MaratZuev 0 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Всем добра! Работая в Quartus-e (ModelSim-e) я привык "убирать за собой", таким, например, скриптом: rmdir /s /q db rmdir /s /q greybox_tmp rmdir /s /q incremental_db rmdir /s /q output_files rmdir /s /q "Output files" rmdir /s /q simulation rmdir /s /q work del /q *.bak del /q *.dbg del /q *.ddb del /q *.done del /q *.pin del /q *.qarlog del /q *.qdf del /q *.qws del /q *.rpt del /q *.summary del /q *.smsg В Libero же я, как новичок, буду долго методом проб и ошибок выяснять, что нужно для проекта, а что - нет. Кто-то может подсказать, что обязательно оставлять, а что можно безболезненно выкинуть, чтобы глаза не мозолило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба Archive project -> Source files only Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба .gitignore проекта под SF2 в Libero SoC: # Libero designer/ synthesis/ tooldata/ simulation/ smartgen/ *.digest *.def *~ *.aux *.log *.fdb_latexmk *.fls *.idx *.ilg *.ind *.synctex.gz *.toc *.bak # Sim files wave.do modelsim.ini *.wlf /testbench/*/sim/COREFIFO_LIB/ /testbench/*/sim/*.txt /testbench/*/sim/work ЗЫ: обычно, когда хочу 100% собрать всё заново грохаю всё, кроме hdl (исходники), component (IP cores), constraint (констрейны и пины), файл проекта .prjx. Можете проверить в отдельной папочке этот метод) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 12 hours ago, gosha-z said: Archive project -> Source files only Я немного не это просил, но через тернии пробьюсь. Спасибо. 11 hours ago, nice_vladi said: ЗЫ: обычно, когда хочу 100% собрать всё заново грохаю всё, кроме hdl (исходники), component (IP cores), constraint (констрейны и пины), файл проекта .prjx. Можете проверить в отдельной папочке этот метод) А вот это как раз то, что нужно. Обязательно попробую. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, nice_vladi said: # Libero designer/ synthesis/ tooldata/ simulation/ smartgen/ *.digest *.def *~ *.aux *.log *.fdb_latexmk *.fls *.idx *.ilg *.ind *.synctex.gz *.toc *.bak У меня остались пустые каталоги coreconsole и stimulus - их тоже удалить, или они зачем-то нужны, но в моём проекте не используются? В отчёте (toplevel_placeroute_log.rpt) вижу такие строки: Design saved to file project\designer\impl2\toplevel.adb. Error: Can't open file Что за точка в конце имени файла, и почему (именно из-за неё) он не м.б. открыт (файл-то по указанному пути существует!)? И прошивку не пойму сгенерированную где смотреть? В исходном проекте она - project\designer\impl1\toplevel.pdb, а тут, в "почищенном" этого *.pdb нигде нет! Понимаю, что вопросы м.б. ламерские, но однако прошу помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, MaratZuev said: У меня остались пустые каталоги coreconsole и stimulus - их тоже удалить, или они зачем-то нужны, но в моём проекте не используются? И их туда же =) 1 hour ago, MaratZuev said: В отчёте (toplevel_placeroute_log.rpt) вижу такие строки: Design saved to file project\designer\impl2\toplevel.adb. Error: Can't open file Что за точка в конце имени файла, и почему (именно из-за неё) он не м.б. открыт (файл-то по указанному пути существует!)? Ну, про точку не знаю. Не встречал. Но НЕ открываться может и по другим причинам, например, сбились пути. Например, из-за того, что проект перенесли из линукса под вин. Было такое. Многие вещи можно проверить, открыв файл .prjx. Там все пути и т.д. Можно даже ручками поправить. Но осторожно и сделав backup) 1 hour ago, MaratZuev said: И прошивку не пойму сгенерированную где смотреть? В исходном проекте она - project\designer\impl1\toplevel.pdb, а тут, в "почищенном" этого *.pdb нигде нет! Понимаю, что вопросы м.б. ламерские, но однако прошу помочь. Вообще, при необходимости утащить куда-то прошивку я пользовался менюшкой Handoff Design for Production -> Export Bitstream в окне с Design Flow. Там сразу и тип экспортируемой прошивки можно выбрать и место, куда складывать. А то, что в "почищенном" нет файла битстрима - так это вполне нормально. Вы же всё грохнули и битстрим в т.