iiv 16 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба Добрый день, есть довольно большой и громоздкий проект с 1000+ компонент, уже разведенный и более-менее работающий. Из-за проблем с пайкой хочу поправить несколько посадочных мест у компонент, то есть одно и то же посадочное у меня используется примерно 100 раз и не хотелось бы вручную каждое посадочное место править. Править умею, но только так: 1. старое посадочное место заменяю на такое же с другим именем, сохраняю нетлист, зачитываю в разводке, 2. файл старого посадочного места заменяю на новый, а после этого старое посадочное место с другим именем возвращаю назад, сохраняю нетлист и зачитываю в разводке. Если у меня около 100 компонент, можно ошибочно какое-то пропустить и иметь из-за этого проблемы. Наверное можно скрипт написать, но может есть какие-то стандартные действия для этого, вдруг кто знает, пожалуйста, посоветуйте! Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба В пятерке все очень просто: выделяете компонент, далее Properties (E), Change footprint и там, собственно, есть фильтр по имени, значению, типу футпринта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба В pcbnew можно заменить все футрпинты определенного типа разом. Другой вариант - отредактировать kicad_pcb любым текстовым редактором. В схему изменения можно внести потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба 22 minutes ago, aaarrr said: В pcbnew можно заменить все футрпинты определенного типа разом. Точно - искал только в схематике, а, оказалось, что решение простое, спасибо большое!!! В kicad_pcb тоже вариант, спасибо! Но по-видимому я что-то делал не так, ибо при изменении у меня кикад начинает ругаться, что де футпринт изменился, и предлагал восстановить из сохраненного в кеше. 27 minutes ago, slanted said: В пятерке все очень просто: выделяете компонент, далее Properties (E), Change footprint и там, собственно, есть фильтр по имени, значению, типу футпринта... спасибо! Но тут на каждую компоненту так делать же надо, я именно это и хотел избежать, или я Вас не понял как именно это делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, iiv said: спасибо! Но тут на каждую компоненту так делать же надо, я именно это и хотел избежать, или я Вас не понял как именно это делается. В том-то и дело что не на каждую! Опция называется "change footprint with identifier" и меняет все футпринты с данным наименованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, slanted said: В том-то и дело что не на каждую! Опция называется "change footprint with identifier" и меняет все футпринты с данным наименованием. ой, точно! В 5-ом есть, а в 4-ом кикаде еще нет... Спасибо большое!!! Надо все-таки на 5-ый кикад перетащить весь проект... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slanted 0 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба 19 minutes ago, iiv said: в 4-ом кикаде еще нет Им еще кто-то пользуется? В любом случае, имейте в виду что там библиотеки реструктурированы сильно. Какие-то футпринты потерялись, куча новых добавлена, у общеупотребительных местами геометрия изменена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 16 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба 3 hours ago, slanted said: Им еще кто-то пользуется? исторически сложилось - этот проект я начал еще в 2017, когда еще 5-ого не было, а как 5-ый появился, не смог этот проект на 5-ый перетащить, вот и живу с двумя кикадами, криво конечно, но ничего не поделать... Библиотеки компонент стараюсь сам по большей части рисовать или копировать в свою библиотеку, чтобы на такие проблемы совместимости не напороться. И кстати, в 4-ом у меня все слои разумно отображаются, а в 5-ом все красные дорожки полностью закрывают остальные слои, что очень не удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 3 августа, 2020 Опубликовано 3 августа, 2020 · Жалоба 23 hours ago, iiv said: в 5-ом все красные дорожки полностью закрывают остальные слои, что очень не удобно. В четвёртой версии использовалось "исключающее или" для цветов наложенных элементов, а в пятой версии регулируется прозрачность слоёв (по умолчанию полностью непрозрачны). Для каждого слоя можно настроить цвет и прозрачность или воспользоваться одной из готовых цветовых схем: https://github.com/pointhi/kicad-color-schemes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
