Customer_Pow_el 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте! Друзья, может кто нибудь подскажет схему Buk (Step down) преобразователя c резонансом (или квазирезонансом), если не полным, то хотя бы с выполнением ZVS. Нужно сделать понижайку с 50 В до 25 на мощность 350 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Пишите подробнее. Диапазон входных и выходных напряжений, диапазон изменения выходной мощности. Неизолированный Вам нужен, как я понял. Изолированные LLC резонансники достаточно расписаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 32 minutes ago, majorka65 said: Пишите подробнее. Диапазон входных и выходных напряжений, диапазон изменения выходной мощности. Неизолированный Вам нужен, как я понял. Изолированные LLC резонансники достаточно расписаны. Да конечно нужно уточнить пару деталей. Неизолированный, входное напряжение диапазон от 27 до 50 В выходное напряжение 25 В, выходная мощность от 0 до 350 Вт. Задача получить резонанс хотя бы в части диапазона входных напряжений и выходной мощности. Изменено 12 августа, 2020 пользователем Customer_Pow_el Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 (изменено) · Жалоба https://www.researchgate.net/publication/258800954_High_efficiency_interleaved_bi-directional_ZVS_DC-DC_converter http://research.iaun.ac.ir/pd/shahgholian/pdfs/PaperC_8282.pdf (страницы 20, 21) https://aliexpress.ru/item/32949677053.html https://aliexpress.ru/item/4000635634369.html Изменено 12 августа, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Спасибо! 11 hours ago, majorka65 said: http://research.iaun.ac.ir/pd/shahgholian/pdfs/PaperC_8282.pdf (страницы 20, 21) :) Иранцы жгут похлеще индийцев! Это же надо такую дичь придумать) из трех силовых элементов у них ZVS только на диоде! и КПД хуже чем у простых STEP DOWN преобразователей.... А с алика это очень похоже на обычные STEP DOWN, там ZVS и не пахнет, иначе радиаторы были гораздо поменьше или вообще бы отсутствовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Похоже, нужно вовсе не ПНН, а КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба slur965 от TI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Customer_Pow_el said: Спасибо! :) Иранцы жгут похлеще индийцев! Это же надо такую дичь придумать) из трех силовых элементов у них ZVS только на диоде! и КПД хуже чем у простых STEP DOWN преобразователей.... А с алика это очень похоже на обычные STEP DOWN, там ZVS и не пахнет, иначе радиаторы были гораздо поменьше или вообще бы отсутствовали. В таблице указаны режимы для транзисторов ZCS ( переключение при нулевом токе ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Vasil_Riabko said: В таблице указаны режимы для транзисторов ZCS ( переключение при нулевом токе ) Да, только в данном приложении, подразумевающем использование полевиков, это особой погоды не делает и не сильно сокращает динамические потери (если вообще на них влияет), вот если хотя бы у одного ключика был режим ZVS, то это значительно бы улучшило картину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 (изменено) · Жалоба On 8/13/2020 at 9:54 AM, borodach said: slur965 от TI Спасибо, на сколько понимаю это просто понижайка с синхронным выпрямителем в которой можно сделать режим ZVS если подобрать индуктивность дросселя так, чтобы он работал в режиме прерывистых токов (DCM). Вопрос в том на сколько будут меньше потери в дросселе чем снижение потерь на переключение? может кто подскажет подобный контроллер (понижайка с синхронным выпрямителем) которая бы еще регулировала частоту, как в микросхемах для PFC? Изменено 14 августа, 2020 пользователем Customer_Pow_el Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Customer_Pow_el said: Да, только в данном приложении, подразумевающем использование полевиков, это особой погоды не делает и не сильно сокращает динамические потери (если вообще на них влияет), вот если хотя бы у одного ключика был режим ZVS, то это значительно бы улучшило картину. Нельзя так категорично . Все зависит от рабочей частоты преобразователя выходных токов и напряжения скорости переключения транзисторов (заряд переключения и ток драйвера ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasil_Riabko said: Все зависит от рабочей частоты преобразователя выходных токов и напряжения скорости переключения транзисторов (заряд переключения и ток драйвера ) Ничего не понял. Может, здесь хотя бы запятые расставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 августа, 2020 Опубликовано 14 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Customer_Pow_el said: Спасибо, на сколько понимаю это просто понижайка с синхронным выпрямителем в которой можно сделать режим ZVS если подобрать индуктивность дросселя так, чтобы он работал в режиме прерывистых токов (DCM). Вопрос в том на сколько будут меньше потери в дросселе чем снижение потерь на переключение? ZVS принципиально сдался? У вас низкие напряжения, потери на переключение невелики, тем более в синхронном плече. Важнее уделить внимание разводке и снижению потерь в монтаже/плате, чем гоняться за ZVS. И это не просто понижайка, а двухфазная понижайка, два канала в интерливе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Customer_Pow_el 0 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба On 8/14/2020 at 12:59 PM, borodach said: ZVS принципиально сдался? У вас низкие напряжения, потери на переключение невелики, тем более в синхронном плече. Важнее уделить внимание разводке и снижению потерь в монтаже/плате, чем гоняться за ZVS. И это не просто понижайка, а двухфазная понижайка, два канала в интерливе. согласен, при стандартной схеме в синхронном плече потери маленькие, т.к. там ZVS. Вопрос в том как добиться ZVS в основном ключе, т.к. для полевиков это принципиально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 18 августа, 2020 Опубликовано 18 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Customer_Pow_el said: для полевиков это принципиально поясните вашу мысль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
