abcalex12 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Может, вопрос не совсем в ту рубрику, но.. Вот есть алюминиевая деталь, корпус/радиатор или еще чего. И, например, для электробезопасности мы это дело заземляем. Как известно, алюминий на воздухе образует оксид очень быстро. И этот оксид, вообще-то, изолятор. Ну хорошо, пусть в деталь закручен винт, или шайба с царапками есть. Понятно что оксид разрушается в момент создания механического соединения. Но потом все равно же окислится. Как вообще работает электрический контакт с алюминием? В голову приходят три варианта -- в точку контакта воздух все же не попадает; в точке контакта образуется проводящее химическое соединение (интерметаллид -- но они точно не все проводники); оксид образуется но пленка тонкая и пробивается любым практическим напряжением. Как оно на самом деле? Изменено 31 июля, 2020 пользователем abcalex12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Макроскопические проявления туннельного эффекта: Quote Туннелирование носителей зарядов через тонкую оксидную плёнку, имеющую диэлектрические свойства, покрывающую ряд металлов (в частности, алюминия) и обеспечивающее проводимость точек механического соединения проводников (скрутки проводов, зажимы, джамперы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Контактая паста. Перекроет доступ кислорода, окисления не будет. Еще залудить можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abcalex12 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Туннельный эффект -- да, забыл. Неужели на нем и держится вся "наука о контактах"(с)? потрясающе. Про пасту -- это способ сделать контакт с алюминием лучше. Я хочу понять, почему он вообще есть. Изменено 31 июля, 2020 пользователем abcalex12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, abcalex12 said: Про пасту -- это способ сделать контакт с алюминием лучше. Я хочу понять, почему он вообще есть. При закрутке врезного контакта пленка разрушается, окисла (по крайней мере в точек мех. вреза) нет. Если место соединения находится под давлением, то см. "Сварка давлением". Не в полной мере применимо, но элементы этого эффекта есть. Кроме того, после "первого включения", в случае недостаточного контакта из-за окисла, происходит пробой слоя окисла напряжением, или площади контакта - током. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, abcalex12 said: Про пасту -- это способ сделать контакт с алюминием лучше. Нет. Я русским языком написал зачем нужна паста. Потрясающий пример выборочного чтения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба На чистой поверхности алюминия на воздухе очень быстро (сначала) растет окисный слой. Его рост уменьшает скорость диффузии кислорода вглубь... Практически пленка окисла очень быстро достигает некоторой толщины и (практически) уже не растет. Иначе мы бы не успели изготовить алюминиевые штучки... Есть специальные приемы для наращивания толщины. Тогда получается толстая пленка и широкий барьер для туннелирования. Так делают изоляторы с хорошей теплопроводностью. 43 минуты назад, rkit сказал: Нет. Я русским языком написал зачем нужна паста. Потрясающий пример выборочного чтения. Сами-то читаете? Вопрос был о механизме протекания тока через изолятор. Дали правильный ответ про туннелирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Резьбовые заклепки (бонки)- при клепке оксидный слой разрушается, алюминий пластически деформируется и воздух больше в зазор не попадает. Если не лить воду или не использовать во влажно атмосфере- контакт очень надежный. Заклепки никелем пассивированные, так что и взаимодиффузии не происходит. Единственный минус- криворукие монтажники которые умудряются прокрутить заклепку при завинчивании в нее винта. Сразу происходит разгерметизация соединения. Тогда только пайка цинковыми припоями, которые холодильщики используют для пайки алюминиевых радиаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 31.07.2020 в 04:15, abcalex12 сказал: Как оно на самом деле? Вам надежный контакт получить или разобраться? Если первое, то используйте рекомендуемые соединения. И главное, на что стоит обратить внимание, отсутствие гальванической пары соединения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abcalex12 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 6 hours ago, gte said: Вам надежный контакт получить или разобраться? Если первое. Мне второе, извините :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 31.07.2020 в 04:15, abcalex12 сказал: три варианта Четвёртый — герметичное активное соединение, как в одноразовых клеммниках Wago, т.е. пружина в пасте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
abcalex12 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Четвёртый — герметичное активное соединение, как в одноразовых клеммниках Wago, т.е. пружина в пасте. Это первый же, "воздух не попадает" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба Давно решали - латунный лепесток через заклепку. Место соединения каким-то компаундом промазать после клепки. Контакт надежный, но от влаги нужно обязательно защищать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба 10 часов назад, abcalex12 сказал: Это первый же, "воздух не попадает" Он у Вас как мечта описан, потому что его не дают описанные до него меры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 2 августа, 2020 Опубликовано 2 августа, 2020 · Жалоба В бытовых условиях никогда контакт с алюминием не будет прямым. Ни с пастами ни с заклепками. Атомно чистый алюминий окисляется с заметной скоростью даже в условиях работы просвечивающего электронного микроскопа. Не мгновенно, но в масштабах времени работы контакта. Естественный слой оксида отличается не только очень быстрой скоростью роста на чистом металле, но так же очень быстрым замедлением свыше некоторой толщины (при данной температуре). Это называется параболический закон роста пленки. Или рост с отрицательной обратной связью, когда нарастающий слой оксида препятствует дальнейшему окислению. Поэтому, в условиях близких к комнатным толщина оксида не превысит нескольких нм и будет проводить не только по тунельному но и через обычный электронный перенос. Это происходит в силу того, что естественный оксид не является тем самым "супер-диэлектриком" корундом, а представляет собой аморфную фазу, в которой за счет разупорядочения ширина запрещенной зоны уменьшается, плюс нарушается стехиометрия за счет близости металла и избытка кислорода. Последнее приводит к наличию дополнительных носителей и повышению электропроводности. А если учесть, что толщина очень маленькая, а площадь большая, то проблем для протекания тока на практике не возникает. Даже просто контакт двух технически чистых поверхностей имеет переходное сопротивление за счет геометрических неоднородностей контактов (шероховатости и пр.), на фоне которого вклад естественного оксида не существенен. В агрессивных средах, когда пленка оксида алюминия теряет термодинамическую стабильность (галогениды, щелочи, гальваническая пара), продукты не препятствуют дальнейшему протеканию реакции, параболический закон нарушается и происходит постепенное превращение металла в его соединение с потерей геометрии контакта и резким снижением электропроводности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
