Rigol DS1052E (DS1102E) - ремонт
Just now, aaarrr said:
Складывается ощещение, что там и в живых никого не осталось.
Ща найду откуда электролит дернуть на замену (1000 на 6.3 в таком типоразмере нет в кулхозе). И узнаем, собрав назад это безобразие. Я еще проверю сколько стаб 3.3 вольта выдает на блоке питания, а то у меня тоже какие то нехорошие мысли. ;)
39 minutes ago, Oymyacon said:
кончиком носа вместо тепловизора или пирометра определить самый перегревающийся элемент.
Как тут уже упоминали, "качественное" КЗ и не грелось. Грелись дорожки подводящие к оному.
Поставил платы на шасси, соединил, не ставя даже переднюю панель включил питание - и поциент включился. Ткнул отверткой в 1 вход - на экране знакомые наводки сетевые. Крутанул вертушок вертикального положения 1 луча - реагирует. Похоже не судьба мне заапгрейдиться на один из осциллов, которые поддерживаются в синхронизированной связке DSO-LA с Zeroplus Logic Cube. ;) Придется с горя обновку настольному фрезерному станочку в виде лекальных тисков прикупить, чтобы не было так обидно. ;)
Итоги после полной сборки и теста. Все работает как надо. Подключил бы сразу 1 вольт на вводной разъем платы а не на закороченный (по тестеру) конденсатор в центре - и нашел бы проблему сразу, а не после чесания в затылке по поводу странно греющейся FPGA. ;) Дал прямоугольник килогерц с собственного тестового выхода, потом 5, 10, 30, 100 МГц с генератора - кажет адекватно, амплитуду конечно чуть привирает, но в пределах разумного, все же вход не 50 ом.
Kонденсатор поставил на 1500 вместо 1000 мкф, сковырнул с какой то паленой материнки, нового в таком типоразмере не было. Радиатор стабилизатора на 3.3 вольта и при работе греется неслабо, надо будет при случае там отфрезеровать посерьезнее теплоотвод и с ребрами вдоль потока воздуха а не поперек.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
