Customer_Pow_el
Понижающий преобразователь с резонансом
Здравствуйте!
Друзья, может кто нибудь подскажет схему Buk (Step down)  преобразователя c резонансом (или квазирезонансом), если не полным, то хотя бы с выполнением ZVS.
Нужно сделать понижайку  с 50 В до 25 на мощность 350 Вт.
Пишите подробнее. Диапазон входных и выходных напряжений, диапазон изменения выходной мощности. Неизолированный Вам нужен, как я понял. Изолированные LLC резонансники достаточно расписаны.
Да конечно нужно уточнить пару деталей.  Неизолированный, входное  напряжение диапазон от 27  до 50 В  выходное напряжение  25 В, выходная мощность от 0 до 350 Вт. Задача получить резонанс хотя бы в части диапазона входных напряжений и выходной мощности.
Edited by Customer_Pow_el
Спасибо!
11 hours ago, majorka65 said:
:) Иранцы жгут похлеще индийцев! Это же надо такую дичь придумать) из трех силовых  элементов у них ZVS только на диоде! и КПД хуже чем у простых STEP DOWN преобразователей....
А с алика это очень похоже на обычные STEP DOWN, там ZVS и не пахнет, иначе радиаторы были гораздо поменьше или вообще бы отсутствовали.
1 hour ago, Customer_Pow_el said:
Спасибо!
В таблице указаны  режимы  для транзисторов ZCS ( переключение при нулевом токе )
Да, только в данном приложении, подразумевающем использование полевиков, это особой погоды не делает и не сильно сокращает динамические потери (если вообще на них влияет), вот если хотя бы у одного ключика был режим ZVS, то это значительно бы улучшило картину.
On 8/13/2020 at 9:54 AM, borodach said:
slur965 от TI
Спасибо, на сколько понимаю это просто понижайка с синхронным выпрямителем в которой можно сделать режим ZVS если подобрать индуктивность дросселя так, чтобы  он работал в режиме прерывистых токов (DCM). Вопрос в том на сколько будут меньше потери в дросселе чем снижение потерь на переключение?
может кто подскажет подобный контроллер (понижайка с синхронным выпрямителем) которая бы еще регулировала частоту, как в микросхемах для PFC?
Нельзя так категорично . Все зависит от рабочей частоты преобразователя  выходных токов  и напряжения  скорости переключения транзисторов (заряд переключения и ток драйвера )
Ничего не понял. Может, здесь хотя бы запятые расставить?
ZVS принципиально сдался? У вас низкие напряжения, потери на переключение невелики, тем более в синхронном плече. Важнее уделить внимание разводке и снижению потерь в монтаже/плате, чем гоняться за ZVS.
И это не просто понижайка, а двухфазная понижайка, два канала в интерливе.
согласен, при стандартной схеме в синхронном плече потери маленькие, т.к. там ZVS. Вопрос в том как добиться ZVS в основном ключе, т.к. для полевиков это принципиально
