evgen87kot
Индукционный нагреватель
Всем привет,решил сделать своими руками индукционный нагреватель для подшипников,самый простой который доступен мне,сделал магнит из трансформаторной стали сечением 60*60,из формулы расчета габаритной мощности,в качестве обмотки взял медную шину сечением 6квд 200витков(тоже из формул),по итогу у меня получился интересный аппарат с потребляемой мощностью 7,7кв и 35 ампер,в общем мне не понравилось как он работает,детали весом 26кг греет до 120гр 50 мин,нужно уменьшить время нагрева,и при разных нагреваемых деталей разная нагрузка на них идет,к примеру на подшипник диаметром 150мм нагрузка 2,500,амер,вешаю деталь большим весов значение падает до 1400амп,при просмотре заводских нагревателей такой же мощностью нагрев идет 26кг за 15мин,и вес они могут нагревать до 250кг,мне же не нагреть уже такой вес,кто что может подсказать по этому поводу,как можно увеличить мощность нагрузки на подшипник при том же магнитопроводе?
Почему же не понравилось, раз аппарат интересный? Что тогда в нём интересного? Вес? И что это за величина "кв"? Киловольты? Квадраты?
Чем питается этот "магнит"? И почему называется индукционным нагревателем? Что значит "мощность нагрузки на подшипник"? В общем, ничего из этого набора слов понять невозможно.
те 7.7кВт в течении 50 минут это 23МДж, кототорые если всунуть непосредственно (через ТЭН) в стальную болванку весом 26кГ должны были нагреть её на 2000С. :)
судя по 7.7кв(Т?) и 35А = 220В, частота работы этого индукционного нагревателя 50Гц? на такой частоте эффективность нагрева будет так себе.
не нашел другое название для него),Не понравилось что время нагрева очень долгое,кв(киловольт), питание 220в, ток на подшипнике
В этом  у меня и проблема , заводской нагреватель,делает нагрева такой детали,в разы быстрее при такой же потребляемой мощности
Не могу загрузить сюда все фотографии с данными моего нагревателя (
Как можно увеличить частоту на таком магнитопроводе? За счёт чего!?
On 8/24/2020 at 3:20 PM, Herz said:
Причину найти трудно, потому что это всё ещё бессвязный набор слов.
скажу проще,взял трансформаторную сталь,сделал магнитопровод сечением 60*60 П-образный,так же перемычку для него таким же сечением,намотал шину сечением 12квадратов,по итогу получилось следующее,подлключил к сети 220вольт,сделал замеры потребляемой мощности,вышло 7,7кв 35ампер,одел подшипник диаметром 150мм,он работает как один виток и за счет этого нагревается,он нагрелся быстро до 120градусов,одел клешни когда он начал греться,но они перестали показывать когда цифры перевалили за 2000 килоампер,проверили через другой прибор,вышло 2400киллоампер ток на подшипнике,одел большим диаметром подшипник,значение уменьшилось до 1400киллоампер,а когда собрался нагреть деталь весом 26кг,то нагрев стал очень долгим(50мин до 120 градусов),теперь вопрос,каким образом мне увеличить ток на подшипнике,и поднять частоту более 50гц на этом магнитопроводе? пробовал уменьшать количество витков на катушке,но она начинает греться
Могу лишь предположить, что ваяет ТС....:biggrin:
http://www.ndt-club.com/product-475-indykcionnii-nagrevatel-easytherm-3-5.htm
Ссылка на статью для ТС..., для общего развития...
https://inductor.su/tehnicheskaya-biblioteka/printsip-raboty-induktsionnyh-pechej-printsip-induktsionnogo-nagreva/
Edited by варп
