронизации ОС) используются как семафоры разделяемой периферии, то ининтить их можно сразу в состояние "занято". А уже код инициализации периферии, по завершении своей работы, переведёт их в "свободно".
