Уважаемые профи, помогите пожалуйста разобраться - пайка ли это в сервисе в результате ремонта или заводская?
На приложенных фото (3 шт.) два контроллера питания. В сервисе мне говорят, что правый (выделен желтым кругом) они перепаяли, а левый - родной. У меня есть сомнения в том, что это было так, уж больно сами контроллеры и места пайки у них похожи.
Можно ли вообще определить это по фото?
Если интересно, то целиком история такая: ноут при зарядке от сети начал перепрыгивать на питание от батареи и обратно с частотой в 1 сек. Отнес ноут в сервис. Они его диагностировали 4 дня и сказали, что надо менять контроллер питания и зарядное устройство. Я согласился на замену контроллера. Пришел забирать и попросил воткнуть старую зарядку и история с перепрыгиванием питания с батареи на кабель осталась. Сотрудники сервиса, конечно, начали говорить, что надо поменять зарядку и все будет ок. Но закралась мысль, а что если и изначально проблема была только в зарядке, а контроллер ребята или не меняли или поменяли рабочий ради $. По ходу споров они вскрыли ноут и я сделал эти пару фото.
К слову, старое зарядное устройство показывает на вольтметре скачки напряжения в диапазоне 18,6 - 19,2В при заявленном 19В.
Фото тут (не влезали в лимит 2МБ):
1. раз
2. два
3. три
Edited by helfr
Ну во-первых, кругом у Вас обведен не мифический контроллер питания, а обычная SMD-индуктивность номиналом 3.3мкГн. Пусть пальцем покажут, что именно эти ремонтники меняли.
Во-вторых качество пайки - ну обычное среднепотолочное. Если тут и менялось что-то руками, то так и будет выглядеть.
Похоже не перетертый кабель или изношенные разъемы.
1 час назад, helfr сказал:
Если после этого они полезли в ноутбук - больше не ходите к ним.
13 часов назад, helfr сказал:
В выделенном кружке ничего не перепаивалось, пайка заводская с остатками заводского флюса. Выделенная деталь - не контроллер питания. Это мощная индуктивность (деталь, имеющая отношение к питанию, но не контроллер). Если такая выходит из строя, то оставляет после себя прожженную дырку в плате и горелое пятно размером в несколько сантиметров. Эту деталь не меняли, т.к. эти рядом стоящие катушки - близнецы-братья с одной датой рождения.
В сервисе занимаются обычным разводом, как почти всегда и бывает.
1 час назад, Flood сказал:
Можно предположить, что в сервисе показывали пальцем на контроллер, но автор темы жест понял неправильно. Микросхема контроллера стоит рядом и запаяна аккуратно. Существуют мастера, способные так качественно перепаять контроллер. Но терзают смутные сомнения, что они способны удалить с места пайки остатки флюса, оставив остатки заводского на рядом стоящих крупных элементах. Так что - да, вероятнее всего контроллер не менялся. Можно еще проверить специальным пробником припой на ножках контроллера на наличие свинца - бессвинцовым припоем мастера не пользуются.
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Очень давно тому назад, был даже такой спорт ради спора: купить новую плату, выпаять из нее все необходимые запчасти, впаять туда битые с мертвой восстанавливаемой, и сдать по гарантии в санрайзе) Чиненую рабочую - продать)))
Спор был выигран, гарантия санрайза ничего не увидела))
нельзя ли поподробнее, я кажется отстал от жизни(
20 часов назад, Сергей Борщ сказал:
Может они настолько виртуозны, что после удаления собственных следов, нанесли заново эти заводские остатки?  :wink2:
10 часов назад, jcxz сказал:
это не виртуозность а извращение))
