144 бита для PLL Reconfiguration
В устройстве МК и плис. К PLL плис подключен генератор.
Нужно иметь возможность получать на выходе PLL несколько разных частот.
Реализовал так : в мегавизврде ALTPLL получил файлы .mif для разных частот.
Из этих файлов извлёк необходимые для конфигурации данные (18 байт = 144 бита).
МК при необходимости грузит в сдвиговый регистр PLL.
Всё работает.
Задумался, а как МК может сам посчитать эти 144 бита?
Может программулина какая есть? (кроме ALTPLL конечно) :biggrin:
или алгоритм
А почему бы не хранить конфиги для ПЛИС в самой ПЛИС. А мк будет только выбирать какой из. конфигов выбрать. Мне кажется так будет меньше вероятность сбоя.
P.S. как насчитывать когфиг для pll - описно в доках от Altera
А в документации на целевую схему ничего нет?
Ну вот например cyiv-51005.pdf стр. 5-35.
Документация конечно есть. Чип MAX10.
Мне просто лень с нуля это делать. Думал может есть что готовое.
Вдруг там кроме коэффициентов еще какие подводные камни есть.
А вот такой вопрос :
Нужно иметь возможность на выходе PLL получать три частоты 140.00MHz, 146.25MHz, 148.50MHz.
Какой входной генератор будет самый лучший?
Т.е. чтобы и PLL не сильно нагружать (чтобы ему было "комфортно") и джиттер был бы самый минимальный.
