Влияние мощного СВЧ на организм человека
Здравствуйте! Слышал про метод борьбы с древесными вредителями с помошью направленного, мощного СВЧ излучения. Можно ли такой метод использовать в жилых помещениях? Скажем у вас деревянный пол на 2м этаже, и вы обрабатываете его направленным лучом вниз. Соседи, этажом ниже, не пострадают? Какое влиение на глаза? Спасибо!
Не знаю как сейчас, а раньше работа даже с относительно малыми дозами СВЧ характеризовалась как вредное производство со всеми вытекающими льготами.
2 часа назад, phantom сказал:
Писец соседям будет. Никогда так не делайте. Это статья.
Это же надо додуматься сделать соседям микроволновку. Пожарить их самих и спалить им электронику.... Гениально.
Здравия. Откройте ГОСТы, САНПИНы, там всё по влиянию на человека. Влияют в основном модулирующие частоты. Несущая - не так сильно. Если конечно у вас там киловаты - то вы ощутите воздействие сразу - это точно. Чтобы через доски, полы, закутки что-то дошло - -30 db по уровню сигнала давайте сразу и не ошибётесь. Возможно Проще каким-то видом ультразвука воздействовать. Я бы сразу два но слабых воздействия использовал. Возможно что-то найдёте в эфиродинамике, там учитываются направления вращения полеей - они имеют разное воздействие на живые объекты. Ну вот убегут они из под вашего пола, и куда они побегут по вашему? :-) Берёте стандартного вредителя - измеряете его размеры, кратные размеры, подбираете длинну волны - тестите, убегают или не убегают единичные особи от вашего излучателя. Только не ошибитесь, некоторые от таких воздействий кайфуют и ещё шибче размножаются. особенно насекомые :0)
По всему спектру воздействий есть исследования что вызывает у человека, в осноном от головокружений, до потери сознания, потери ориентации и т.д.
Для тех кто истерит про статью, ну вот народ микроволновку разобрал.. собрал.. и потестил чего может получиться.
Вот открытая микроволновка
36 минут назад, Hitokiri111 сказал:
Щито ?! :dash3:
3 часа назад, phantom сказал:
Мощность, диапазон?
Поговорите с соседями, да и обрабатывайте когда их дома не будет.
Только учтите, что луч хоть и направлен вниз, у любой антенны есть боковые и задний лепестки, будет отражение от гвоздей и т.п. Возможно, придётся дистанционное управление делать с помощью удлинителя.
СВЧ вредно и для глаз, и для всего организма.
Сушка древесины ? Так ее давно СВЧ сушат:
https://www.google.com/search?source=hp&ei=snA6X6fyIe75qwG3_rSoCQ&q=свч+сушка+древесины&oq=свч+су&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgYIABAWEB46BQgAELEDULwBWPIJYIQdaABwAHgAgAH0A4gBjQ2SAQswLjMuMC4xLjEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab
Правда, не в квартирах. А здесь - новаторский эксперимент, сушка в квартире. Вместе с полами засохнут и жуки. Жукоцид получается :)
Сушат, и жуков гоняют только так. И кроме бытовых магнетронов используются и промышленные на 915 Мгц. Конечно на время обработки все живое из строения (из всего дома а не из квартиры) выселяется, биологическая защита по закону квадрата расстояния. Управление дистанционное, или по радиоканалу, или по таймеру. Только есть одна грабля- если в луч СВЧ близко к магнетрону там где концентрация энергии велика, попадет тонкая железяка ( проволока, гвоздь итд) то можно халупу подпалить. поэтому на обработку, если она требуется, лучше пригласить пожарных- договориться заранее, пусть постоят в сторонке, а не по тревоге.
Так ведь в здании повсюду арматура (как минимум). А в деревянном - гвозди и скобы. Как с этим быть ? Я знаю, сушат доски, а не готовые конструкции ...
Главное чтобы гвоздь или закатившаяся монетка не попали к самому рупору. А так арматура и гвозди просто как рассеиватели работать будут.
Ps. Кошек с котятами не забыть выселить, Включить излучатели сначала на 100-200 ватт или короткими импульсами на пол-часа- чтобы мышки и крыски сами убрались. Иначе они потом жаренные в микроволеновке пахнут зело. Ну и голову на плечах иметь тоже надо и здравый смысл- мокрое внутри бревно с закрытыми морилкой порами может взорваться не как граната, а как хороший артиллерийский снаряд если ему пяток киловатт СВЧ в бочину засветить.
Зы. Есть еще одна большая опасность в старых домах- нарваться на ртуть от разбитого градусника, которая годами тихо-мирно лежала под полом. При СВЧ прогреве ртуть мгновенно испариться и доза будет убийственной. Поэтому очень желательно брать с собой газоанализатор и если он показывает наличе паров ртути- вызывать службы для снятия полов.
Проще сразу пол поменять я вижу.. поскольку процедура выглядит слабореализуемой. Я думаю что если подобрать момент когда снизу никого нет, то можно бы было провернуть. Но повылетает вся электроника. А никто выносить это все не будет. Договориться будет невозможно.
Соседей обязательно уведомить надо, иначе уголовка светит. Лучше всего договориться поставить излучатели у соседей и светить вверх сквозь потолок-пол к себе в квартиру. У себя все убрать, а соседям обьяснить что так сделано для их же большей безопасности. Поставить бутыль самогона за беспокойство.
17 часов назад, khach сказал:
А ежли они не пьют? :unknw:
И ещё - яйца не забыть вытащить из всех холодильников, а то могут бахнуть. :bomb: Да и остальные продукты. Например - всякие закатанные в банки огурцы/помидоры/грибы. Цветы в горшках вынести. И быть готовым, что потом, если у соседей что-то сломается/протухнет, быть готовым это компенсировать.
PS: Вобщем - если не удастся соседям промыть мозг и сделать их такими же адептами СВЧ-зачистки, то они скорей всего пошлют ТС-а подальше. А то ещё и заяву в ментовку накатают.
