jcxz 182 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба 4 часа назад, ded2016 сказал: Ну что тут непонятного резинка она такая серенькая и мягонькая, в руках держать приятненько, еще бывает красненькая и синенькая. Но зато слюда такая прозрачненькая, на алмазик похожа или на стразики, а еще с нее такие блестки сыпятся, можно к новогоднему утреннику набрать. А ещё: слюда - это экологичненько, так что адназначна - только слюда! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 15 сентября, 2020 Опубликовано 15 сентября, 2020 · Жалоба On 8/16/2020 at 11:42 PM, dimka76 said: Ну где же лучше. Теплопроводность слюды 0,44 - 0,51 Вт/(м*К) Теплопроводность номакона 0,8 - 1,4 Вт/(м*К) Я не спец, но в 2020 году обсуждать значения теплопроводности ниже 3 Вт/(м*К) странно, так как не имеет экономической целесообразности. Древние решения стоят дорого, так как выпускаются в мизерных количествах, я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба On 9/15/2020 at 7:48 PM, jcxz said: А ещё: слюда - это экологичненько, так что адназначна - только слюда! Только со слюдой можно добиться настоящего теплого лампового звука! On 9/15/2020 at 10:42 PM, yuriger said: Я не спец, но в 2020 году обсуждать значения теплопроводности ниже 3 Вт/(м*К) странно, так как не имеет экономической целесообразности. Древние решения стоят дорого, так как выпускаются в мизерных количествах, я ошибаюсь? А подскажите, плз, прокладку теплопроводящую, изоляционную, современную с теплопроводностью 3 Вт/(м*К). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ded2016 said: А подскажите, плз, прокладку теплопроводящую, изоляционную, современную с теплопроводностью 3 Вт/(м*К). https://www.chipdip.ru/product/aln-kc304000-to247.05nx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба On 9/15/2020 at 10:42 PM, yuriger said: Я не спец, но в 2020 году обсуждать значения теплопроводности ниже 3 Вт/(м*К) странно, так как не имеет экономической целесообразности. Древние решения стоят дорого, так как выпускаются в мизерных количествах, я ошибаюсь? TCP3000GF-0.25T-210-300 : лист 210*300*0,25 мм, 3 W/mK, армированный EXHT-0.25-S1-210-300-A1 : лист 210*300*0,25 мм, 4 W/mK EXHT-0.3-G3050-210-300-C : лист 210*300*0,3 мм, 3 W/mK EXHT-0.5-G3050-210-300-C : лист 210*300*0,5 мм, 3 W/mK EXHT-1.0-G3050-100-100-C : лист 100*100*1,0 мм, 3 W/mK EXHT(S)-1.0-G5060-100-100-C : лист 100*100*1 мм, 5 W/mK IDT-018-P-210-300-A1 : лист 210*300*0,18 мм, 8 W/mK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, dimka76 said: https://www.chipdip.ru/product/aln-kc304000-to247.05nx Ну это не совсем то - это жесткие прокладки, кстати старинные из бериллиевой керамики они так и не превзошли, о чем сами и пишут. Я гибкие (и легко обрабатываемые) имел ввиду. 4 hours ago, yuriger said: TCP3000GF-0.25T-210-300 : лист 210*300*0,25 мм, 3 W/mK, армированный EXHT-0.25-S1-210-300-A1 : лист 210*300*0,25 мм, 4 W/mK EXHT-0.3-G3050-210-300-C : лист 210*300*0,3 мм, 3 W/mK EXHT-0.5-G3050-210-300-C : лист 210*300*0,5 мм, 3 W/mK EXHT-1.0-G3050-100-100-C : лист 100*100*1,0 мм, 3 W/mK EXHT(S)-1.0-G5060-100-100-C : лист 100*100*1 мм, 5 W/mK IDT-018-P-210-300-A1 : лист 210*300*0,18 мм, 8 W/mK Ссылку дадите, где справочные приведены и цены/доставаемость. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 32 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба Подскажите плз устройство для проверки термической проводимости подкладок. А то пишут одно, а в реале получается совсем другое. В идеале что то типа транзистороного корпуса с внутренним нагревателем и теромдатчиком встроенным. Прикрутил на штатное место с прокладкой исследуемой, подал заданную мощность он лабораторного блока и измерил температуру виртуального кристалла. К сожалению внешний термодатчик врет из за слоя пластика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 40 minutes ago, khach said: В идеале что то типа транзистороного корпуса с внутренним нагревателем и теромдатчиком встроенным. Мы проверяем проще - электрическая плитка, секундомер, тепловизор. Оценочные и сравнительные результаты все объясняют о теплопроводнике. 2 hours ago, ded2016 said: Ну это не совсем то - это жесткие прокладки, кстати старинные из бериллиевой керамики они так и не превзошли, о чем сами и пишут. Я гибкие (и легко обрабатываемые) имел ввиду. Ссылку дадите, где справочные приведены и цены/доставаемость. Заранее спасибо. Даташитов нет, цены легко найдет Гугл и Яндекс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, yuriger said: Даташитов нет, цены легко найдет Гугл и Яндекс. Цены, да нашел (кстати не маленькие), но вот что-то никак не гуглится не производитель ни справочные. Может подскажет кто? Куда рыть? Хоть производителя скажите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, ded2016 said: Цены, да нашел (кстати не маленькие), но вот что-то никак не гуглится не производитель ни справочные. Может подскажет кто? Куда рыть? Хоть производителя скажите Публично не скажу. Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Подскажите плз устройство для проверки термической проводимости подкладок. Взять два Пельтье , меж ними прокладка, один греть током, второй -мерить. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, khach said: В идеале что то типа транзистороного корпуса с внутренним нагревателем и теромдатчиком встроенным. может транзистор со встроенным диодом подойдет AND8196 NJL4281 NJL3281 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 182 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 1 час назад, muravei сказал: Взять два Пельтье , меж ними прокладка, один греть током, второй -мерить. :) А КПД этого бутерброда как прикажете измерять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 22 минуты назад, jcxz сказал: А КПД этого бутерброда как прикажете измерять? Что такое КПД, и зачем он тут? Продают приборы специальные для этого. Там не очень просто все устроено. http://теплоприбор.рф/catalog/pit-2-1-pribor-dlya-izmereniya-teploprovodnosti/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 32 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба Для прикидочных измерений брали VISHAY MHP100 в TO-247, пилили ему пластик почти до резистивного элемента, вытравливали оставшийся пластик и в полученно отверстие засовывали PT100 терморезистор на керамической подложке. Калибровали полученный бутерброд на притертой медной плите, а потом использовали для измерений как теромоинтефейсов, так и эффективности радиаторов. Но это самоделка для разработки, а хотелось бы измеритель с сертификатами, т.к в случае "разбора полетов" если что то весьма дорогое сгорело из за неправильного тероминтерфейса, лучше прикрыться бумажками. Зы. С берилиеевыми прокладками была проблема в том, что они были деформированы ( изогнуты) и или надо было много пасты мазать чтобы заполнить неровность или шлифовать на алмазе, что приводило к пыли берилииевой что очень не здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