ч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, nice_vladi said: Но НЕ открываться может и по другим причинам, например, сбились пути. Например, из-за того, что проект перенесли из линукса под вин. Было такое. Многие вещи можно проверить, открыв файл .prjx. Там все пути и т.д. Можно даже ручками поправить. Но осторожно и сделав backup) Что-то ломается при такой чистке (даже не правя .prjx): В то время как исходный ("грязный") проект компилируется без проблем: 7 hours ago, nice_vladi said: Вообще, при необходимости утащить куда-то прошивку я пользовался менюшкой Handoff Design for Production -> Export Bitstream в окне с Design Flow. Там сразу и тип экспортируемой прошивки можно выбрать и место, куда складывать. Просьба снова ткнуть носом, куда тут надо нажимать?: 7 hours ago, nice_vladi said: А то, что в "почищенном" нет файла битстрима - так это вполне нормально. Вы же всё грохнули и битстрим в т.ч. Немного не так выразился: в почищенном и скомпилённом из почищенного: либо прошивка "не выходит", либо проект не компилируется. Скорее второе, но какого ребёнка с водой выкинули - как понять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 30 июля 2020 г. в 17:50, MaratZuev сказал: Всем добра! Работая в Quartus-e (ModelSim-e) я привык "убирать за собой", таким, например, скриптом: rmdir /s /q db rmdir /s /q greybox_tmp rmdir /s /q incremental_db rmdir /s /q output_files rmdir /s /q "Output files" rmdir /s /q simulation rmdir /s /q work del /q *.bak del /q *.dbg del /q *.ddb del /q *.done del /q *.pin del /q *.qarlog del /q *.qdf del /q *.qws del /q *.rpt del /q *.summary del /q *.smsg Спасибо за скрипт, а то я в рукопашную директории лопатил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба А как это вы так лихо без констрейнов остались? P.S. Вижу, насколько 12.x отличается от 11.x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, MrGalaxy said: Спасибо за скрипт, а то я в рукопашную директории лопатил. Пожалуйста, конечно. Стесняюсь тут же спросить: а в ModelSim Вы, наверное, тоже без tcl обходитесь? 45 minutes ago, gosha-z said: А как это вы так лихо без констрейнов остались? Ткните, плиз, носом: это Вы где увидели? И тут же классическое: кто виноват и что делать? 46 minutes ago, gosha-z said: P.S. Вижу, насколько 12.x отличается от 11.x Те же самое вопросы и по поводу этого Вашего второго наблюдения. Со своей стороны могу сказать, что для меня пока видны невооружённым взглядом отличия в методе кодировки прошивок версий 9.0 и 11 (не знаю, с какой начиная). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, MaratZuev сказал: а в ModelSim Вы, наверное, тоже без tcl обходитесь? Пользуюсь квартусовским симулятором. Пока не прочувствовал необходимость переходить на Модельсим. А вот скрит, Выложенный Вами, должен здорово помочь при постановке на учёт прошивки, когда надо передать в БТД минимальный набор исходников, без ненужного мусора. Я может и сам бы мог написать подобное, но, во-первых, не додумался, а, во-вторых, Вы уже это сделали. Чуток изменил Ваш скрипт, всю папку db удалять не надо, там хранится информация о назначенных пинах: Скрытый текст rmdir /s /q ".sopc_builder" rmdir /s /q incremental_db del /q db\*.html del /q db\*.cvwf del /q db\*.txt del /q db\*.cnf.cdb del /q db\*.cmp.cdb del /q db\*.rtlv_sg.cdb del /q db\*.rtlv_sg_swap.cdb del /q db\*.sgdiff.cdb del /q db\*.ddb del /q db\*.eds_overflow del /q db\*.cnf.hdb del /q db\*.cmp.hdb del /q db\*.pre_map.hdb del /q db\*.rtlv.hdb del /q db\*.sgdiff.hdb del /q db\*.sim.hdb del /q db\*.hier_info del /q db\*.hif del /q db\*.logdb del /q db\*.qmsg del /q db\*.qrpt del /q db\*.rdb del /q db\*.sld_design_entry_dsc.sci del /q db\*.syn_hier_info del /q db\*.tdb del /q db\*.tdf del /q db\*.tmw_info del /q db\*.xml del /q db\*.pre_map.cdb del /q db\*.wsf del /q *.bak del /q *.dbg del /q *.ddb del /q *.done del /q *.pin del /q *.qarlog del /q *.qdf #del /q *.qws del /q *.rpt del /q *.summary del /q *.smsg Изменено 1 августа, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 10 hours ago, MrGalaxy said: Пользуюсь квартусовским симулятором. Пока не прочувствовал необходимость переходить на Модельсим. Мосье знает толк в извращениях =)) 10 hours ago, MrGalaxy said: Чуток изменил Ваш скрипт, всю папку db удалять не надо, там хранится информация о назначенных пинах Это очень странно... Квартус хранит информацию о размещении пинов, их стандарте и т.