Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 15 минут назад, whale сказал: вектор относительно долготы и широты. А что написано в первом посте? Кажется, что мы толчем этот вектор в ступе. Или ступоре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Это вы что то толчете если не понимаете что такое вектор течения и откуда его брать, как он относиться к оси лодки, тут я уже бессилен. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Можно взять прямую трубу, поставить поперек лодки, в трубе поставить измеритель скорости потока, тот же уз, и по направлению и скорости перетекания можно определить разность давлений. Вых такого датчик не будет зависит от скорости лодки. Даже можно проще, берем мембрану, ставим ее вдоль оси лодки и измеряем ее поперечное перемещение. Мембрану можно взять побольше чтобы улучшить чувствительность и S/N На мембрану можно наклеить тензодатчики. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 16 часов назад, whale сказал: К примеру, плывет лодка по реке и нужно знать точное положение вектора течения реки относительно лодки, сразу приходит на ум датчик в виде Написано Вами - относительно лодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, whale said: не понимаете что такое вектор течения и откуда его брать Удивительный факт! "Суши можно считать, что нет", а вектор течения относительно суши есть! :) 5 hours ago, whale said: Суши можно считать что нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, whale сказал: нужен статический причем на макс давление 10 атм. Похоже лодка из ТЗ плавно превращается в подводную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, whale said: Можно взять прямую трубу, поставить поперек лодки, в трубе поставить измеритель скорости потока, ... Не теряйте время! Берите трубу потолще и делайте! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 14 минут назад, whale сказал: Можно взять прямую трубу, поставить поперек лодки, в трубе поставить измеритель скорости потока, тот же уз, и по направлению и скорости перетекания можно определить разность давлений. Определять направление "в трубе"??? А что - оно там внутри может перетекать как-то по другому нежели вдоль? Думаете - через стенки попрёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 6 минут назад, jcxz сказал: Определять направление "в трубе"??? А что - оно там внутри может перетекать как-то по другому нежели вдоль? Думаете - через стенки попрёт? Оно может течь слева направо, справа налево или не течь. Соответственно обратная связь стабилизирует состоянии не течь. Но если честно я за 5 страниц так и не понял что и как измерять нужно. Если нужно найти (вектора относительно земли) + (вектором лодки) то для этого нужна какая то привязка к земле. Если этого нету то всё что можно найти это вектор лодки относительно воды. При этом скорость лодки не понятно как вычислять. Короче к задаче нужна картинка с векторами реки, катера и их суммой и то что нужно найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, MegaVolt said: Короче к задаче нужна картинка с векторами реки, катера и их суммой и то что нужно найти. Нарисуйте в любых координатах, привязанных к дну реки вектор течения, в тех же координатах продольную ось лодки, вот угол между ними и надо найти, также можно взять за координатную ось направление вектора течения, в них же рисуем ось лодки, и еще сто двадцать пять различных вариантов. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, whale сказал: Нарисуйте в любых координатах, привязанных к дну реки вектор течения, в тех же координатах продольную ось лодки, вот угол между ними и надо найти. Спасибо за подсказки как нарисовать то что нужно вам. Я постараюсь нарисовать покрасивее чтобы все поняли. Осталось понять как физически происходит привязка к дну реки? GPS? Инерциальная система? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Можно без дна, я описал, дно это промежуточная необязательная координатная система. Короче мой вариант с мембранной похоже лучше всего в принципе должен работать, тензодатчиков счас навалом всяких, останется убрать дрейф нуля и зависимость от температуры. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, whale сказал: Можно без дна, я описал, дно это промежуточная необязательная координатная система. Ну значит выше была масса вариантов дифф датчиков. Если на выходе 0 значит всё ок плывём или по течению или против. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба это был самый первый вариант с рыбами, я описал, тут дело как сделать чтобы не стоил как самолет и работал. Единственно в потоке будут всякие возмущения и флуктуации, много шума будет. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, whale сказал: это был самый первый вариант с рыбами, я описал, тут дело как сделать чтобы не стоил как самолет и работал. Так а где остальные требования? А то я предложу взять детальки от старой колесатой мыши и к ним приделать маленький киль :)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
