изолятор слюда или терморезина
Первый раз потребовалось изолировать корпус TO-220 от радиатора, что выбрать слюду или "терморезину" (серенькая такая, как будто стеклоткань пропитанна герметиком) если кто пользовался какие плюсы и минусы у каждого решения....
Не знаю, какие у них плюсы и минусы, но абсолютно во всех комп. БП, которые я видел, использовалась именно терморезина ...
А, вспомнил. Слюда крохкая, с ней так просто не поработаешь и она почти наверняка дороже. Разве что заказать у кого-то огромное количество нужных вам прокладок ...
3 часа назад, Рамуальд Альгедрасович сказал:
Слюда дороже и не очень технологична, но лучше по параметрам.
Ну где же лучше.
Теплопроводность слюды 0,44 - 0,51 Вт/(м*К)
Теплопроводность номакона 0,8 - 1,4 Вт/(м*К)
7 часов назад, dimka76 сказал:
Ну где же лучше.
Но у слюды изоляционные свойства лучше, поэтому требуемая толщина меньше.
13 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал:
Может можно выбрать транзистор который не надо изолировать?
17 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал:
Это Вы про Номакон: https://nomacon.ru/products/teploprovodyashchie-elektroizolyacionnye-materialy/materialy-listovye-teploprovodyashchie-elektroizolyacionnye-nomakon-kptd-2
или про что то другое? Если он, то это проверенная надежная изоляция -- слюда же это, на мой взгляд, экзотика.
Вполне свободно купил и то и то, но продавец тоже плавает в ответах,
что лучше и почему, а может это вообще для разных целей... думал здесь есть профи!
16 часов назад, Vasily_ сказал:
Но этот ответ просто супер, толи у пользователя проблемы с русским языком, толи отсутствие знания по данному вопросу маскирует эрудицией по замене элементов!
Кстати, Номакон надо теплопроводной пастой мазать?
1 час назад, Рамуальд Альгедрасович сказал:
Это у вас проблемы с языком и со знанием элементной базы. Сначала изучите прокладки, потом может и до элементной базы доберетесь.
Слишком много думаете.
16 часов назад, Рамуальд Альгедрасович сказал:
Не хотите сами поискать, да еще и грубите. Вот сравнение слюды с изолированными корпусами.
Для неизвестного теплового сопротивления, неизвестного напряжения изоляции и с заказом неизвестного размера, можно  использовать неизвестную прокладку размером под корпус ТО-220.
А каких еще ответов вы ждали, вам все полюсы и минусы написали, выбирайте.
Я понимаю, думать и принимать решение очень тяжело, лучше его переложить на кого-нибудь с форума...
42 минуты назад, gte сказал:
Там как-раз сравнение с Sil-Pad - "elastomeric thermally conductive insulation material", что-то типа Номакона, а слюда только вначале упоминается как вариант изоляции.
И да, при сравнении толщина Sil-Pad нигде не указана
так что Номакон надо теплопроводной пастой мазать? опять никто не знает?
А прикольно......, предлогают сравнение слюды с изолированными корпусами, хотя вопрос про изолированные корпуса вообще мной не поднимался....
Еще раз! плюсы и минусы слюды и номакона, есть профи?  без вопросов про напряжение изоляции, размера ТО-220 и спеца по принятию решений!
Не надо, это мягкий и тонкий материал который сам профилируется по поверхности.
Ну что тут непонятного резинка она такая серенькая и мягонькая, в руках держать приятненько, еще бывает красненькая и синенькая. Но зато слюда такая прозрачненькая, на алмазик похожа или на стразики, а еще с нее такие блестки сыпятся, можно к новогоднему утреннику набрать.
Для того, что бы ответить на этот вопрос, надо понимать для чего этой самой пастой мажут. А то кто пастой мажет, кто кремом, а кто вообще вазелином обходится.
А если серьезно.
Вы нашли то и то - то есть на вопрос по стоимости и доставаемости у вас есть сравнительные характеристики.
Теперь пропишите КД и ТД - под ваше производство и поймете в чем достоинства и недостатки применительно к вам.
Теперь соберите изделия на обоих типах прокладок и проведите хронометраж.
Ну и последнее - испытания расставят все точки при выборе.
А мы тут гадать не хотим.
ЗЫ... Еще можно даташиты погуглить и сравнить и буквари почитать,, но не - это не наш стиль.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