д. в .qsf файле. Ну, или в .tcl скриптах, которые запускаются из .qsf (это любят их инженеры делать в design example'ах). Но уж никак не в папке /db 23 hours ago, MaratZuev said: Что-то ломается при такой чистке (даже не правя .prjx): ... В то время как исходный ("грязный") проект компилируется без проблем: ... Вас не смущает, что пути в обоих проектах отличаются? В частности, ошибка указывает на диск F:\, а на другом скрине все пути ведут на диск C:\. Скорее всего, где-то тут собака порылась. 23 hours ago, MaratZuev said: Немного не так выразился: в почищенном и скомпилённом из почищенного: либо прошивка "не выходит", либо проект не компилируется. Скорее второе, но какого ребёнка с водой выкинули - как понять? Да, всё так, жмакаете Export Programming File. Откроется менюшка с настройками. И там всё по вашему вкусу настраиваете. 18 hours ago, MaratZuev said: Ткните, плиз, носом: это Вы где увидели? И тут же классическое: кто виноват и что делать? Есть очень тонкий момент с констрейнами и пинами. При определенных обстоятельствах (точно не помню, при каких) Libero "забывает" файл пинов и компилирует проект, назначая все входные/выходные сигналы на какие-нибудь рандомные пины. При этом никаких явных ошибок не показывает (мб, что-то в глубине логов и закопано, не знаю). В общем, при сборке проекта стоит убедиться, что к проекту подключен файл .sdc и Libero его использует. Можно проверить нажав на него ПКМ -> Use for compile, Use for synthesis. Точное название пунктов меню не помню, но увидите - поймёте. Так же, в одном из репортов place and route есть список связей пин-сигнал. В него тоже можно заглянуть. В свое время дня три убил, пытаясь понять, что не так со 100% рабочим проектом. Оказалось, дело в этом, и все сигналы были хаотично раскиданы по пинам. 18 hours ago, MaratZuev said: Со своей стороны могу сказать, что для меня пока видны невооружённым взглядом отличия в методе кодировки прошивок версий 9.0 и 11 (не знаю, с какой начиная). В 12 версии они неплохо поработали над интерфейсом и в целом, по design flow прошлись: что-то соптимизировали, что-то причесали. Можете полистать release notes, для интереса. Так же, начиная с 12й версии полностью убрали режим описания констрейнов classic (вроде, так назывался) и оставили только новый режим, с мастером констрейнов. ЗЫ. В целом, политика microsemi по отношению к своему софту импонирует. Все выглядит, что как будто "для людей" стараются. Функционально, с хорошими манулами, без кучи рюшечек. Но работы все равно еще много =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 13 hours ago, MrGalaxy said: Пользуюсь квартусовским симулятором. Пока не прочувствовал необходимость переходить на Модельсим. Я, когда поездил на медресесе (ModelSim-е), на жигули (симулятор Quartus-a) обратно переходить захотел. Тем более, что под капотом-то у жигулей мотор того же самого медресеса )) 13 hours ago, MrGalaxy said: Чуток изменил Ваш скрипт, всю папку db удалять не надо, там хранится информация о назначенных пинах: Нет, информация о пинах и вообще всём остальном из проекта (ну, кроме, временных ограничениях, которые хранятся в *.sdc) хранится в *.qsf - quartus settings file Так что db смело удаляем. Поверьте: скрипт проверен мною на протяжении многих лет. 3 hours ago, nice_vladi said: Ну, или в .tcl скриптах, которые запускаются из .qsf (это любят их инженеры делать в design example'ах). Я запускаю пару таких скриптов из .qsf: один мне дату и время текущее варганит, чтобы я их в проект вкрутил, и из проекта можно было найти концы именно этой прошивки (ещё бы я умел svn пользоваться, но, видать, не в этой жизни), а второй (скрипт) тупо копирует сгенерённую прошивку (*pof) из output_files в корень, чтобы потом и прошивка с проектом вместе хранилась (output_files, напомню, убивается батником чистки). 