dinam 1 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Впервые возникла задача разместить видеокамеру нашего производства с интерфейсом USB в вакуумной камере. Камера будет в герметичном боксе, а вот кабель не получается изолировать от вакуума. Камера будет перемещаться, на расстоянии до 300 мм. Что-то не могу найти подходящего кабеля. Может кто подскажет есть ли производители таких кабелей? Или придется передавать USB через Ethernet или по оптоволокну. Месяц назад нашел кабель для Ethernet CEC-RWC-18664 и даже нашел одного поставщика с наличием по конской цене, но его уже нет в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Вам нужно пробросить USB из атмосферы в вакуумную камеру? Если так, то Вам нужен фланец для вакуумных систем с электрическими переходнмками (у буржуев зовется feedthroughs), а конкретно с разъёмами USB. Либо не USB, а вообще какой-нибудь разъём небольших размеров на достаточное количество контактов, если можно пренебречь небольшой потерей в скорости. Или Вам просто нужен кабель, совместимый с высоко вакуумной системой, т.е. такой, чтоб материал кабеля не десорбировался? Какое давление в камере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Нам нужно пробросить USB из атмосферы в вакуумную камеру, а из вакуумной камеры в герметичный бокс с нормальной атмосферой к видеокамере. Т.к. видеокамера не может работать в вакууме, а она должна быть в вакуумной камере. Такие фланцы я находил. Можно попробовать и другие разъемы использовать на свой страх и риск. Из низкочастотных я нашел, например, СНЦ232 или буржуйские, у них ассортимент пошире. Т.е проблем с разъемами нет, только может с ценой и сроками поставки. А вот кабель, который бы предназначался для использования в вакууме 10-4 Па я не нашел. Требования к вакуумным кабелям я не знаю, пока на ум приходит, чтобы не газил. P.S. К вакууму никогда отношение не имел, поэтому терминологией не владею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 1 час назад, dinam сказал: А вот кабель, который бы предназначался для использования в вакууме 10-4 Па я не нашел. Требования к вакуумным кабелям я не знаю, пока на ум приходит, чтобы не газил. Посмотрите/поспрашивайте у ОКБ КП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 (изменено) · Жалоба Я для таких целей делал самодельный жгут из МГТФ. Сплел эдакую косичку, чтобы DP/DM некое подобие витой пары имели, да подпаял с одной стороны к железке, с другой - к вакуумному разъему. И без проблем все работало… Наши разработчики электроники для ПЗС-светоприемников активно пользуются МГТФ в вакууме. Каптоновые кабели — как бы правильней, но они уж очень жесткие, ужасно зачищаются да и из-за посеребрения жил паять их — тот еще ад! Изменено 4 августа, 2020 пользователем Eddy_Em Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, dinam said: А вот кабель, который бы предназначался для использования в вакууме 10-4 Па я не нашел. 10^-4 Па это 10^-6 мбар. Возможно, обычные китайские кабеля для такого давления сойдут. Можно поэкспериментировать, положив такой кабель нужной длины в камеру и сравнив скорость откачки с кабелем и без. Но если есть возможность достать во фторопластовой обертке ( @Eddy_Em не зря МГТФ упомянул), то это лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Вам ведь не серию... Вот несколько лайфхаков. Старая микросхема в железном корпусе. Корпус спиливается аккуратно. Кристалл выковыривается К торчащим пенькам подпаиваем. Корпус впаивается или вклеивается в переходник, который уже на резинках или тефлоне или... Берется двухсторонний стеклотекстолит. В нем дырки, в дырках штырьки, пропаянные с обеих сторон. Еще бывают специальные штучки для вакуумных вводов - "слезки". Некоторые умельцы аккуратно распиливают вакуумную лампу. Простейший - провода вклеиваются эпоксидкой в дырку в нужной пробке. Вакуумный шланг с пропущенными проводами надевается на оливку в переходнике и пережимается зажимом... Трудно описать... Смысл такой - в тефлоновые отростки плотно вставляются стержни. Тефлон обжимается вокруг них резинкой, которая прижимается металлической шайбой с дырками. Один знакомый собирал зажигалки. Там какие-то (не видела) удобные резинки. Вот пока все, что вспомнилось. То, что не припаяно промазывается апьезоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Tanya said: Некоторые умельцы аккуратно распиливают вакуумную лампу. Кстати, да. Когда-то использовал для этих целей советские многоштырьевые круглые разъемы, со стеклянным разделителем (требовалась хорошая изоляция, т.к. пара киловольт бегала между соседними штырьками). Такие разъемы тянули 10^-4 мбар. @Tanya хорошие полезные советы. В самом деле, если не в серию, то колхозинг никто не отменял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 34 минуты назад, Tanya сказал: апьезоном Для тех, кто не в теме: https://www.apiezon.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Еще вспомнилось... Есть старые рецепты. Состав не знаю. Пицеин... Видела, как его делали. Состав точно не помню... Воск там был точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pengozoid 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Tanya сказал: Есть старые рецепты Смазка Рамзая что ли? Это та, которая с сырым каучуком, вазелином и парафином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 18 минут назад, Pengozoid сказал: Смазка Рамзая что ли? Это та, которая с сырым каучуком, вазелином и парафином. Парафин был. Вазелин? Вазелиновое масло? Не помню. Вазелиновое масло использовалось в диффузионных насосах. Могли добавлять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба Разъемы РМГ или РСГ чем не подходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Eddy_Em сказал: Я для таких целей делал самодельный жгут из МГТФ. У МГТФ изоляция из ленты, а есть монолитный, он для вакуума может быть пригоднее. Впрочем, как здесь уже написали, что для 6 степени и обычный кабель подойдет. Вопрос приемлемости выделяемых в небольших количествах примесей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 17 минут назад, gte сказал: У МГТФ изоляция из ленты, а есть монолитный, он для вакуума может быть пригоднее. Впрочем, как здесь уже написали, что для 6 степени и обычный кабель подойдет. Вопрос приемлемости выделяемых в небольших количествах примесей. Так у Вас разъемы есть? Многожильный - не очень хорошо. Долго газить будет. При этом будет газить (гадить) локально. Прогреть его предварительно не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
