Перейти к содержанию
Написать библиотеку для карты памяти micro Sd
11 hours ago, jcxz said:
Забываем о суперлупе, переделываем всю работу под любую РТОС. На две задачи: 1) работа с АЦП; 2) работа с файловой системой на SD-карте. Приоритет 2-й задачи ниже чем у 1-й. И проблема решается. Можно даже без DMA и на одном ядре.
РТОС для такой задачи даром не нужна и, скорей, лишь усложнит её решение. Достаточно как раз-таки пресловутого цикла -- но только обмен и управление всем этим делом вести через DMA и прерывания, а не тупо "зависая" на каждом устройстве, ожидая его готовности и т.п.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так может есть кто разберется со вторым ядром и сторожевыми собаками? запустив работу библиотеки карты памяти, на втором ядре, можно забыть про PTOC DMA и прочих страшных словах для меня. Я просто уверен, что допускаю какую то неточность в обьяснении из за чего у многих в голове возникают такие сложные объяснения, наверняка простой и стандартной процедуры.
Я сегодня выложу сюда код лупа и функции работающим на втором ядре. Сейчас я застрял на том, что не могу передать массив из 16000 значений во второй "луп". Тоесть вроде как мне удалось абстрагироваться от проблем с записью на карту памяти. но за это получив новые.
Всех благодарю за обсуждение. Не расходитесь. Призовой фонд ждет своего победителя)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Lelikk сказал:
Не будет блокировать она ничего - данные будут собираться в прерывании.
"Она" - это кто? О ком речь? Middleware реализующая работу с ФС? Есть неблокирующая? Расскажите тогда нам о такой. Я думаю - многим будет полезно узнать о таком.
1 час назад, SII сказал:
Чем именно усложнит? Имхо - реализация более-менее сложного автомата состояний внутри ISR для новичка будет гораздо сложнее РТОС.
33 минуты назад, alexan300 сказал:
А Вы уверены, что сможете разобраться в межъядерной синхронизации, если даже межзадачная синхронизация (в пределах одного ядра) у вас вызывает страх?
Межъядерная синхронизация заведомо сложнее межзадачной. Да и смысла никакого нет тащить ещё и второе ядро для такой простой задачи.
Точно так же застрянете при передаче его между ядрами. А там ещё сложнее передавать.
PS: Изучайте многозадачную работу и средства межзадачной синхронизации!
PPS: Не понимаю - откуда такая боязнь РТОС у множества здешних писателей? :unknw:
Ссылка на сообщение
Массив не надо передавать, он просто статически выделен как глобальная переменная. Нужно открывать семафор, когда половина массива записана. Другой поток по семафору узнает, что из этой половины можно читать. Потом то же самое делать с другой половиной, и чередовать.
Ссылка на сообщение
Надо разобраться в терминах блокировки - блокирующая это что?
1. Функция API крутится в цикле, ожидая желаемого ею события запретив при этом прерывания на все время ожидания?
2. Функция API крутится в цикле, ожидая желаемого ею события?
Если случай (2), то ничего не помешает написать обмен по SPI хотя бы в прерывании таймера.
Тут можно скорее не говорить о боязни RTOS, а о том, что зачем стрелять из пушки по воробьям. RTOS надо использовать когда есть много разных задач, в остальных случаях она только мешает выживать скорость из аппаратуры, так то можно хоть .NET Micro прикрутить, потом поставить MCU помощнее :)))
Если нужно просто в background несколько задач обслужить, то невытесняющий автомат запускающий список задач с разными периодами занимает максимум 100 строк. Использовать RTOS не потому что без нее нельзя, а потому что в остальном лень разбираться - это путь в никуда.
Никто вашу задачу решать не будет, пока вы решите заплатить нормальные деньги.
Обучение программированию в данной ветке вряд ли будет иметь результат в конечном итоге.
Ссылка на сообщение
"Блокирующий I/O" в отличие от "неблокирующего I/O" - это когда функция API возвращает управление в вызывающую процедуру после завершении I/O-операции. При неблокирующем I/O управление может быть возвращено в вызывающую процедуру до завершения всех I/O-операций, а сигнализация о завершении I/O-операций производится дополнительным механизмом (при помощи семафоров и т.п.).