3 hours ago, nice_vladi said: Вас не смущает, что пути в обоих проектах отличаются? В частности, ошибка указывает на диск F:\, а на другом скрине все пути ведут на диск C:\. Скорее всего, где-то тут собака порылась. Скорее всего один проект я с одного ПК запускал, второй - с второго. Сейчас переделал всё с одного и того же ПК. Вот "необкоцанный" проект: "Оскоплённый" же проект на моменте Compile падает: 4 hours ago, nice_vladi said: Да, всё так, жмакаете Export Programming File. Откроется менюшка с настройками. И там всё по вашему вкусу настраиваете. Что-то не выходит: 4 hours ago, nice_vladi said: При определенных обстоятельствах (точно не помню, при каких) Libero "забывает" файл пинов и компилирует проект, назначая все входные/выходные сигналы на какие-нибудь рандомные пины. При этом никаких явных ошибок не показывает (мб, что-то в глубине логов и закопано, не знаю). В общем, при сборке проекта стоит убедиться, что к проекту подключен файл .sdc и Libero его использует. Наверное, не *.sdc, а *.pdc? 4 hours ago, nice_vladi said: Можно проверить нажав на него ПКМ -> Use for compile, Use for synthesis. Точное название пунктов меню не помню, но увидите - поймёте. Вы про это?. Если да, то тут таких пунктов нет. М.б. они только в 12.х версии появились?: 4 hours ago, nice_vladi said: Так же, в одном из репортов place and route есть список связей пин-сигнал. В него тоже можно заглянуть. Если Вы про эти отчёты, то вот одним списком я такого не нашёл. Есть что-то про глобальные сигналы, да и всё. Куда остальные делись: не понятно 4 hours ago, nice_vladi said: В свое время дня три убил, пытаясь понять, что не так со 100% рабочим проектом. Вангую, что убью уйму времени даже с Вашей (скромно потупив глаза) помощью, чем начну что-то соображать в этом, не родном мне инструменте. Есть мысль раскопать древние журналы КиТ с ликбезом по Либеро версии так (ЕМНИП) 8.х и начать оттуда, хотя, не уверен, что это - лучший путь. 4 hours ago, nice_vladi said: В 12 версии они неплохо поработали над интерфейсом и в целом, по design flow прошлись: что-то соптимизировали, что-то причесали. Можете полистать release notes, для интереса. Так же, начиная с 12й версии полностью убрали режим описания констрейнов classic (вроде, так назывался) и оставили только новый режим, с мастером констрейнов. На 12-ую переходить не отваживаюсь, ибо и так на 11-ой, на которой изначальный проект был собран, концы с концами свести не могу. Вносить ещё одну неизвестную считаю преждевременным. 4 hours ago, nice_vladi said: ЗЫ. В целом, политика microsemi по отношению к своему софту импонирует. MIcrochip, Вы хотели сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 4 hours ago, nice_vladi said: Так же, начиная с 12й версии полностью убрали режим описания констрейнов classic (вроде, так назывался) и оставили только новый режим, с мастером констрейнов. ??? Создал новый .sdc, открыл его в text editor - правь как душе угодно... 4 hours ago, nice_vladi said: Все выглядит, что как будто "для людей" стараются. Кому как. Я вот до сих пор с Instrumentor'ом не подружился - как-то у него все по-другому по сравнению с Vivado'вским ILA. На переходе 12.3->12.4 убрали Memory Map для Bus Interfaces под каким-то странным предлогом. При создании корки из стандартных интерфейсов предлагаются только Memory Mapped, AXI-Stream в DMA контроллере сделан левым пальцем через правое ухо... 6 minutes ago, MaratZuev said: Вот "необкоцанный" проект: Зеленые галочки на констрейнах вместо красных стопов ни на какие мысли не наводят? 7 minutes ago, MaratZuev said: MIcrochip, Вы хотели сказать? Это совсем новейшая история. Даже в варианте Microsemi торчат уши Actel. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 1 августа, 2020 Опубликовано 1 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, gosha-z said: Зеленые галочки на констрейнах вместо красных стопов ни на какие мысли не наводят? Ну top_level.sdc, хоть убейте, не понимаю, откуда вылазит: он и на исходном проекте с красной галочкой, а вот остальные я включил в "почищенный" проект, но счастья это не привнесло: Что за скрипт такой, который нужен Libero? Вот его содержимое в исходном проекте: report -type "pin" -listby "name" {F:\ksk2\designer\impl1\toplevel_report_pin_byname.txt} report -type "pin" -listby "number" {F:\ksk2\designer\impl1\toplevel_report_pin_bynumber.txt} Кто его генерит и откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
