visht
перегрузка вектора прерывания в IAR
IAR Embedded Workbench IDE
5.3.4.831 (5.3.4.831)
При попытке определить вектор прерывания
 #pragma vector=0x10
__interrupt void handler_10(void)
Error[e115]: Definition of "??handler_10 (@ 0x10)" in module main is not compatible with definition of "??handler_10" in module ?CSTARTUP2
Из чего следует, что проблема в определении этого прерывания в СLIB.
Если убрать использование CLIB - нет возможности отладки. BreakPoint не устанавливается, стек не контролируется, но код компилируется.
Вопрос: Можно ли перегрузить вектор назначенный CLIB на свой, чтобы не потерять возможность полноценной отладки?
1 час назад, visht сказал:
Телепаты-угадыватели ядра - в отпуске.
Я вангую - MSP430, но я ещё только учусь на телепата.  :wizard:
просто не хочу пугать, IAR штука кросс платформенная, а увидев буквы которые не всем телепатам знакомы они могут и мимо проскочить. MRKII.
7 минут назад, visht сказал:
Кроссплатформенная?? хммм... :umnik2:  Ну что-ж - тогда берите IAR 7.80.4 и компилите им. Он никаких CLIB для установки бряков не требует. Да и "__interrupt" и "#pragma vector" - тоже не требует, всё будет работать.  :biggrin:
так не компилит зараза ...
2 часа назад, visht сказал:
Ну так и дальше будете скрывать тип ядра, или расколитесь? :dirol:
Мне точно лень прикидываться Холмсом, придется мимо проскочить...
4 часа назад, visht сказал:
Из сообщения об ошибке следует не вина библиотеки CLIB, а вина стартап-кода.
Например, здесь: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\arm\src\lib\arm\cstartup.s
Посмотрите что у вас написано в cstartup.s, возможно, что там интеррапт этого вектора там уже задействован. И вообще стартап-код можно писать свой, редактируя фабричный.
2 часа назад, Xenia сказал:
Он там и должен быть задействован в виде week заглушки
10 часов назад, heavyC1oud сказал:
week-заглушки не должны препятствовать переопределению вектора, а вот если служебное слово "week" там пропущено, но возникнет конфликт.
И вообще, что это за вектор?
vector=0x10
Может быть его вообще переопределять нельзя?
Есть еще и такая гипотеза, что нельзя задавать вектор цифрой (0x10). Ныне на компиляторе ARM так делать можно, однако у топикстартера старая версия
IAR Embedded Workbench for MRK-II V1.32
где символы следовало брать из "I/O header file". Так оно и в тамошнем руководстве описано:
To define an interrupt function, the __interrupt keyword and the #pragma vector directive can be used. For example:
#pragma vector=IVEC_TIMER0 //Symbol defined in I/O header file
__interrupt void my_interrupt_routine(void)
/* Do something */
так написал же ... Уотсон:)
vector=0x10
IAR Embedded Workbench for MRK-II V1.31
Вот, это уже пинок в правильном направлении, и названия ядра не потребовалось.
про week поиском в документации *.chm*.pdf файлах не обнаружил, нужен еще один пинок.
Quote
        PUBLIC  __transponder_start
        PUBLIC  ??handler_10
        EXTERN  ??cmain_transponder
??handler_10:
__transponder_start:
        JMP     ??cmain_transponder
        END
0x10 указал для понимания кода, чтобы не писать название определенное в io файлах как 0x10
Да, версия старая, наверное, но самая новая из тех что на ftp, и если развивать дедуктивный метод вы можете иметь к этому отношение...
Если есть что то новее, с удовольствием воспользовался бы...
Попробую переписать, и отпишу.
Итак в документации имеем:
Quote
STARTUP CODE
The segments  RESET and  RESET2 contain code used during system setup ( cstartup ).
Code for runtime initialization ( cmain ) and system termination ( cexit ) is placed in the CODE segment. The system setup code should be placed at the location where the microcontroller starts executing code after a reset. For the MRK-II microcontroller, this is at address  0x0 for the  RESET segment and is device-dependent for the  RESET2 segment.
In the default linker command file, the following lines will place the  RESET segment at address  0x0 and the  RESET2 segment at address  0x10 :
-Z(CODE)RESET=0000-0001
-Z(CODE)RESET2=0010-0011
cstartup:
        MODULE  ?CSTARTUP
        RSEG    RESET:CODE:NOROOT(1)
        PUBLIC  __program_start
        EXTERN  ??cmain
__program_start:
        JMP     ??cmain
        ENDMOD
        MODULE  ?CSTARTUP2
        RSEG    RESET2:CODE:NOROOT(1)
        PUBLIC  ??handler_10
??handler_10:
        END
Казалось бы перегружаем функцию main_transponder и все. наличие ??handler_10 вообще непонятно, видимо метка для все той же CLIB.
Даже если ??handler_10 убрать, он все равно есть, ошибка все та же.
Quote
перегрузка main_transponder результата так же не дает.
листинг в области векторов остается неизменным.
Spoiler
__program_start:
    000000   800E    JMP      ??cmain
??handler_02:
    000002   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_04:
    000004   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_06:
    000006   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_08:
    000008   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_0A:
    00000A   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_0C:
    00000C   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_0E:
    00000E   8011    JMP      __unhandled_interrupt
    000010   F5F5    TRAP
??handler_12:
    000012   8011    JMP      __unhandled_interrupt
??handler_14:
    000014   8011    JMP      __unhandled_interrupt
  WTCON = 0; // 500 ms
main:
    000016   FC1B    CLR      WTCON
    WTCON_bit.WCLR = 1;
    000018   C41B    SETB     WTCON.0
    00001A   800C    JMP      0x18
??cmain:
    00001C   7800    MOV      R0,#0x00
    00001E   7093    MOV      SP,R0
    000020   800B    JMP      main
  __disable_interrupt();
__unhandled_interrupt:
Это результат безграмотности, которую так любят оправдывать в интернете. Ищите weak, а пользователю heavyC1oud можете в личке высказать отдельную благодарность за потраченное впустутю время.
так получше
Quote
All symbols involved the  PUBWEAK / PUBLIC resolution must be placed in segments using either the  RSEG or the  ASEGN directive.
однако замена PUBLIC на PUBWEAK ничего не поменяла.
Все та же ошибка, и все так же ощущение что файл cstartup для компилятора ничего не значит.
Попробовал написать в него код - нет эффекта.
Написал в нем абракадабру - нет эффекта.
подключил cstartup к проекту, и ... то же самое.
И что я не так делаю ?
