Velund 0 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Доброго времени суток. Вчера попытался включить после простоя в пару месяцев свой DS1052E (из ранних, перешитый в 1102) - и увидел белый экран, на котором постепенно начали проступать вертикальные цветные полосы. Похоже процессор не стартует. Вентилятор крутится, прочей индикации и реакции на кнопки нет. Может быть был у кого то опыт разборки с подобной проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Шлейф подключения к ЖКИ переткните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Шлейф подключения к ЖКИ переткните. Вскрыл, попробовал переткнуть с протиркой контактов оба шлейфа, ничего не изменилось. Обнаружился аномальный нагрев одного из стабилизаторов на плате питания (U6, на высоком черном радиаторе стоит, не рассмотрел что за ТО-220 трехногий на нем. Буквально за 5 секунд до состояния что рука еле терпит радиатор греет, аж горячим попахивать начинает). На основной плате резко греющихся микрух не обнаружил, но не все пощупать успел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Электролиты перепаивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Да с виду там не мусор, EPCOS все электролиты, что увидел. Я бы подумал на керамику, ушедшую в закорот, где то в блокировках на основной плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Что-то сгорело, значит. Закорачивает питание. Можете посмотреть, сколько вольт выдаёт стабилизатор. Дальше нужно отключать (резать дорожки, если удастся) части, искать, что сгорело. 3 часа назад, Velund сказал: прочей индикации и реакции на кнопки нет Да, там же кнопки подсвечиваются. Если этого нет, то ЖКИ можно было не проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: Дальше нужно отключать (резать дорожки, если удастся) части, искать, что сгорело. Можно подать в эту цепь напряжение от лабораторного источника и смотреть что будет греться или мультиметром отслеживать падение напряжения на дорожках питания. Где падать перестало - там и искать причину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Тепловизор нужен. Включаем и смотрим через него на плату, сразу многое поймете. Мы так пробитые SMD - конденсаторы в наших изделиях находим. Хорошая штука - тепловизор. Правда, недешевая ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Если стабилизатор греется, значит, где-то большое потребление, вплоть до КЗ. Вместо тепловизора можно пальцем потыкаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба В некоторых случаях и пальца хватит. Если нет тепловизора (дома), то я так и делаю. Но тепловизор - лучше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, kovigor said: Если нет тепловизора (дома), то я так и делаю. Я тоже так недавно сделал, а игэбэтэшник на плате нагрелся до 80 градусов. Палец отдёрнул быстро, а вот подушечка болела полдня... Лучше хотя бы термопару с дешёвой цэшкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба А я когда-то так в мониторе "мерил" температуру строчного транзистора и по неосторожности зацепил пальцем его коллектор. Припекло очень неприятно, а на пальце осталась прогоревшая отметинка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба В высокие вольты пальцы не суйте! Надо же знать, куда можно, а куда нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба Понадеялся на "авось" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 августа, 2020 Опубликовано 23 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Лучше хотя бы термопару с дешёвой цэшкой Пирометр. Дёшево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
