фил 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Установил STM32Cubeide вначале все было в порядке. Потом в один прекрасный запуск Cuba. Начал запускать DEBUG и выскочило сообщение. Не видит ST-LINKа , пробовал переустановить Cub, то же самое. ST-LINK utility поставил флешку прошивает. платка blu pil. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Try ST-Link OpenOCD variant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
фил 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Пробовал тогда выдает другую ошибку. тут я вообще ничего не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба В диспетчере устройств есть? Другие устройства на этом же порту работают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Перешейте ST-Link в JLink и выберите JLink в IDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
фил 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, rkit сказал: В диспетчере устройств есть? Другие устройства на этом же порту работают? Да, в диспетчере устройство есть. Другие устройства на этом порту нормально работают. 1 час назад, x893 сказал: Перешейте ST-Link в JLink и выберите JLink в IDE. А это как? Есть где-нибудь статья, почитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Только сегодня обновился на 1.4 и стлинк потерялся. Причем его видит программа обновления прошивки ст-линк, видит stlink utility. Повоевал-повоевал, снес, скачал версию 1.3- все снова заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, фил said: А это как? Есть где-нибудь статья, почитать? https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/ и ещё примерно 100500 ссылок в гугле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
фил 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 12.08.2020 в 19:54, x893 сказал: https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/other-j-links/st-link-on-board/ и ещё примерно 100500 ссылок в гугле не ставится этот SEGGER выдает ошибку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба Проверьте на всякий случай, да и несложно это совсем, питание у контроллера внутри. Там, если у Вас недорогой китайский клон, просто аккуратно сдвигается корпус назад (в противоположную сторону от разъема USB) и на платке имеется небольшой (корпус SOT-223 и т.п.) SMD стабилизатор по питанию. На входе у него 5 Вольт, а на выходе должно быть 3.3 Вольта. Может он повредился у Вас и возможно от этого такие проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 36 minutes ago, AleksBak said: Проверьте на всякий случай, да и несложно это совсем, питание у контроллера внутри. Там, если у Вас недорогой китайский клон, просто аккуратно сдвигается корпус назад (в противоположную сторону от разъема USB) и на платке имеется небольшой (корпус SOT-223 и т.п.) SMD стабилизатор по питанию. На входе у него 5 Вольт, а на выходе должно быть 3.3 Вольта. Может он повредился у Вас и возможно от этого такие проблемы. Питание при чём тут ? Написано же по-русски Не поддерживается такой ST-Link Покупаете плату NUCLEO любую и используйте отладчик от неё (в варианте Jlink). Хотя проще сделать JLink 072 или V9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Питание при чём тут ? Написано же по-русски Не поддерживается такой ST-Link Это как возможный вариант, что я и написал. Просто у ТС вначале же все работало, а потом что-то случилось и перестало работать. И ошибки какие-то очень и очень непонятные у него, типа этой: 12.08.2020 в 18:08, фил сказал: Пробовал тогда выдает другую ошибку. тут я вообще ничего не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
фил 0 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте всем! У меня все заработало!!! После двух недель танцев с бубном, все заработало!!! Кратко напишу мои действия после которых появился какой-то сдвиг в лучшую сторону. Может кому-то и поможет. Открываем диспетчер устройств, видим "устройства USB", во вкладке видим "устройство STM32 STLink". Вверху нажимаем кнопочку" ВИД" а там вкладка "показать скрытые устройства" нажимаем и у нас появляется второе устройство "устройство STM32 STLink". Вот одно и удаляем.Откуда взялось непонятно, но Куб, ST LINK увидел. Подключил свой BLU PIL через сом порт, запустил FLASH LOADER . Стер прошивку не помогло. Тогда установил READ PROTECT и прошил естественно защита установилась. Снова отключил READ PROTECT прошил и о чудо все заработало. Короче что за чепуха я так и не понял. Но главное заработало. Зато, за две недели я столько узнал о Кубе и STM32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба https://community.st.com/s/question/0D53W00000FPIt3SAH/bug-stlink-firmware-verification-no-stlink-detected-message-since-14x-update раскрыть все комментарии, найти слово "v1.0.23", прочитать этот комментарий+ два после. Коротко: в версиях 1.4.0-1.4.2 баг в libusb-1.0.dll. В следующем релизе обещают починить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
