Перейти к содержанию
Выбор индуктивности для преобразователя.
Коллеги.
Согласно даташиту на импульсный преобразователь, ему требуется индуктивность от 3.3 до 6.8 uH. "Но можно и другие" - так развязывает руки производитель. А насколько "другие" непонятно.
Почему я хочу другую? Упрощаю уже работающий проект, на котором все было строго с примерными рекомендациями, с целью уменьшения количества уникальных компонентов.  Так вот есть у меня на плате другой преобразователь, где минимум - 10uH и с ней все прекрасно работает.   Хочу понять, могу ли я при заданном условии "от 3.3 до 6.8 uH. Но можно и другие" поставить 10uH?
Вот что пишет сам производитель
4cqRmMGV.png?download=1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, murmur сказал:
Вам целый абзац расписали, каким должен быть дроссель, и слова "прекрасный" там однозначно нет.
Ссылка на сообщение
Я тоже целый абзац расписала. И слова "прекрасный" в отношении даташита не употребляла. Читайте внимательней
Ссылка на сообщение
2 minutes ago, Oymyacon said:
Потери вырастут. Вздор это - не слушать ради унификации.
Потери несут в себе две беды - повышенное энергопотребление и повышенный нагрев.
Энергопотребление не важно, устройство не портативное.
Что касается нагрева - я поменяла дроссель.
Нагрева не почувствовала ( может быть в том числе и потому, что он массивнее).
Я кстати, не просто поменяла, а рокировку сделала - поменяла дроссели  на преобразвателях местами. Один преобразователь - питание дисплея, другой - питание его подсветки. И то и другое работает. Но хотелось бы быть уверенной в отсутствии скрытых долгосрочных проблем такого решения.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, murmur сказал:
Посмотреть осциллограммы в цепи SW и убедиться, что повышающий преобразователь работает устойчиво в диапазонах входного напряжения и токов нагрузки.
А то тут некоторые горячие головы советы дают, не учитывая наличие RHPZ и других нюансов.
Ссылка на сообщение
И диапазон температур не забыть.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, rkit сказал:
С этим сложнее. Автор пишет, что "не почувствовала нагрев" - уж не пальцем ли меряла температуру?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, murmur сказал:
Можно всё, просто последствия разные :)
Зависит от соотношения напряжений, выходного тока, частоты, возможностей микросхемы и параметров имеющегося дросселя 10uH.
Ссылка на сообщение
Там в описании должен быть расчёт индуктивности в зависимости от других параметров. В конце концов есть TINA. Там можно попробовать подстроить частоту, скважность и всё остальное под. 10 uHn, но зачем. Мы же точно знаем, что это не серийное изменение, а поделка выходного дня.
Что тут можно сэкономить, купив 2 одинаковых дросселя вместо 2 разных?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, wim said:
Не для всех микросхем есть модели.
Да, есть такое. Тем более у TPS6510X частота фиксированная, да ещё и высокая - 1,3 МГц. Не располагает к экспериментальным исследованиям :blush:
Ссылка на сообщение
В общем к чему я пришла. На TPS651000 я оставила родную индуктивность 3.3uH. Все таки серьезный узел, дисплей питает, 4 напряжения.
Решила поступить наоборот - 3.3 uH индуктивность поставила на преобразователь питания подсветки дисплея TPS61165.
Там рекомендуется 10-22uH. При этом написано, что меньшая индуктивность создаст проблемы с максимальным током. Микросхема рассчитана на ток 1.2 А. Мне же нужно 200 мА.
В итоге в цепи SW такая осциллограмма
NKDcrDzu.png?download=1
Генерация устойчива. Duty cycle невысок, то есть преобразователь не перегружен. Помех не наблюдается. Напряжение достаточное,  подсветка яркая, не мерцает.  Может быть на 1.2 Ампера с этой индуктивностью не получилось бы. Может быть в моем конкретном случае с заниженной индуктивностью работа номральная только потому что ток мал.
Подводя итог - можно ли считать, учитывая вышесказанное и осциллограмму, что с этой индуктивностью не возникнет долгосрочных проблем в будущем? МОжно ли считать, что индуктивность выполняет свою функцию?
Ссылка на сообщение
Валяются где то в коробках три штуки TPS65185EVM
https://www.ti.com/tool/TPS65185EVM
Если сильно надо, могу поискать и потом посмотреть, что нужно на контактах.
(или продать, тогда сами будете смотреть).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
