Nick_K 0 August 7, 2020 Posted August 7, 2020 · Report post Собственно вот картинка, на которую мы ориентировались: По документации там всё привязано к OPCG макро и собственно к моменту генерации оного. Мы у себя сделали на скриптах вставку Toggle Mux: create_inst -name $my_mux [get_db lib_cells *MUX2X1] $my_module if {![llength [get_db $my_FF_invertion .pins *QN]]} { set inverter_name "my_si_inv$num" create_inst -name $inverter_name [get_db lib_cells */INVX1] $my_module connect [get_db $my_FF_invertion .pins *QP] [get_db [get_db $my_inst_name .insts */$inverter_name] .pins *A] connect [get_db [get_db $my_inst_name .insts */$inverter_name] .pins *Y] [get_db [get_db $my_inst_name .insts */$my_mux] .pins *D0] } else { connect [get_db $my_FF_invertion .pins *QN] [get_db [get_db $my_inst_name .insts */$my_mux] .pins *D0] } Но это "неофициальная" подтяжка. И когда происходит DFT reordering, может всё завалиться, если указанные Mux+FF не заблокировать от реордера. К чему это всё: Возможно обьявив домены (а не группы как у нас) и используя команды автогенерации из Genus'а можно получить "официальные" Toggle Mux и не бояться, что дальше их испортят. Но такое у нас не получилось с нашим проектом. А в официальном RAK немного не тот подход... Ну и там, конечно всё получается Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Avex 1 August 7, 2020 Posted August 7, 2020 · Report post Я так понимаю, эта схема изолирует входы из другого клокового домена в режиме скан. Превращает входные флопы в генераторы. Но если в режиме скан - OPCG один на весь чип, то это синхронный режим и такие муксы не нужны. Отсюда вопрос - так сколько у вас тестовых клоков в чипе? Больше одного? Может быть все же один тестовый клок оставить? Еще один момент. Вставка этих муксов, если они нужны, таким способом - явный костыль. Надо добиваться от кеденса нормального решения, либо вменяемого воркэраунда если найден баг. То, что вы сделали, конечно круто, но очень рисковано. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nick_K 0 August 7, 2020 Posted August 7, 2020 · Report post Сразу извиняюсь за возможные неточности или кустарные обьяснения. Я только учу данную область и ещё не владею всеми премудростями/терминами/понятиями. 2 hours ago, Aleх said: Превращает входные флопы в генераторы. Не совсем так. Такие танци нужны для проверки работы флопа на его рабочей частоте и отсечении от возможных сбоев при CDC от соседнего домена. Как понятно - такая схема делается для первого флопа в цепи одной частоты. Если все остальные можно проверить записывая инверсные/рассчётные для ATPG значения, то у первого значительное влияние появляется из соседнего клокового домена, который может быть и быстрее (что хорошо), а может быть медленнее или просто асинхронный, что не позволит нормально протестировать работу этого флип-флопа (исключаем ошибки проектирования, если неправильное CDC - отбивать руки нужно фронт-енду). 3 hours ago, Aleх said: Но если в режиме скан - OPCG один на весь чип, то это синхронный режим и такие муксы не нужны. Как раз дело в том, что в режиме сканирования это не играет роли. А вот когда производится тестирование (execution) в режиме LOS (Launch on Shift) домены будут работать на своей рабочей частоте и изолировать вервый флоп нужно по ряду причин. 3 hours ago, Aleх said: Отсюда вопрос - так сколько у вас тестовых клоков в чипе? Больше одного? Может быть все же один тестовый клок оставить? Да, в проекте присутствует как минимум 3 клока. И все 3 клока не являются тестовыми, а обычными рабочими. Тестовый клок как не сложно докадаться один (для скана и для тестирования в большинстве режимов) 3 hours ago, Aleх said: Еще один момент. Вставка этих муксов, если они нужны, таким способом - явный костыль. Тут я категорически согласен. Но увы на текущей версии Genus'а (v18.1) и/или с таким подходом это реализовать не получилось. До меня этим вопросом занимался другой инженер и официальный ответ от Каденс саппорта был "это сделать невозможно, но вы держитесь". Повторюсь, возможно используя некий стандартный набор это реально сделать без особых усилий, но мне этот набор команд не известен. А экспериментировать нет времени - Тейпаут не за горами. По этой причине я тут и создал тему - может кто-то в курсе и поделится советом/подскажет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 August 16, 2020 Posted August 16, 2020 · Report post On 7/28/2020 at 9:31 AM, MickeyMouse said: Удивительно, что в сравнении с Ментором у Каденса тулы более функциональные, а документация наоборот. В голове не укладывается как компания с таким оборотом не может сделать нормальные доки! У них полно супер доков. Очень внятних. Називаются тренингами :) плюс куча RAK Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
topor_topor 0 August 16, 2020 Posted August 16, 2020 · Report post On 8/7/2020 at 10:13 AM, Aleх said: Я так понимаю, эта схема изолирует входы из другого клокового домена в режиме скан. Как я понял глобально, задача следующая: Реализовать транзишин делей тест типа LOS. Трудность в том, что некоторие паси проходят через клок домени и чтоби мерять транзишени на них, нужни соответствующие ухишрения. Принцип LOS на пальцах описан тут: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ee.nthu.edu.tw/~syhuang/testing/ch6.delay_test.pdf&ved=2ahUKEwjM74fOoKDrAhVoiYsKHVh4DL0QFjADegQIAhAB&usg=AOvVaw1CfunRH81ngZgctqDASZAw Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MickeyMouse 0 August 18, 2020 Posted August 18, 2020 · Report post 16.08.2020 в 23:53, topor_topor сказал: У них полно супер доков. Очень внятних. Називаются тренингами :) плюс куча RAK Прочел много этих тренингов и рапидов, как правило предлагается стандартный маршрут, оставляя без внимания множество опций. Из последнего, советую почитать "рапиды и тренинги на использование в маршруте сигрити". Не знаю, что Вы там в них такого нашли, может мне просто не заходит совсем. Наверно описания кодов ошибок у них тоже внятные... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
