Darth Vader 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 13 часов назад, Sidoroff сказал: переменную типа 'float' через звездочку из невыровненного указателя, то проц виснет Вы почитайте документ ARMv7-M Аrchitecture Refrence Manual, главу А2.5.4, конкретно Floating-point single precision format, последнее предложение перед рисунком. Что там сказано про выравнивание данных такого типа? И при чем тут компилятор? Он делае ровно то, что вы ему написали. А корректность написанного на совести программиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Darth Vader said: Вы почитайте документ ARMv7-M Аrchitecture Refrence Manual, главу А2.5.4, конкретно Floating-point single precision format, последнее предложение перед рисунком. Что там сказано про выравнивание данных такого типа? И при чем тут компилятор? Он делае ровно то, что вы ему написали. А корректность написанного на совести программиста. К сожалению, пока это все почитаешь и запомнишь, постареешь и помрешь. Поэтому как все, пока не наткнешся... Кстати при эмуляции float все работает, пофиг на выравнивание. Никогда не понимал, почему компиляторы С не делают любое выравнивание автоматически, пусть и с потерей производительности. Как по мне лучше медленно но правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 38 минут назад, Sidoroff сказал: Никогда не понимал, почему компиляторы С не делают любое выравнивание автоматически, пусть и с потерей производительности. Наверное потому что вы не указали ему это сделать? 38 минут назад, Sidoroff сказал: Как по мне лучше медленно но правильно. Правильно: читать мануал, и только потом садиться за написание ПО. А не наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidoroff 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, jcxz said: вы не указали ему это сделать? И как это указать? Имеется в виду глобально, не директивами перед каждой переменной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 11 минут назад, Sidoroff сказал: И как это указать? Имеется в виду глобально, не директивами перед каждой переменной. В Кейле - без понятия. А в IAR - создать пакованный тип: typedef __packed float floatP8; Его и использовать. PS: Но лучше научиться писать код так, чтобы этого не требовалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 5 января, 2022 Опубликовано 5 января, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Sidoroff сказал: Никогда не понимал, почему компиляторы С не делают любое выравнивание автоматически, пусть и с потерей производительности Делают, если не пытаться обмануть его и самого себя игрой с приведением типов указателей. char - выравнивается по границе 1 байта (т.е. специально не выравнивается никак) short - выравнивается по границе 2 байт long, int, float - выравниваются по границе 4 байт. Так что где бы вы в программе не объявили переменные: float a; int b; a, b гарантированно всегда будут расположены в памяти по адресам, кратным 4 байтам. Умный компоновщик позаботится об этом. Он это гарантирует. А если вы считаете себя умнее компоновщика и решили поиграться с приведением указателей: char c; float a = *(float*)&c; то все последствия на вашей совести. Вы сами должны обеспечить корректность такой операции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 · Жалоба В Keil с ARM Compiler 6 есть нечто подобное IAR-овскому "Multi-file Compilation"? В ARMCC, вроде, было, а вот в LLVM не могу найти... P.S. Получается, это LTO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба ARM Compiler 6.16, оптимизация balanced, LTO включен. Сглаживаю аппаратные особенности STM-ных МК: конкретно - реализую механизм разделения совмещенных обработчиков прерываний периферии. Да да, спасибо ST за любезно предоставленные костыли в виде TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(), TIM6_DAC_IRQHandler() и т.д. при том, что ничего не мешало повесить прерывания на раздельные вектора Из-за этого ломается подход к написанию драйверов периферии - я стремлюсь к тому, чтобы драйвер, работающий, например, только с TIM1, не имел внутри кода, работающего с TIM10. Потому что драйверы становятся созависимыми. Решение такое. Создаю промежуточный isr_splitter.c void TIM6_DAC_IRQHandler(void) { __attribute__((weak)) void TIM6_IRQHandler(void); __attribute__((weak)) void DAC_IRQHandler(void); TIM6_IRQHandler(); DAC_IRQHandler(); } Слабые символы линковки очень помогают: если какой-то драйвер использует прерывания по TIM6, он определяет обработчик TIM6_IRQHandler() {} и при линковке будет действительный вызов этой функции из обобщенного TIM6_DAC_IRQHandler(). Если обработчика нет (ну, не нужна никому эта периферия), то и вызова не будет, и даже ошибки линковки. Ну, это тут все итак прекрасно понимают. Так вот, что напрягает: по умолчанию, когда никаких обработчиков нигде не определено, каждая строчка вызова заменяется инструкцией NOP.W. Сколько бы там этих вызовов не было - каждый заменится на NOP.W. Если идентификатор какой-то функции стал "сильным" символом (обработчик определили), то, естественно, NOP.W заменяется на ее вызов (или встраивание). Но все остальные NOP.W остаются А хотелось бы прям без любого мусора, в идеале даже без пролога в виде push r7, lr на входе в обработчик (ни R7, ни LR по факту не используются). Есть мнения на этот счет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Arlleex said: Есть мнения на этот счет? А как быть компилятору, если этот weak может в любой момент материализоваться? В логике LTO, возможно, специально не стали заморачиваться - сколько weak обычно в программе? Ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 16 минут назад, aaarrr сказал: А как быть компилятору, если этот weak может в любой момент материализоваться? Ну как... просто никаких инструкций не генерировать🙂 NOP генерируется, а можно (наверное) было ничего не генерировать. Или Вы про то, что компилятор должен зарезервировать место под некую инструкций возможного вызова, которую линкер заменит при необходимости? И все равно, ИМХО, на этапе LTO-оптимизации можно было и NOP выкинуть, коли не связал с вызовом конкретной функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Arlleex said: Или Вы про то, что компилятор должен зарезервировать место под некую инструкций возможного вызова, которую линкер заменит при необходимости? Ну да, он же не в курсе, что там при линковке случится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, aaarrr сказал: Ну да, он же не в курсе, что там при линковке случится. Компилятор да, не в курсе. А вот линковщик как раз мог бы в рамках своей LTO повыкидывать все лишнее за компилятором. Ну, это лишь мое предположение. Т.е. есть ли реальные причины на строгую необходимость в NOP-заполнителях, или же это просто так получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 62 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Arlleex said: А вот линковщик как раз мог бы в рамках своей LTO повыкидывать все лишнее за компилятором Мог бы, если бы в этом был практический смысл. Экономия 0.5 копейки в 0.0001% случаев. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 ноября, 2023 Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Только что, aaarrr сказал: Мог бы, если бы в этом был практический смысл. Экономия 0.5 копейки в 0.0001% случаев. Тут мне даже больше из академического интереса любомытно было, почему NOP генерировался. Конечно же, 2 NOP-а это ничто. Я то исхожу из предположения, что если что-то сделано, оно сделано не просто так🙂 Благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 25 ноября, 2023 Опубликовано 25 ноября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Arlleex said: оно сделано не просто так🙂 Не работаю с "кейлом", но поумничаю: иногда банан - это просто банан. Возможно, остался такой подход от каких-то старых версий компилятора, например, даже созданный из ошибочных предположений. С таким подходом - вставлять NOP вместо вызова - всё работает. А начнёшь сейчас эту логику убирать в новых версиях инструментария, и получишь почти ничтожный выигрыш в производительности сгенерированного кода, как выше сказал уважаемый @aaarrr, но множество проблем при тестировании продукта. Надо же полагать, что компиляторы у производителя как-то тестируются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
