PCBExp 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Имеем процессор Cortex A9 от TI AM4376BZDN80. Имеем отладку ESP_IOT Reference Board. От отладки схему найти так и не получилось. Видимо она совсем старая. Если кто имеет - буду отдельно благодарен. Имеем свою железку (схема во вложении). 1. Отладка не идеально но заработала на 0-ом порту SDIO. На 1-ом порту работать отказывается. К ней кстати есть вопросы но это уже не принципиальный момент. На отладке на выходной усилитель в чипе подано 5 вольт. В описании сказано не более 3.6 но как-то все работает. 2. Наша схема на 1-ом порту как то заработала, но постоянно отваливается. Отличия портов наш программист на видит. У драйвера от "малинки" инвертировали сигнал RESET для своей железки. На нашей плате чип инициализируется но практически сразу отваливается. В редких случаях доходит до обмена, но совсем недолгого. Прошу глянуть на аппаратное "исполнение" нашей железки и сказать может где на поверхности у нас косяк? Буду благодарен за любые советы. ESP8266EX_20200814.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Что бросается в глаза: - 2 LAYER PCB - PLD-24 (уж не кабелем ли?) - Тут работает - там не работает Всё это намекает на проблемы с целостностью сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Про 2 слоя PCB сказать нечего - есть что есть. Могу фото выложить. PLD-24 вставляется в PBD-24. А что самое удивительное - видели бы Вы ту цветную "лапшу" на которой отладка прицепилась к нашей плате и достаточно неплохо работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
