dimka76 42 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Предположим есть некий звуковой ЦАП 24 бита 192 кГц. И есть некий WAV файл 16 бит 44.1 кГц. Мы его воспроизводим на компе. Что происходит в этом случае ? 1. Звуковая карта перестраивает частоту ЦАПа, чтобы он работал с частотой соответствующей 44.1 кГц 2. Музыкальный плеер сам понимает, что ЦАП 24 бита 192 кГц и на лету производит передискретизацию файла. Тот же вопрос если это проигрыватель компакт дисков и внешний ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Это сильно зависит от операционки, драйверов чипа и самого чипа. Т.е. преобразование может делать: 1. Драйвер программно. 2. Микросхема аппаратно. Как это реализовано в конкретной операционке и драйвере по моему придётся исследовать отдельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Понятно. Спасибо. Жалко, что все так неоднозначно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Никаких передискретизаций саундкарта не делает, если плеер прочитал настройки файла он отправляет WAV из буфера в ЦАП на сэмплрэйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, Aldec said: Никаких передискретизаций саундкарта не делает, если плеер прочитал настройки файла он отправляет WAV из буфера в ЦАП на сэмплрэйте. а теперь запустите два winampа и проиграйте одновременно два WAV файла с разными сэмплрэйтами, что будет отправлено в аудиокарту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Это делает звуковая система. Во всех серьезных ОС. Перестроить частоту ЦАПа бывает можно в настройках драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба On 8/4/2020 at 5:19 PM, dimka76 said: Предположим есть некий звуковой ЦАП 24 бита 192 кГц. И есть некий WAV файл 16 бит 44.1 кГц. Мы его воспроизводим на компе. Что происходит в этом случае ? 1. Звуковая карта перестраивает частоту ЦАПа, чтобы он работал с частотой соответствующей 44.1 кГц 2. Музыкальный плеер сам понимает, что ЦАП 24 бита 192 кГц и на лету производит передискретизацию файла. В висте и семёрке приходится в свойствах вывода звука ставить частоту более 16 кГц чтобы поспроизвести 7кГц в файле WAV файл 16 бит 16кГц без искажений. В тех платах что попадались - частоты выше 22кГц не воспроизводились вне зависимости от настроек и файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 · Жалоба Два файла будут играть на своих сэмплрэйтах, микшеру и саундкарте без разницы что проигрывать если есть поддержка 24б и 192кгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Droid 77 0 4 января, 2021 Опубликовано 4 января, 2021 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, _pv сказал: а теперь запустите два winampа и проиграйте одновременно два WAV файла с разными сэмплрэйтами, что будет отправлено в аудиокарту? Пре чем здесь одновременное проигрывание в Winamp? Это какой-то эталонный проигрыватель звуковых файлов? 04.08.2020 в 17:19, dimka76 сказал: Музыкальный плеер сам понимает, что ЦАП 24 бита 192 кГц и на лету производит передискретизацию файла. Ни чего он не понимает, код плеера задействует соответствующий API. Далее ось опираясь на рекомендации драйвера звукового чипа передает управление аппаратным средствам.. Изменено 5 января, 2021 пользователем Droid 77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