Неблокирующий доступ позволяет не задерживать работу задачи на время выполнения I/O-операций. Но он сложнее. Блокирующий доступ конечно проще, но требует выделения в отдельную задачу ОС, если нужно чтобы выполнение других функций не тормозилось I/O-операциями.
В некоторых API есть как блокирующий так и неблокирующий механизмы работы. Например - в WinAPI, неблокирующий доступ называется "overlapped I/O", а блокирующий так и называется.
Насчёт FatFS: насколько я знаю она имеет только блокирующий API. Хотя ТС так и не прояснил с помощью какого middleware он работает с SD. Остаётся только гадать. :unknw:
Если он использовал блокирующий механизм, то естественно в работе вызывающей задачи будут задержки на время выполнения каких-то операций (типа ожидания завершения записи или стирания).
Вообще-то такой вариант я и предлагал ещё в том сообщении, на которое вы отвечали. Это и получается, что на прерываниях (таймера или чего другого) будет реализована псевдозадача. Т.е. - будет аналог работы 2-х задач в РТОС.
Для задачи ТС-а и его МК какие-то накладные расходы связанные с РТОС настолько несущественны, что ими можно пренебречь. На Cortex-M на частотах в десятки МГц и выше, накладные расходы РТОС - доли процента.
Зато когда окажется, что ему вдруг например: нужно выводить отладочные логи из одной задачи и из другой одновременно в один UART и чтобы другу-другу не мешали, вот тогда окажется, что с РТОС это решается за 5 минут штатными механизмами (семафорами и т.п.). А если он то же самое попытается сделать из псевдозадачи на ISR-ах, то скорей всего сядет в лужу. Ну или в лучшем - потратит в разы больше времени на реализацию такого механизма.
Вы посмотрите на МК который у ТС. Это не 8-битный AVR. Каждый байт тут экономить нужды нету. Экономить и оптимизировать нужно только там где это реально нужно.
Ссылка на сообщение
То что у TC нет денег ясно с самого начала было.
RTOS здесь обязательна, а вот два ядра нафиг не нужны.
Вот график достигнутых минимальных скоростей в Azure RTOS на некоей SD карте.
По оси Х  отложены номера итераций, по оси Y минимальная скорость на каждой итерации.
Каждая итерация представляет собой запись файла в 1 Гбайт. Скрость измерялась после передачи каждых 4-х килобайт.
Как видно можно добиться гарантированной скорости в 60 Кбайт в сек.
НО чтобы портировать это на ESP 32 требуется серьезный бюджет.
Ссылка на сообщение
while (pg < 16000) {
    //  //чтение данных из АЦП: 1000 кадров 8 каналов по 2 байта каждый канал
    while (digitalRead(DRDY) == 1); //{ //ожидание готовности данных DRDY=0
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(SpiCS, LOW);
    for (i = 0; i < 3; i++)  hspi->transfer(0x00); //пустые чтение Статуса
    for (i = 0; i < 8; i++) {
      //hspi->transfer(0x00); //пустое чтение старшего байта
      Result[pg++] = hspi->transfer(0x00); //чтение и запись старшего байта
      Result[pg++] = hspi->transfer(0x00); //чтение и запись среднего байта
      //Result[pg++] = hspi->transfer(0x00); //чтение и запись среднего байта88
      hspi->transfer(0x00); //пустое чтение младшего байта
     digitalWrite(SpiCS, HIGH);
   j = 0;
 while (pg < 16000)  { //вывод данных в UART: 1000 кадров 8 каналов по 2 байта каждый канал
       pg = 0;
       pg = ((Result[j++] << 8) | Result[j++]); //преобразовать в 2х байтное слово
        //          pg =>>3;
       Serial.print(pg, DEC); Serial.print("\t"); //данные каналов разделяются табуляцией
// myFile.print(pg);myFile.print("\t");
Serial.println("");
    // myFile.close();
скетч сверху, понятно дело, транслирует данные на сериал порт, по две секунды записи.
закоменчены попытки вместо отправки в порт, писать на карту памяти. в этом случае всегда пропадает часть сигнала.
скрины с лог анализатора. пакеты с ацп разделяются 3.9 милисек.
второй скрин, одномоментная запись на карту памяти и чтение с ацп в буфер. Как видно, что друг другу перефрия не мешает. Но возникает проблема обусловленая ватчдогом, и данные у меня переносятся с одного процесса в другой с нарушением. Каким? пока выясняю.
