Карлсон
Тормозящий интерфейс orcad
В идеале нужно создать вопрос в техподдержку и приложить проект для демонстрации эффекта. Починят. Попутно сломав что-нибудь еще.
Качество программ в 17.4, конечно, значительно ухудшилось. Упасть может (и падает) в любой момент.
On 9/2/2020 at 4:51 PM, Vasen said:
Да, действительно, если использовать NetGroups, то начинаются тормоза!
Проверил так. Удалил все нетгруппы - тормозов нет. Заново создал - тормоза.
И чем больше нетгрупп, тем сильнее тормоза ))
Скиньте, пожалуйста, "тормозящий" проект и описание действий, при которых система тормозит, на info@pcbsoftware.com
Проект был выложен здесь ранее, видео также было. Проблема в тормозах при переходе от менеджера проекта к схематику и тп.
cis_freeze.7z
Проблема тормозящего интерфейса в CIS 17.4 при наличии NetGroups  решена.
Суть проблемы в постах выше:
Спасибо компании PCB SOFT в лице Акулина Александра:
Quote
Ответ поддержки - вы можете запретить просмотр NetGroups в Design Cache, и это уберет тормоза. Напишите, получилось ли.
Yes, you are absolutely right that this slowness on  project manager is due to NetGroup. This is the known scenario in Capture. It happens because if you enable the option  "View NetGroups in Design Cache", once you open a page, tool refreshes and store all the NetGroup information in the design cache which takes a lot of time.
So, you can disable this, please refer below article:
Article (20481771) Title: Opening the design (with NetGroups) takes very long and does not get loaded in project manager
URL: https://support.cadence.com/apex/ArticleAttachmentPortal?id=a1O0V00000911AkUAI
Необходимо убрать галочку
Спасибо!
