Loota
Измерение потерь смесителя
Здравствуйте!
Требуется измерить потери смесителей ADE-25MH и HMC521LC4. Сейчас подаю IF, LO с генераторов и смотрю что получилось на анализаторе, дальше пересчитываю по формуле -10log(Pif/Prf). Насколько такой способ соответствует реальности и имеет ли вообще право на существование?
Можно ли измерять потери на векторном анализаторе, но без доп опции для измерения смесителей? Например, гетеродин с внешнего генератора, ВЧ ПЧ к портам ВАЦ?
31 июля 2020 г. в 17:53, Loota сказал:
Реальности соответствует. Причём анализатор показывает в dB и формула будет проще.
Будет иметь, если Вы опишете его в КД и пройдёте тематиков, метрологов, технологов, и на закуску ВП МО.
Простите за то, что вкливаюсь в эту тему, но у меня совсем маленький вопрос по смесителям:
Посоветуйте мне микросхему, которая бы могла бы смешать (в смысле умножить) низкую частоту 200 Гц с высокой частотой 200 КГц так, чтобы последняя промодулировалась низкой частотой в духе амплитудной модуляции (когда низкая частота определяет амплитуду высокой).
Моя проблема еще и в том, что нынче микросхемы смесителей вышли на гигагерцовый диапазон, а на моих частотах они не работают. Надеюсь, что собравшиеся в этой теме специалисты в курсе темы, тогда как для меня это лишь эпизодическая задача, ради решения которой мне бы не хотелось глубоко влезать в радиотехнику, т.к. это не моя стихия :).
P.S. И хорошо бы, чтобы не слишком высокими напряжениями она питалась: +/- 5V я выдержу, а +/- 16V слишком много.
2 часа назад, Xenia сказал:
Аналоговый умножитель. Сейчас выпускаются аналоговой конторой.
12 минут назад, Tanya сказал:
Мне бы поконкретнее, т.к. этой тематикой я не владею, а просто потребовался неожиданно "для научных целей" :) сигнал с такими параметрами.
А предел моих мечтаний - чтобы я могла смешать две частоты, которые сама генерю обоими ЦАПами одного и того же МК. Насколько это возможно?
По части МК мне всё ясно, а вот как смешать эти сигналы - для меня большой вопрос, т.к. эти сигналы еще и не по нулю центрированы, а всегда имеют положительное смещение, что, по-видимому, помешает их умножать непосредственно.
P.S. Вариант решения в обход смешения мне известен - это получение сразу модулированного сигнала в цифровой форме с выдачей его на ЦАП. Но хотелось бы научиться смешивать две частоты честно.
Конденсатор не пропускает постоянный ток.
Если ЦАП уже есть, то возможно половинчатое решение с умножающим ЦАП.
Аналоговые умножители.
Выбор невелик. Сами выбирайте уж по своим требованиям и вкусам.
14 минут назад, Tanya сказал:
Насколько я в курсе "умножающий ЦАП" это какое-то внешнее устройство, а мне бы хотелось обойтись ЦАПами, уже встроенными в МК (STM32H7).
Заблудилась я там. На какой взгляну - все на много мегагерц.
Пока нашла только AD633 и AD539. А кроме Analog Devices никто их больше не выпускает?
Нет, не все.  Но именно высокочастотный умножитель может конкурировать с АЦП, умножением процессором, выдачей ЦАПом. За пару наносекунд...
С низкочастотными не общалась.
734 шумит. 835 - меньше., Но там по постоянному току похуже. Не очень мне понятно желание умножить самодельные сигналы.
Чужие... вроде бы есть смысл.
Если Ваши сигналы чисто синусоидальные, то их произведение будет суммой двух синусоид...
9 минут назад, Tanya сказал:
Скажите, а возможно ли получить модуляцию, если я одним ЦАПом стану генерить Vref другого ЦАПа? :) Ведь ЦАП выдает напряжение относительно своего опорного напряжения Vref, которое может быть внешним. А раз так, то можно через него управлять его амплитудой. Что в  этой идее (моей собственной) не так?
Только что, Xenia сказал:
Скажите, а возможно ли получить модуляцию, если я одним ЦАПом стану генерить Vref другого ЦАПа? :) Ведь Vref выдает напряжение относительно своего опорного напряжения, которое может быть внешним. А раз так, что можно через него упавралять его амплитудой? Что в  этой идеи (моей собственной) не так?
Не так в том, что это не ваша идея использовать умножающим ЦАП. Если оба сигнала у вас собственные, то выдать ЦАПом сумму синусов суммы и разности частот кажется разумным. Или нет?
Да, вроде именно ad633 я применял для подобной задачи. Только НЧ надо подавать с постоянной подпорой, а ВЧ без, в соответствии с формулой АМ
2 минуты назад, Tanya сказал:
Тогда глубина модуляции всегда будет 100%, а мне необходимо ею управлять (изменяя амплитуду ЦАПа низкой частоты).
К счастью все эти круги ада не требуются.
Немного смущает что при таком подсчете потери получаются порядка 3дБ при среднем значении в даташите 6,9. Сомневаюсь что Mini-Circuits настолько неуверенны в своих изделиях, обычно показания один в один.
39 минут назад, Loota сказал:
Pif смотрите тем же анализатором?
Напишите подробно как меряете.
1 час назад, Xenia сказал:
Кто мешает изобрести порох ненамокаемым... Добавить константу.
