jenya7
Схема для ESP8266
Товарищ попросил сварганить ему схему для ESP8266.
У меня есть два сомнительных момента.
Во первых ESP8266 вывести из deep sleep можно только передернув ножку рисета. Для этого они рекомендуют подключить IO16 к ножке рисета и на IO16 можно запрограмировать периодический пульс.
Кроме того есть прерывания от датчиков которые должны вывести ESP8266 из сна. Я все источники вывода из сна подключил через ИЛИ.
Так можно подключить?
Во вторых непонятно с автоматическим програмированием. Я сделал так
У них на демо плате стоит другой USB-UART конвертор - CP2102 - но мне кажеться это не имеет существенного значения, или я ошибаюсь?
Нет: затвор к земле подтяните.
Не имеет.
Не имеет.
спасибо. а что возможно на затворе останется заряд? INT пины датчиков вроде как пуш-пул должны быть.
А толку от тех пуш-пулов, если диоды стоят?
ааа.. а слона то я и не заметил :))  и еще я заметил - после диода будет уже не 3V а 2.3V, нужно наверное подобрать диджи-фет со стабильным открытием на таком уровне.
1 hour ago, _pv said:
да, и кнопку туда же, с ресета на землю.
тоже вариант. правда у меня три источника. это три транзистора. три футпринта (при условии что резистор пул даун один). у меня там места не особо, плата должна быть очень маленькая.
Во-первых, up; во-вторых, не забывайте про pull-down'ы на затворах - я бы не рискнул их так бросать для транзисторов на линии сброса (разве что у генераторов прерываний железный неотключаемый пуш-пул с гарантированным нулевым состоянием после включения питания).
5 minutes ago, jenya7 said:
ток в покое - 5-10uA. батарейку жалко :cray2:
При температуре 125°C и напряжении 5.5V, в нормальных условиях цифры будут менее драматичные. Да и использование ESP8266 подразумевает наличие достаточно "толстой" батарейки.
