ViKo 1 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба Сообщаю, вышел LibreOffice 7. Кое-что в нём стало лучше, про это в интернетах написано. А что стало хуже, по крайней мере для меня, так это - пропал стиль значков меню Tango. На мой взгляд, это самый правильный стиль, он и разрабатывался для соответствия Windows. Не понимаю, зачем разработчики создают проблемы на пустом месте. И это уже не первый случай со значками. Как в поговорке про собаку, которой нечего делать. Чтобы его сохранить, просто временно скопируйте из установленной ранее предыдущей версии, из папки LibreOffice\share\config файл images-tango.zip, а после установки новой версии запишите туда же. Тогда в настройках можно будет выбрать Tango. Да, параллельно две версии установить не получится. Новая удаляет предыдущую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба Под Linux две версии параллельно стоят и успешно работают. Так что это проблема только в Винде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба 4 часа назад, makc сказал: Под Linux две версии параллельно стоят и успешно работают. Так что это проблема только в Винде. Я для 7 версии отдельный каталог задал. Установщик из каталога с предыдущей версией всё удалил. Ну, ничего. Переустановил старую, сохранил Tango, установил новую. Вот значки Tango. images_tango.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба Чем Вас не устроил portable https://www.libreoffice.org/download/portable-versions/ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба 50 минут назад, makc сказал: Чем Вас не устроил portable https://www.libreoffice.org/download/portable-versions/ ? Какая разница? В седьмом портайбле тоже не будет Танго. Придется самому лепить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба On 8/9/2020 at 8:05 AM, ViKo said: Не понимаю, зачем разработчики создают проблемы на пустом месте. Quote The unmaintained Tango icon theme was removed from core but will be available as extension. tdf#132022 (Rizal Muttaqin, Heiko Tietze) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба Я читал, что можно установить. Вот только где то расширение? Аргументов - не понял. Думаю, им многие еще наваляют за это решение. Из тех стилей, что у них есть, ни один не могу назвать красивым и удобным. Как будто стремились сделать как можно более уродливые оригинальные значки, не задумываясь, как с ними работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба 10 минут назад, ViKo сказал: Я читал, что можно установить. Вот только где то расширение? Написано же: "будет доступно". Когда - неизвестно :-) Я вроде бы читал, что тему убрали потому, что некому её поддерживать/сопровождать. (А без сопровождения она не полностью соответствует имеющимся кнопкам и пунктам). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба Если какого-то значка не хватает, он берется из другого набора. Так читал. Те кнопки, которыми я пользуюсь, все на месте. Из Танго ли они все или есть подставленные, я не копался. Главное, работают и глаз радуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба 30 минут назад, ViKo сказал: Аргументов - не понял. Написано же: 35 минут назад, aaarrr сказал: The unmaintained Tango icon theme Никто не хочет сопровождать эту тему, вот и удалили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба 8 минут назад, andrew_b сказал: Никто не хочет сопровождать эту тему, вот и удалили. А как расширение, тем не менее, её кто-то поддержит? "рукалицо" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 августа, 2020 Опубликовано 10 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: А как расширение, тем не менее, её кто-то поддержит? "рукалицо" Если кто-то поддержит, тогда и будет расширение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 13 августа, 2020 Опубликовано 13 августа, 2020 · Жалоба В 7.0 найдена неприятная ошибка в VBA, которая поломала мне все макросы. Поэтому пользователям VBA в Libre лучше подождать 7.0.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 · Жалоба Бывает, когда на некоторое время отвлечёшься от редактирования, вся работа в текстовом редакторе зависает. Мышка перемещается, но ничего не нажимается, и курсор не ходит. Можно только закрыть окно редактора по кресту справа. Причём, другие тексты в других окнах продолжают редактироваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
