kt368 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Собственно, почему возник вопрос: в одной из партий устройств с завода пришли платы, в которых 80% конденсаторов этой фирмы 10 мкФ 35В 1206 были в состоянии КЗ. Конденсаторы были расположены возле больших разъёмов, механической нагрузки в тех местах на плату нет, возможно только в связи с большими разъёмами были температурные перепады при монтаже в печке... Поделитесь своими отзывами о надёжности конденсаторов этого производителя, уж больно хочется поставить их 10 мкФ 50В X5R 1210, а боязно как-то... Целюсь на UMK325BJ106MM-P. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 12 минут назад, kt368 сказал: Конденсаторы были расположены возле больших разъёмов, механической нагрузки в тех местах на плату нет, возможно только в связи с большими разъёмами были температурные перепады при монтаже в печке... Разъемы тоже были с SMD монтажом? Получается, по Вашим словам, что да, но на всякий случай переспрошу. А какие именно разъемы примерно? А печь у Вас "с маслом" или какая? Я "с маслом" использовал, но конденсаторы не этой фирмы кажется (но точно не уверен и сейчас в отпуске, а кассеты на работе лежат). "С маслом" печка говорят лучше. Флюс свинцовосодержащий был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Нет, разъёмы с thru-hole выводами. Разъёмы eSATApd, как на картинке. Какая печь - не знаю, производитель такой информации не указывал, отдельно не спрашивали. Флюс бессвинцовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 9 минут назад, kt368 сказал: Нет, разъёмы с thru-hole выводами. Разъёмы eSATApd, как на картинке. Ага у Вас все-таки не SMD разъемы и они тогда либо ручным (вопрос) способом припаяны, либо автоматом ("волной" или как у них там). Картинку не очень хорошо видно, но примерно понятно. 11 минут назад, kt368 сказал: Какая печь - не знаю, производитель такой информации не указывал, отдельно не спрашивали. А у Вас производитель где-то за рубежом? В Китае может? У меня местный был и поэтому все вживую видел (и даже участвовал). Печь масляная - не помню какой марки. Тут, в принципе, уже вопрос не к СМД печи, а к человеку/автомату, про что выше спрашивал и кто/что паял разъемы. Оно то и портило компоненты возможно. А если вручную опробовать те конденсаторы из партии и испытать? А если какие "пробные" также испытывать перед приобретением? Если получается конечно. Тут, на форуме, была (давно наверно) похожая тема про брак с СМД керамическими конденсаторами и человек даже сам решил вручную во множестве припаять/испытать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба Поставщик конденсаторов проверенный ? Конденсаторы не могли храниться в ненадлежащих условиях и быть бракованными до пайки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 7 hours ago, kt368 said: в одной из партий устройств с завода пришли платы, в которых 80% конденсаторов этой фирмы 10 мкФ 35В 1206 были в состоянии КЗ. КЗ может быть и от касания напильником конденсаторов при при шлифовке торцов платы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 5 hours ago, mov said: Поставщик конденсаторов проверенный ? Конденсаторы не могли храниться в ненадлежащих условиях и быть бракованными до пайки ? TAIYO YUDEN бренд известный, если у них был такой процент брака- уже бы давно прогорели. Скорее всего некондиция (фейк) или брак при монтаже. Про проверенного поставщика- не аргумент, всякое бывает. Легко проверить, протестировав хоть выборочно неизрасходованные остатки компонентов из той же партии как установлены- есть там КЗ или нет. По любому на производстве детальки остались. И еще вопрос, они точно в КЗ до первого включения? Или может это глюк схемотехники и просто сгорают? У меня как-то было подобное- поставили тантал на входе по питанию, сгорало 50% после первого включения (кстати, сгоревшие конденсаторы именно в КЗ уходили) Заменили люминием, забыли о проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Производство в Китае, дело было пару лет назад, конденсаторов из той партии у них уже не получить, однозначно. Поставщик конденсаторов - по докам должны были купить у digikey, но кто их знает этих китайских работников. И контора, вроде, не дешёвая, но проколы бывают. В КЗ были точно до первого включения, они стояли в некритичном узле, в итоге я просто сдул эти кондёры феном со всех плат. Буду пробовать применять конденсаторы этой фирмы, надеюсь действительно проблема была не с конкретной моделью конденсаторов, и не с фирмой, а с чем-то другим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба фото платы дайте, похоже на брак от неправильной пайки или разделения плат из мультиплаты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба К сожалению фото сейчас найти не могу, сделал скриншот на котором отметил места, где эти конденсаторы располагались (красные прямоугольники). Сейчас их в плате нет, они оказались лишние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
