Прочнист 0 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 · Жалоба Спроектировать девайс на плате минимальных размеров с характеристиками, указанными в ТЗ. Сам по защите не особо силен, поэтому мог написать где-то глупость или нереальные требования, поэтому ТЗ обсуждаемо. Цель задача - защитить светильник на улице от всяких пакостей электриков и природы. Мощность взял с приличным запасом, чтобы уж наверняка Расцепитель нагрузки, защитное йстройство 500Вт.docx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 · Жалоба С таким ТЗ нужна хорошая лаборатория для отладки и испытания устройства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Вам будет достаточно такого устройства: https://aliexpress.ru/item/33047298152.html?spm=a2g0o.detail.1000014.10.73094a7cCx0TuH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14452.184418.0&scm_id=1007.14452.184418.0&scm-url=1007.14452.184418.0&pvid=e1c365d9-1cbb-4aec-bd1c-82da1023a29a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14452.184418.0,pvid:e1c365d9-1cbb-4aec-bd1c-82da1023a29a,tpp_buckets:668%230%23131923%2313_668%23808%237756%23660_668%23888%233325%232_4452%230%23184418%230_4452%233474%2315675%2323_4452%233098%239599%23509_4452%233564%2316062%23967_668%232846%238112%23543_668%232717%237560%23207_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23987_4976%230%23185483%230_4976%232711%237538%23115_4976%233104%239653%235_4976%233141%239887%238&fromDetail&_ga=2.147212595.528273795.1598699714-447028238.1598115134&_gac=1.44683024.1598699714.EAIaIQobChMIvsGdvaTA6wIVltwYCh2zzw0-EAQYASABEgIsQ_D_BwE Изменено 29 августа, 2020 пользователем sergey.ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, sergey.ka сказал: Вам будет достаточно такого устройства: По функционалу описанному в ТЗ подходит "стабилизатор напряжения". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Прочнист 0 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 · Жалоба Скажем так, для отработки расцепителя - да, нужен стендик с повышенным напряжением. А вот генерировать молнию совсем не обязательно. Мне кажется, если ставить варистор с разрядником, можно вполне верить параматрам, указанным производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 29 августа, 2020 Опубликовано 29 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, bzx said: По функционалу описанному в ТЗ подходит "стабилизатор напряжения". Это лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 30 августа, 2020 Опубликовано 30 августа, 2020 · Жалоба Предполагаемая цена в серии? Требования сильно завышены, реально достаточно глушить драйвер на время рассасывания импульса на входных фильтрах, как это сделано в драйверах от Аргос для уличного освещения. При превышении сети тоже глушить преобразователь. Если надо именно расщепитель, то это тоже решаемо, вопрос цены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Прочнист 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба У некоторых "электриков" регулярно ноль отгорает, а там и 380 на фазе тут как тут. И не рассатывается, пока дым не пойдет, так что расцепитель нужен. По поводу защиты от импульсов, рекламщики пишут 10/350, 10КВ, хотя по факту стоит варистор 14D471. Что он там назащищает, неизвестно. Как себе нормальный модулек устроить, пока особо идей нет По цене в серии идей тоже нет, ибо не представляю пока компонентной базы на все это хозяйство. Но если Аргос за бакс полтора в каждый драйвер такую защиту ставит (от 380В на стабилитроне, как раз глушит драйвер), то вряд ли ценник должен быть сильно больше. Мощность правда заложил с запасом, но можно и серию сваять на 50-100-200-500Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Если Вам изделие требуется в единственном числе, неплохо было бы это в первом сообщении темы указать, потому что тогда совсем иные способы решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Прочнист 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Хотелось бы не в единственном. Для единственного экземпляра есть готовые решения. План таков. Ставить платку в разрыв перед уличным светильником в качестве грозозащиты и защиты от 380. Все, что на рынке видел не устраивает. Может не все видел конечно. Валяется, не помню откуда уже схемка, довольно близко от того, что хочется на расцепитель Защита 220.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба в схеме подстроечные резисторы заменить на 10к и 90к p6ke300ca заменить на 400са, так как работу на верху сети надо обеспечивать, а это 390В амплитудное и клепайте массово до 100Вт норм, на 200вт лучше irfp460 поставить или радиаторы транзисторы ставьте irf840 лучше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 25 минут назад, Baza сказал: это 390В амплитудное У автора в сети амплитуда 650 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба у автора 270-600 данную схему можно и на 650 переделать, поменяв транзисторы и суппрессоры на соответствующий номинал только надо понимать, что питать от этого полкиловатта будет уже проблематично, хотя если туда карбид кремния поставить...... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Прочнист 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба про 600В в амплитуде - это больше о способностях полевиков, нежели о реальном амплитудном. По факту более чем 1,41*380В не добиться от сети (если я правильно синусоиду понимаю). Ну и 500Вт - запас что надо. 200Вт норм, а если подумать, то может быть лучше поставить 2*100Вт, надежнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 27 минут назад, Прочнист сказал: более чем 1,41*380В не добиться от сети Добиться, ещё +20%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
