Перейти к содержанию
Libero: на что влияет выбор технологии?
Всем добра.
На западном фронте войска ведут затяжные бои.
По рекомендации уважаемого nice_vladi пересобираю проект и, в начале пути, столкнулся в таким вопросом:
Libero просит указать технологию по умолчанию:
Мой выбор на что-то влияет? Покажется странным, что я задаю такой вопрос только сейчас (не задав его сам себе раньше,
когда довольно плотно проектировал на Альтере), но, однако, лучше задам позже, чем никогда.
В исходном проекте, от которого я пляшу (не моём), в *.prjx выставлено KEY VendorTechnology_IO_DEFT_STD "LVCMOS15"
но какие 1.5 вольта, если там вся обвязка 3.3?! Я точно чего-то не понимаю. Прошу помощи клуба.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
меньше констрейнов размещения писать. также как и на альтере кстати
Ссылка на сообщение
С т.з. констрейнов до сих пор использовал только sdc (а в нём только то задание тактовой частоты (проекты все на MAXII и MAXV) и false paths (последние, чтобы TimeQuest предупреждений не выдавал)), да выводы, объявленные в *.qsf. Если подскажете, что я упускал и упускаю из виду - буду признателен. В любом случае, спасибо Вам за ответ.
Ссылка на сообщение
38 minutes ago, MaratZuev said:
С т.з. констрейнов, да и всего остального ....
ну статус вы себе сами любой можете поставить, в рамках правил форума. А констрейны пинов, ну вот например из текущего под xilinx:
set_property PACKAGE_PIN C18 [get_ports adc0_dco_p]
set_property PACKAGE_PIN C19 [get_ports adc0_dco_n]
set_property IOSTANDARD LVDS_25 [get_ports adc0_dco*]
set_property DIFF_TERM true [get_ports adc0_dco*]
явно прописываются настройки порта ввода/вывода.
Вот пример для альтеры
set_global_assignment -name STRATIX_DEVICE_IO_STANDARD "3.3-V LVTTL"
set_location_assignment PIN_50 -to fsdo
set_instance_assignment -name CURRENT_STRENGTH_NEW 4MA -to fsdo
set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to fsdo
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "2.5-V LVTTL" -to nrz_in_d[*]
т.е. задание стандарта ввод-вывода по умолчанию, позволяет не указывать стандарт для большинства пинов. В противном случае, нужно будет прописывать все)
Ссылка на сообщение
Выбор есть всегда. Например, открыть мануал на Libero SoC и вбить в поиск Default I/O или не открывать)
Libero SoC User's Guide, page 251 говорит нам:
Quote
Default I/O Technology - Sets all your I/Os to a default value. You can change the values for individual I/Os in the I/O Attribute Editor. The I/O Technology available is family-dependent
Все пины будут в default io technology. Если хотите изменить стандарт каких-то пинов - нужно будет явно указать в attribute editor или ручками, в .pdc.
ЗЫ. Если уж вас склонили к работе с Microsemi - так качните мануалы и даташиты с их оф. сайта к вашей версии софта/модели ПЛИС. И сначала ищите там. Там точно *гораздо* компетентнее, чем на форуме будет описано то, что вы ищите.
Ссылка на сообщение
Я за первое)
Тот же вопрос: на чём внутри чипа это отразиться? Резистор подтяжки или терминирующий - я понимаю, диод на PCI - тоже, а вот эта установка?
Как её искать в мануалах? Вот, например, мы задали стандарт LVCMOS 1.5В (как в моём примере): ПО запрограммирует ПЛИС на работу по этому стандарту?
А если запитаем банк, вывод которого запрограммировали как LVCMOS 1.5В, от 3.3В, что будет?
Самое наглядное, что удалось найти в сети по порогам, вот: http://www.interfacebus.com/voltage_LV_threshold.html
Нас интересует самая последняя колонка, но как её интерпретировать применительно к разным стандартам LVCMOS?
И что за дыры там зияют в этой колонке по сравнению со всеми остальными?
А, если, наоборот: заявим как LVCMOS 3.3В, а запитаем от 1.5В: как понимаю, ПЛИС имеет полное право вообще на входные воздействия не реагировать?
Уже скачал. Самое время рыться. Кстати, на многие вопросы довольно хорошо help Libero отвечает. По счастью тут нет отсылки к браузеру, как это было у Альтеры (да и то не любой подошёл бы: мне приходилось какую-то старую версию firefox держать для не самого свежего квартуса).
Ссылка на сообщение
Это отвечает за то, что у вас будет дефолтом в I/O Editor. Он весьма пристально следит за тем, что вы творите, но разумеется, не проверяет, каким напряжением вы по факту запитали банк.
Ссылка на сообщение
Нашёл ещё более применимую к моей задаче картинку:
Правильно ли я понимаю, что, если я запрограммирую вывод на LVCMOS 1.8V, и на выход, работающий по такому стандарту, подам высокий уровень, то, судя по последнему столбцу, он имеет полное право установиться в 1.45В (даже, если питание этой ПЛИС, как у меня, будет 3.3В), что, будучи поданным на логику, работающую (и запитанную) от 3.3В (или, если это - ПЛИС, запрограммированная по стандарту LVCMOS 3.3V), этот уровень будет проигнорирован такой логикой, т.к её порог по единице находится на уровне 2.0В?
Ссылка на сообщение
Нет, какое будет питание, такое и LVCMOS, а на таблице пороги напряжений нуля или единицы. А задается по разному потому что драйвер ПЛИС может быть спроектирован не универсальными и с ограничениями в некоторых режимах. Например, у вашей любимой альтеры, LVCMOS 3.3 может работать только с током драйвера 2ма, тогда как LVCMOS 2.5 2/4/8 mA. Используется режим работы и при рассчете выполнения временных констрейнов (там по хорошему же еще надо емкость линии задавать на ближнем и дальнем конце и т.д.).
Подытожу, лучше ставить то, что у вас будет в реальности и следить за тем, каким напряжением питаете банк. В противном случае, корректная работа софта и плис не гарантируется.
Ссылка на сообщение
LVCMOS определяет пороги, а вот кто определяет само LVCMOS? Установки или питание - я про это спрашивал.
Вот варианты выбора стандартов моей любимой альтеры (чем отличается 3.3-V LVCMOS от 3.3-V LVCMOS (default)?)
вот варианты выбора с LVCMOS 3.3
а вот - с 2.5 (он, почему-то, не маркируется как LVCMOS)
(направление вывода на эти установки (по кр. мере здесь, в pin planner-е) не влияет)
Это всё понятно, что делать следует комильфо и не только здесь.
12 hours ago, gosha-z said:
Отписал в личку
Спасибо
Ссылка на сообщение
уже ответил вам, напряжение банка. Очевидно же, что при питании банка 1.2В, LVCMOS_33 не получить никак, точно также как и при питании 3.3В, не получить LVCMOS_18. А вообще, у каждой плис есть документация с табличкой допустимых режимов ввода вывода. Вот например Для xilinx 7 series в приложении. xilinx_io.thumb.png.50446688dd36fed565fc6e8070074408.png
ничем. И как вы уже заметили, возможности по току, в разных режимах отличаются. Поэтому возможен хак, когда драйвер конфигурируется в наибольший ток, установкой режима с малым напряжением, а на деле подается честные 3.3В. В этом режиме может сгореть выходной драйвер.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
