Виктор Петрович 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Помогите, пожалуйста разобраться с преобразователем уровня. У меня есть LM3S818, напряжение питания 3,3v. Есть модуль с входным напряжением 5v. Есть преобразователь уровня txs0108epwr. Сколько не пытаюсь не получается преобразовать. Изменено 6 августа, 2020 пользователем Виктор Петрович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Покажите схему как вы подключаете txs0108epwr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Петрович 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба По этой схеме из ПДФ производителя. Только соответственно 5v и 3v3v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Если разводка тоже в точности как требует производитель, т.е. Рис.12 паспорта, то остаётся единственный вариант — это не TXS0108E, а кусок пластика с такой надписью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Петрович 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Виктор Петрович сказал: По этой схеме из ПДФ производителя. Только соответственно 5v и 3v3v. Соответственно чему? A и B? Тогда работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, Виктор Петрович said: По этой схеме из ПДФ производителя. Только соответственно 5v и 3v3v. Да, уточните. Куда вы подали 3.3 и куда подали 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Петрович 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Та- же история с преобразователем уровня, только из другой партии.На всех 6 выходах 1,8v , при входном 0 или 1,6v. 3v3 подаю на 2 вывод, а 5v на 19 вывод. Минусовой общий для 5v и 3v3 вольт. "Соответственно чему? A и B? Тогда работать не будет". Как правильно сделать, что- бы это работало? Изменено 6 августа, 2020 пользователем Виктор Петрович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, Виктор Петрович said: Та- же история с преобразователем уровня, только из другой партии.На всех 6 выходах 1,8v , при входном 0 или 1,6v. 3v3 подаю на 2 вывод, а 5v на 19 вывод. Минусовой общий для 5v и 3v3 вольт. На ОЕ подайте 3,3 Вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба На выв.10 какой уровень? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Петрович 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 (изменено) · Жалоба На выводе 10 "0", общий. Изменено 6 августа, 2020 пользователем Виктор Петрович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Виктор Петрович сказал: На выводе 10 "0", общий. Ну т.е. паспорт вообще не читали — в частности, таблицу на Стр.4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Tri-state output-mode enable. Pull OE low to place all outputs in 3-state mode. Если хотите передать, нужно, чтобы на OE была единица. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Петрович 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Распечатал, читал но ничего не понял. Сейчас попробую. Спасибо большое- заработало! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