Далее код для второго ядра:
void Task1code( void * pvParameters ) {
   Serial.println("номер процуссора--");
 Serial.println(xPortGetCoreID());
//TIMERG0.wdt_wprotect=TIMG_WDT_WKEY_VALUE;
//TIMERG0.wdt_feed=1;
//TIMERG0.wdt_wprotect=0;
  for (;;) {
myFile = SD.open("1.txt", FILE_WRITE);
   j = 0;
  while (pg < 16000)  { //вывод данных в сд: 1000 кадров 8 каналов по 2 байта каждый канал
        pg = 0;
        //          pg =>>3;
        // Serial.print(pg, DEC); Serial.print("\t"); //данные каналов разделяются табуляцией
//Serial.println("");
vTaskDelay (10);
 // vTaskDelete( NULL );
 //esp_task_wdt_reset ( ) ;
 и да, сверху такое добавил
#define CONFIG_INT_WDT_TIMEOUT_MS 3000
частично спасает от собаки.
Изменено пользователем alexan300
Ссылка на сообщение
1. Код не рабочий. Второй и третий циклы while (pg < 16000) будут либо бесконечными, либо завершаться в разных местах.
2. Писать на SD большой кусок побайтово плохая идея. Пишите большими блоками.
Ссылка на сообщение
Я тут и ищу того, кто сделает его рабочим.
Как сразу записать блоком? такого в примерах библиотеки не нашел.
Ссылка на сообщение
Его нельзя сделать рабочим, не переписав полностью. В результате Вы ищете человека, который:
а) напишет грамотный код
б) сделает это в ардуиновской среде
в) научит его использовать далее
И все это (особенно последний пункт) за 9 т.р. Так не бывает.
Очевидно, сформировав его сначала в памяти.
Ссылка на сообщение
А что значит "полностью"? полностью код куда обширнее, включает дополнительные библиотеки, функции управления ацп, библиотеку с оптокодами, и тд и тп. их зачем трогать?
Мне лишь надо поместить данные с ацп, на карту памяти. и все.
 и у меня этих "переписчиков\переразводчиков\схемотехников " было не мало. Простую часть задачи исполнят, деньги возьмут, а далее в кусты..
Ссылка на сообщение
Показанные фрагменты не оставляют иных вариантов.
Ссылка на сообщение
Пресловутый цикл и даром не нужен для такой задачи, лишь усложнит её решение. Достаточно как раз РТОС. Не все они тяжёлые, как windows. Есть совсем лёгкие, например scmRTOS.
Простите, запуск второго ядра для вас даже проще, чем запуск ОСРВ? Чудеса! На самом деле ОСРВ не так страшна, как кажется. А освоить её всё равно когда-то придётся. Это очень удобный инструмент, без которого решение множества задач программирования встраиваемых систем превращается в мучение. И нередко это мучение выливается в написание нечто подобного ОСРВ, только в своём варианте и с немалым количеством ошибок.
Возможно, для некоторых ОСРВ === windows на однокристалке.
Много, это сколько? Я считаю, что две задачи уже достаточны для применения ОСРВ.
Это голословное утверждение. Вы никогда не применяли ОСРВ. А я применяю. С 2006 года)
Какой "НЭТ Микро"??? Посмотрите на TNKernel, scmRTOS, FreeRTOS (она посложнее чуть, но запускается и на восьмибитках с 1 кб ОЗУ).
Осталось только найти хорошо оттестированный код такого автомата из 100 строк? Ссылочку на гитхаб дадите?) И потом, почему вы говорите о кооперативной многозадачности (невытесняющей)?
А вы, похоже, ещё и вредные советы даёте, пока вам деньги не заплатят))) В стиле: никакой ОСРВ. Хотя применеие ОСРВ даёт проекту неоспаримые преимущества. И самое главное из них, ИМХО, это задел на расширение. Захотите вы завтра добавить десять задач, вы их добавите. Расставите приоритеты. Наведёте межпроцессное взаимодействие. И всё будет работать, если для решения данных задач достаточно производительности микроконтроллера и у него есть необходимая периферия. При этом расходы на стэк (каждой задаче он нужен) будут самой меньшей головной болью по сравнению с решением передачи управления "невытесняющим автоматом из 100 строк".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
