Dobermann 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Да, rfRX420 выглядит законченным чипом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Еще вопрос, а как сделать так, что бы локатор наводился на конкретный маяк? Разделение только по частоте можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 14 hours ago, _pv said: а зачем внешний, если оба внутренних опираются на один и тот же кварц? соответственно и на ПЧ принимаемый сигнал они оба спустят с одинаковой фазой. насколько шуметь будет надо проверять конечно. собрать укв приёмник из различной рассыпухи можно миллионом способов, просто в попавшемся под руку rfRX420 оказалось всё в одном корпусе причём так, что всё что надо торчит наружу по отдельности, включая фазовый детектор, то есть кроме этих двух микросхем, фильтров и кварца ничего более вроде бы и не надо. насчет миллиона вариантов согласен, тут каждый решает что ему удобно в плане цена, размеры итд С вашим вариантом по тактированию от одного кварца не все так однозначно. был подобный опыт именно с фазами. Проблема в том что делители в обоих синтезаторах будут(могут) запускаться при старте не строго синхронно, т.е будет изначально рандомный фазовый сдвиг т.к после включения два основных генератора включаться с каким то рандомным фазоым и частотным сдвигом, так же в процессе работы опять же возможны хоть и редки простоки каким то делителем своего фронта, тогда фаза межды генраторами опять может сдвинуться, следующий момент это хоть фаза в PLL относительно и стабильна между генератором и опорником но фактически зависит от параметров перстраиваемого генератора, а каждом модуле он свой. Возможноь я и ошибаюсь но как по мне при таком методе вылезет много граблей. с фазами. Если бы делал я то предпочел бы гарантированно питать два приемника от одного генератора. решать автору 11 hours ago, Dobermann said: Еще вопрос, а как сделать так, что бы локатор наводился на конкретный маяк? Разделение только по частоте можно сделать? Моторчиком)) У вас при точном наведении на цель после коррелятора двух каналов будет 0, при отклонении напраления (фазы) в одну сторону сигнал начнет увеличиваться относительно 0, при отклонении в другую сторону от 0 уменьшаться Ваш мотор должен крутиться так что бы поддерживать 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 45 minutes ago, spirit_1 said: рандомный фазовый сдвиг там фиксированный умножитель частоты на 32, опора не делится, а даже если бы и делилась, фаза VCO привязана к фазе опоры, откуда там может взяться рандомный сдвиг? шуметь могут, немного, каждый по своему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, spirit_1 said: Моторчиком)) У вас при точном наведении на цель после коррелятора двух каналов будет 0, при отклонении напраления (фазы) в одну сторону сигнал начнет увеличиваться относительно 0, при отклонении в другую сторону от 0 уменьшаться Ваш мотор должен крутиться так что бы поддерживать 0 Ну это понятно. Я не совсем корректно написал. например, нам надо отслеживать перемещение 2х и более маяков. На каждый маяк у нас свой локатор. Следовательно, у каждого маяка должна быть своя частота? Или как то по другому можно разделять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба можно и по времени, но тогда их синхронизировать придётся, ну или выдумывать какие-нибудь псевдослучайные последовательности вкл/выкл с достаточно большой скважностью, чтобы несколько маяков "в среднем" не особо перекрывались, и их на приёме по этой самой последовательности различить можно было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Dobermann said: Ну это понятно. Я не совсем корректно написал. например, нам надо отслеживать перемещение 2х и более маяков. На каждый маяк у нас свой локатор. Следовательно, у каждого маяка должна быть своя частота? Или как то по другому можно разделять? у вас полностью независимые пеленгаторы будут, и думаю их не 100 будет а штук до 5? Как по мне проще каждому выделить свою частоту и не заморачиваться. с TDMA как по мне имеет смысл связываться если очень ограничен частотный ресурс, как я понял у вам это не грозит), лицензировать вы не собираетесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба On 9/1/2020 at 12:25 PM, Dobermann said: Ну это понятно. Я не совсем корректно написал. например, нам надо отслеживать перемещение 2х и более маяков. На каждый маяк у нас свой локатор. Следовательно, у каждого маяка должна быть своя частота? Или как то по другому можно разделять? А просто сделать типа - "запрос - ответ" нельзя ? Два УЗ излучателя на камере " Один "щелчок" на разных частотах ( для каждого излучателя своя частота УЗ ) . Маяк принимает сигнал .В зависимости от того как пришли сигналы на маяк " ответ" маяка и будет в какую сторону крутить-вертеть камеру. Ответ маяка "локатору" можно и на ВЧ сделать кодированный ну итд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба сделать можно всё, только тогда маяк становится слишком умным, ему нужен и приёмник и передатчик, протокол обмена, вместо просто тупой непрерывной пищалки, типа какого-нибудь max1472 в sot23 корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, _pv said: сделать можно всё, только тогда маяк становится слишком умным, ему нужен и приёмник и передатчик, протокол обмена, вместо просто тупой непрерывной пищалки, типа какого-нибудь max1472 в sot23 корпусе. Увы на сложные вопросы простых ответов не бывает. Если маяков несколько все равно придется что то " мудрить". Как Их различать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба по частоте несущей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба получается РЛС ... с СДЦ .... и НРЗ свой-чужой )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 3 сентября, 2020 Опубликовано 3 сентября, 2020 · Жалоба Сделать в помещении зеркальный потолок и на макушку или головной убор каждому RGB-СИД c оригинальным цветом А можно и не зеркальный, просто тупо светить в потолок своим цветом. Или хотя бы мигать короткими импульсами для экономии энергии батареи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 22 часа назад, Oymyacon сказал: Сделать в помещении зеркальный потолок и на макушку или головной убор каждому RGB-СИД c оригинальным цветом А можно и не зеркальный, просто тупо светить в потолок своим цветом. Или хотя бы мигать короткими импульсами для экономии энергии батареи. Всё бы вам усложнить :)) Объекту в руки гелеевый шарик на верёвочке за ним и следить :)) Для учёта ветра можно два шарика цепочкой :))))) Ну или флажок как делают гиды :))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, MegaVolt said: Всё бы вам усложнить :)) Объекту в руки гелеевый шарик на верёвочке за ним и следить :)) Для учёта ветра можно два шарика цепочкой :))))) Ну или флажок как делают гиды :))) ---- Или малиновые штаны объекту надеть!!! Мне казалось что маяк для камеры должен быть не заметен ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
