xvr 12 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба Добавлю аргумент для перехода на esp32 - у него есть ULP (встроенный сопроцессор как раз для пробуждения от сна основного) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 7 часов назад, jenya7 сказал: я извиняюсь но супервайзер питания это плохой выбор. Странно - а я думал их специально придумали для формирования импульсов сброса. Наверное их зря придумали, свой колхоз лучше Цитата во первых при конденсаторе 10 микро Ещё раз: Зачем там 10мкФ???? Цитата Vcc просядет до 2.5 вольт а он срабатывает при 1.137. во вторых For VDD< 1.1 V Undefined Behavior of RESET Output - поди обеспечь ему стабильную нижнюю границу. а понял, у него делитель стоит, но порог срабатывания 2.25 и его нужно обеспечить. Учимся читать даташит: Цитата да. INT - open collector. Если там ОК, то подтяжку скорей всего нужно уменьшить, чтобы фронт был более крутой. А может - вообще повторитель поставить с push-pull. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Странно - а я думал их специально придумали для формирования импульсов сброса. Наверное их зря придумали, свой колхоз лучше tps3809 работает так а мне нужно так вот что мне нужно но у всех этих чипов какие то дикие времена задержки - у этого 7.5 секунд!!! секунд Карл!!! самое малое что я нашёл - 5 секунд. 400 мили рисет это тоже как то по дикому но это еще куда ни шло. Изменено 14 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 16 минут назад, jenya7 сказал: tps3809 работает так Без дифф.цепи перед ней - да, так. Цитата а мне нужно так А так будет если перед TPS3809 поставить дифф.цепь. Читаем моё исходное сообщение. А также сомтрим на свои же осциллограммы и думаем - "Что будет если эту осц.подать на вход VDD TPS3809K33?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: А так будет если перед TPS3809 поставить дифф.цепь. так можно и без него. одной диф цепи хватит чтоб рисетнуть контроллер, не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, jenya7 сказал: так можно и без него. одной диф цепи хватит чтоб рисетнуть контроллер, не? не Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: не у него проблема - For VDD< 1.1 V Undefined Behavior of RESET Output. как я обеспечу нижнюю границу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jenya7 сказал: у него проблема - For VDD< 1.1 V Undefined Behavior of RESET Output. как я обеспечу нижнюю границу? Зачем её обеспечивать??? У вас остальная схема (сбрасываемая/сбрасывающая) умеет работать при VDD<1.1V ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: Зачем её обеспечивать??? У вас остальная схема (сбрасываемая/сбрасывающая) умеет работать при VDD<1.1V ? а при чем тут остальная схема? у меня напряжения все на месте. только ножка INT уходит в ноль - при этом формируя ниспадающий пульс на ножке VDD супервайзера - и если этот пульс окажется меньше 1.1? Изменено 14 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 сентября, 2020 Опубликовано 14 сентября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, jenya7 сказал: ножка INT уходит в ноль Про неё Вы тоже не читали — она не фиксирована и просто повторяет входные синалы, т.е. никакого однократного сброса с неё не получить, поэтому вопрос прежний — чем этот курятник лучше микроконтроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба всё? приплыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба Если на россыпи, и если, до сих пор не озвученные, три сигнала прерывания — это "открытые коллекторы" с активным "0", тогда три RS-триггера на 74LVC3G17 и трёх резисторах, далее 74LVC1G11 и диффцепь на сброс ESP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Если на россыпи, и если, до сих пор не озвученные, три сигнала прерывания — это "открытые коллекторы" с активным "0", тогда три RS-триггера на 74LVC3G17 и трёх резисторах, далее 74LVC1G11 и диффцепь на сброс ESP. сигналы прерывания от датчиков пуш-пул. всего 4 сигнала - 2 датчика, периодический (IO16) и кнопка. в принципе расширитель портов справиться с логикой управления. затык в том чтоб ниспадающий сигнал INT расширителя портов преобразовать в сброс для ESP и мне нужна отсечка от ножки RST ESP когда ESP проснется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба То же самое — выход прерывания PCAL6408 на вход RS-триггера на 74LVC1G17 и резисторе, с выхода триггера диффцепь на вход сброса ESP8266. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Plain said: То же самое — выход прерывания PCAL6408 на вход RS-триггера на 74LVC1G17 и резисторе, с выхода триггера диффцепь на вход сброса ESP8266. 74LVC1G17 это не тригер а обычный буфер, где он формирует сигнал сброса? так? Изменено 15 сентября, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
